XL2247是一款低成本、高速度、抗干扰性好,带射频传输的专用编码芯片。芯片可应用在带宽 300~450MHz 之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面有着显著的优点。工作电压在2.2~3.6V之间,工作温度范围在-20℃~70℃之间。当外接 50Ω负载时,输出强度最高可达+13dBm,可满足很多小型传输系统的要求。XL2247采用 ASK/OOK(幅移键控/开关键控)的方式调制数据,最高传输速率达 10kbps。仅需外加晶振及少量外围器件即可实现发射功能。
XL2247芯片发码波形可选,1527、2240 或 2260 三种中任一码型。XL2247有两种工作模式,省电模式和正常模式,选择对应的烧录文件即可。XL2247有SOP14、SOP8、SSOP12L 三种封装可选,SOP14封装最多可以组合成45个按键。需要多键操作功能或特殊键值,可以咨询我们。
XL2247按键组合:
SOP14 封装10 个输入端口,S0~S9,最多可以组合成45个按键;
SOP8封装 4个输入端口,S0~S2、S9,最多可以组合成6个按键;
YSOP12L封装8个输入端口,S0~S6、S9,最多可以组合成28 个按键。
XL2247芯片特征:
封装
128文章
9142浏览量
147894 -
带宽
3文章
1029浏览量
43025 -
编码芯片
10浏览量
11189
原文标题:低成本编码发射芯片 XL2247,发码波形可选,最多可以做45个按键
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
XL4457 超低成本的433MHz无线发射芯片 SOT23-6封装
低成本高性能2.4G远距离无线遥控解决方案 XL2400T+XL2417D
低功耗、低成本短距离发射芯片XL4456
XL4456无线发射芯片的特点和应用
低成本433M射频SOC芯片 XL2247,内置可编程存储器
芯岭技术XL117PS无线发射芯片,高度集成,支持315/433MHz频段
芯岭技术XL117PS无线发射芯片,集成编码器,支持EV1527标准编码
采用双时钟机制下的XL2407P芯片
芯岭技术XL4456无线发射芯片,315/433M无线发射电路 低功耗 低成本
XL117PS无线发射芯片,高集成度,低成本无线控制解决方案
433M射频接收芯片XL710介绍
低成本编码发射芯片XL2247介绍
