本研究案例展示三菱可编程逻辑控制器(PLC)在工业自动化控制中的实际应用。应用时,将三菱PLC与脉冲计数器相连,实现控制与数据采集功能。采用CCLinkIE到ModbusTCP的网关转换方式,解决不同通信协议兼容性问题,让原本无法直接通信的设备有效进行数据交互。案例还展示通过该网关转换实现三菱PLC与脉冲计数器连接的详细配置过程,下面将详述具体步骤。
配置过程:
开启三菱可编程逻辑控制器(PLC)组态软件GXWORK3,开展CC-LinkIE一侧的参数配置工作,首要步骤为设定PLC的IP地址。通过双击“详细设置”选项,进入CC-LinkIE配置界面。增添通用从站IP地址及占用点数。完成软元件的配置后,即可将组态信息下载至可编程逻辑控制器(PLC)中。
为确保系统通信稳定准确,需对从站通讯参数进行详细设置。此过程涉及通讯波特率、数据位、停止位、奇偶校验位等关键参数的精确配置,只有合理设置这些参数,才能保证通讯系统正常运行。主要完成IP地址、工作模式以及端口号(Modbus默认端口号为502)的设置。之后,检索通讯点表,确定需进行读写操作的参数地址。从相关的详细技术手册中我们可以明确得知,该网关在功能码支持方面,能够对01、03、05、06、15、16这些特定的功能码提供有效的支持。
完成功能码与地址的确认后,开启网关配置软件“GatewayConfigurationStudio”,创建新的项目并选定CCLinkIE-MTC。
首先,对CCLinkIE一端的参数进行设置,此过程包含对IP地址的设定。对网关的占用逻辑数量予以设定。
实施ModbusTCP参数的配置操作。第一步是确定网关在ModbusTCP网络中的IP地址。增配Node从站,并填录计数器模块的IP地址。添加相应的功能码,依据手册可知,该系统支持使用03功能码读取保持寄存器。
填写所需读取参数的寄存器地址。需注意,网关寄存器地址自0起计,与地址(PC,DCS)中的地址相对应。举例而言,当需要读取地址范围在0至9的10个参数时,需按照下述方式进行填写。在完成确认且无误之后,将配置文件下载到网关。
本方案通过协议网关实现了ModbusTCP脉冲计数器与CCLinkIE网络的无缝集成,充分利用了CCLinkIE的高速通信特性(1Gbps)和脉冲计数器的高精度计数能力,适合各类需要精确计量的工业自动化场景。
网关
9文章
6958浏览量
56575 -
CClink
170浏览量
7784 -
脉冲计数器
2文章
11浏览量
9986 -
ModbusTCP
258浏览量
5559
倍讯科技Profinet转DeviceNet协议转换网关与GM系列流量计集成应用之案例探究
依托CCLinkIE转ModbusTCP网关的转换达成西门子PLC连接配置案例
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接施耐德TCP从站配置案例
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接脉冲计数器配置案例
由倍讯科技研制的CCLinkIE转ModbusTCP网关,可达成与脉冲计数器的连接
