XL117PS 是一款集成编码器的无线发射 SOC 芯片,支持常用的315Mhz/433.92Mhz 频率。片内集成 PLL 和功率放大器,EV1527 标准编码,可完全兼容 1527编码产品。芯片拥有4 个独立按键,按键码值可编程,6 个组合按键。支持 ASK/OOK 调制方式,有零功耗待机模式,适合低功耗应用,可以过 CE/FCC 等认证。
芯片支持 20bits 地址位的 1527 兼容格式和一些使产品更加安全的私有模式。支持 24/28bits 私有地址格式,最大可做到 2.68 亿组地址不重复,支持数据帧和校验。
XL117PS无线发射芯片与芯岭技术的XL710、XL520系列接收芯片收发搭配使用,在遥控门禁,遥控器,照明开关,遥控玩具/风扇等常见应用领域下可以满足客户所需的低成本、低功耗和高性能的无线控制需求。XL117PS需定制烧录固件后使用,有需要的客户可以联系我们。
XL117PS芯片特性:
➢4 个独立按键,按键码值可编程,6 个组合按键。
➢ 20/24/28 位可配置地址。
➢ 工作温度范围:-40~120℃。
➢ 支持数据帧校验。
➢ 工作电压范围:1.8V~5.5V。
➢ 关断电流:0 uA。
➢ 最大输出功率:
14dBm@3V
17dBm@5V
➢ 工作电流:
7mA@3V(433M@14db)
10mA@5V (433M@17db)
编码
6文章
1040浏览量
57128 -
无线发射芯片
23浏览量
8747
芯岭技术低功耗OOK射频接收器XL420概述
低功耗315/433Mhz OOK射频接收器XL420介绍
XL117PS无线发射芯片 支持315/433.92Mhz频率 完全兼容 1527编码产品
