HVF系列是一经现场测试的稳定常用直流电源升至高压直流的转换器,可提供10W的连续输出功率。输出电源范围从100V可最高到 12000V。输入和输出是隔离的,因此模块可用于提供正高压或负高压输出。输出电压与输入电压成正比,典型的启动电压最低0.7V电压。
HVF系列采用正弦波振荡器、全封闭变压器、输入和输出滤波器,以及五边金属外壳封装。因此,这些模块显示出非常低的亮度EMI/RFI、噪声和纹波。双输出电源模块具有中心抽头,当接地时,该模块从一个紧凑的模块中同时提供正输出和负输出。
特点
标准针脚输出;
UL 94V-0 金属封装;
最低工作电压:0.7V;
无最低负载要求:可空载工作;
电压隔离:1000VDC /3000VDC ;
平均无故障时间: > 800,000 小时;
输入电压:5、12、15、24VDC;
输出单电压: 100,200、300、400、500 、600、800、 1000、1500、2000、3000、4000、5000、6000、8000、10000、12000VDC;
输出双电压:±50、±100、 ±150、±200、 ±250、 ±300、±400、 ±500、±600、±750、±1000、 ±1500、±2000、 ±3000、 ±4000、±5000and±6000VDC。
典型应用
应用于质谱法、静电夹具、电泳法、电容器充电、粒子计数器、隔离测试、医用激光治疗等仪器,面向医疗化工、安检设备、科学仪器、通讯交通、科学研究、国防军工等领域。
规格说明
典型产品列表
外形结构及尺寸
HVF W2~10W系列 产品尺寸:71.1x43.2x24.1 单位: mm
引针功能定义
HVF系列稳压直流电源升至高压直流转换器
转换器
27文章
9467浏览量
157274 -
DC-DC
30文章
2502浏览量
87894 -
直流电源
9文章
1474浏览量
56215 -
升压模块
1文章
56浏览量
13625
汽车DC - DC转换器的3相功率模块FTCO3V85A1解析
12V转24V DC-DC转换器性价比高的推荐?老法师:别只图便宜,这3点才是硬道理!
12V转24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”!
东芝推出3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计
直流5000V!航智 HZ6061 系列高压程控直流电压源正式发布
DC-DC直流电源升至高压直流的转换器升压模块12V15V24V转0-5000V
