LDO与DC/DC的比较
Torex产品资讯 来源:EMC容冠电磁 2024-11-21 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
01、LDO介绍
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管
P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
02、DC-DC转换器介绍
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
近几年来,随着半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由于出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
03、LDO与DC/DC相比较
首先从效率上说,DC/DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的。
其次,DC/DC有Boost、Buck、Boost/Buck。有人把Charge Pump也归为此类。而LDO只有降压型。
再次,也是很重要的一点,DC/DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注PSRR这个参数。所以当考虑到比较敏感的模拟电路时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO。
还有,通常LDO所需要的外围器件简单,占面积小,而DC/DC一般都会要求电感、二极管、大电容,有的还会要MOSFET。特别是Boost电路,需要考虑电感的最大工作电流,二极管的反向恢复时间,大电容的ESR等等。所以从外围器件的选择来说比LDO复杂,而且占面积也相应的会大很多。
  • 转换器
  • ldo
    ldo
  • DC
    DC
原文标题:LDO与DC-DC不得不说的事
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDODC-DC
    (线性稳压) LDO通过负反馈闭环系统控制: 带隙基准:提供稳定参考电压(如1.25V)。 误差放大器:比较输出反馈电压与基准电压。 功率调整管(PMOS/PNP):相当于可变电阻,消耗多余电压,控制
    发表于 04-22 08:17
    LT1374 DC/DC降压调节器演示电路DC187/DC188详解
    LT1374 DC/DC降压调节器演示电路DC187/DC188详解 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-31 16:15 140次阅读
    LTM8058:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计与应用
    概述 LTM8058是一款2kV AC隔离式反激μModule DC/DC转换器,并且集成了LDO后置稳压器。其内部集成了开关控制器、功率开关、
    的头像 发表于 03-09 14:45 173次阅读
    探索LTC3537:高效同步升压DC/DC转换器与LDO的完美结合
    探索LTC3537:高效同步升压DC/DC转换器与LDO的完美结合 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且小巧的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Linear
    的头像 发表于 02-05 14:45 307次阅读
    一文读懂AC/DCDC/DC电源
    我们生活在一个交流电(AC)与直流电(DC)共存的世界。墙上的插座提供的是交流电(AC),而我们的手机、电脑、芯片“大脑”需要的却是直流电(DC)。如何让它们和谐共处,稳定工作?这就要靠我们今天
    的头像 发表于 11-17 11:28 2351次阅读
    一文读懂AC/<b class='flag-5'>DC</b>与<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>电源
    XU9206 CMOS PFM控制升压开关DC/DC转换器芯片#警车灯电路 #plc教学 #专科生
    DC-DC转换器
    jf_56831014
    发布于 :2025年10月20日 09:44:51
    测量DC/DC转换器输入端的传导EMI
    如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对DC/DC转换器可
    的头像 发表于 10-18 09:24 4423次阅读
    测量<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器输入端的传导EMI
    什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?
    发表于 09-08 07:02
    1A 30V输入带同步整流器功能的PWM降压DC/DC转换器
    DC-DC转换器
    jf_30741036
    发布于 :2025年08月26日 17:06:26
    DC-DC电源基础知识(PPT版)
    目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、DC-DC电源PCB布局 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-19 16:03
    PL5920 21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器
    DC-DC转换器
    深圳市百盛新纪元半导体有限公司
    发布于 :2025年06月07日 13:52:28
    DC-DC_升压降压IC型号大全
    DC-DC_升压降压IC型号大全,方便查找: 获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-05 14:34
    DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
    发表于 05-26 17:14 6次下载
    全桥DC-DC开关电源参考设计
    全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器
    发表于 05-23 15:09
    DC/DC 电源培训
    DCDC电源培训是一篇讲解DCDC简单原理及其简单应用的,本文讲了从buck到电荷泵等各种DCDC电路的原理情况,适合参考学习 DC/DC 工作原理 主要针对降压型Buck电路进行介绍 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点
    发表于 05-09 14:57
