脉冲/频率计数采集模块是工业里专门 “数脉冲、测频率” 的小硬件,相当于给传感器、电机、流量计装了一个高精度计数器 + 测速仪。
一、主要功能
脉冲计数统计脉冲总个数,用于算流量、长度、产量、次数。
频率测量实时检测脉冲快慢(0.1Hz~40kHz),用于测转速、速度。
周期、占空比监测测出脉冲的间隔时间、高低电平比例。
正交编码计数接编码器,既能计数,又能判断方向、位置。
脉宽过滤 / 抗干扰过滤杂波干扰,避免误计数。
掉电记忆存储断电后数据不丢失,重启继续累计。
二、产品亮点
1. 宽频高精度
0.1Hz低频到40kHz高频脉冲全覆盖,工业级稳定采集。
2. 多功能监测
频率、占比、周期一键同步输出,无需额外计算。
3. 智能计数算法
支持正交编码计数、脉宽过滤,抗干扰更强,计数更准。
4. 掉电不丢数
掉电记忆存储,重启自动恢复历史数据,适合长期监测。
5. 多通道灵活配置
1–5路可选,适配电机转速、流量、位移、编码器等多场景。
三、产品参数
输入数量:1~5路PNP型
脉冲高电平范围:3~12V DC
脉冲低电平范围:0~1V DC
脉冲检测范围:1%-99%
频率检测分辨率:低速模式(0-1K)0.001Hz,高速模式(1K-40K)1Hz
频率检测精度:5%
占比检测分辨率:0.01%
占比检测精度:5%
有效计数值域:U32
计数过滤:100ms~10us(尖峰脉冲的时间宽度)
四、应用场景
1. 流量计量监测
水、油、气、液体脉冲流量计数据采集
瞬时流量、累计流量统计
工业管道、水处理、加油加气站
2. 电机与转速监测
电机转速、线速度测量
风机、水泵、传送带、主轴转速监控
过载、停转报警判断
3. 编码器位置 / 位移采集
增量式编码器方向 + 位置检测
升降、位移、行程控制
机床、自动化设备定位
4. 产量 / 长度 / 次数统计
生产线产品计数、包装计数
布匹、线缆、管材计长
设备运行次数、动作次数统计
5. 工业自动化控制
PLC 扩展脉冲输入口
高频脉冲信号隔离、滤波、整形
抗干扰工业现场信号采集
6. 智能监测与物联网
脉冲信号转数字量上传物联网平台
远程抄表、远程监测、数据记录
智慧工厂、能耗监测系统
脉冲/频率计数采集模块为一个超快的电子计数器,专门用来统计单位时间内产生了多少个电脉冲,从而换算出频率、速度、位置等信息。
数据采集
42文章
8407浏览量
121385 -
采集模块
194浏览量
10091
小型高精度电子频率计数器模块品牌推荐,高精度频率计数器,电子频率计
高速脉冲计数采集模块怎么用?485通讯,监测频率、占比、周期
频率计数器模块选型关键指标有哪些?
射频频率计 小型高精度电子频率计数器模块品牌推荐 高精度频率计数器
数字频率计数器在计量检测中的重要性 频率计数器 高精度通用计数器
脉冲/频率计数采集模块:高速脉冲+频率,支持断电保存
