大地网接地电阻测试仪 大电流 操作方法——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-08-07 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下大地网接地电阻测试仪(大电流)MOEORW-1017DL。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-1017DL大地网接地电阻测试仪仪器功能:
1、地网接地电阻测量
2、分布电势测量
3、接触电压测量
4、跨步电压测量
5、土壤电阻率测量
MOEORW-1017DL大地网接地电阻测试仪产品特点:
1、大地网接地电阻测试仪测量可在设备不停电条件下进行测量,变频技术避免主电网工频干扰;
2、异频小电流(0~50A)测量,注入电流频率(30Hz—70Hz)可调;
3、大功率变频电源保证隔离及尽可能大的电流输出;
4、调频电压电流表采用数字带通滤波器,带有校验装置,确保测量方便准确;
5、高稳定度频率信号源,确保整个测试过程的准确性;
6、大地网接地电阻测试仪可重复测量,提高测量的准确性,节省时间、金钱;
7、具有过高压、过电流、短路及过热警告装置;
8、32位微处理器控制,智能化,操作灵活方便;
9、低失真干扰,输入/输出完全隔离,安全可靠;
10、独特的瞬时值控制,波形失真度小,控制精度高;
11、动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<0.1S;
12、无辐射干扰,含谐波成分小,并经特殊处理,不产生干扰;
13、原装三菱IGBT高频逆变器及机芯,稳定可靠;
14、输出电压:低档:0-200V、高档:0-400V连续可调;
15、频率范围:30Hz—70Hz 频率步幅:1Hz;
16、频率稳定度:< 180ppm;
17、供电电源 AC180~270V,50/60Hz。
MOEORW-1017DL大地网接地电阻测试仪技术参数:
1、主机技术参数
1.1 阻抗测量范围:0~1000Ω 分辨率:0.001mΩ 测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)
1.2 测试电流波形:正弦波
1.3 测试电流频率:30-70Hz ,0.5Hz步进
1.4 输出电流:0-30A,1A步进 zui大输出电压:400V
1.5 测量线要求: 电流线铜芯截面积≥2.5mm2 电压线铜芯截面积≥1.0mm2
1.6 供电电源:AC180~270V,50/60Hz
1.7 本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗等工频特性参数以及土壤电阻率。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流zui大30A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
1.8 测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率与工频相似,可以使用11种 单频或者5中双变频进行测量。其中单频49hz,51hz非常接近工频。而49/51Hz双变频的工频等效性更加无限接近工频。
1.9 抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
1.10 精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
1.11 功能强大。可测量电流桩,电压桩的接地电阻,地网的接地电阻,导通电阻,土壤电阻率。外配专用选频表测量跨步电压和接触电压,还可测量地表电位梯度,抗干扰能力更强,精度更高。
1.12 操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
1.13 布线劳动量小,无需大电流线。
2、选频电压电流表技术参数
2.1 电压量程:200mv/2V/20V/200V(自动量程切换)
2.2 频率范围:40Hz—70Hz
2.3 频率步幅:1Hz
2.4 线性误差:< 2 %
2.5 典型噪音衰减值:+/-1Hz(25dB) +/-2Hz(60dB)
2.6 电源:内置4000mAH可充电锂电
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MOEORW-1017DL大地网接地电阻测试仪操作过程及功能说明:
1、打开电源开关屏幕显示如下:
wKgaomayxtyAXsZqAAFlAjlLtac105.png开机界面
本仪器可以选择地网测试,恒流输出,接地电阻测试,跨步电压测试,查看存储数据5个选项。
2)使用触屏笔或手指点击相应的选项,进入相应的功能。
3)信号X 信号Y代表内部电桥状态。绿色正常,红色异常
2、操作方法:
在开机界面下,点击地网测试,进入到地网电阻测试功能界面 如下:
wKgaomayxvKAJ-zPAAD0pQJd-EI017.png地网测试功能界面
1)设置频率,设置范围30.0到70.0Hz。点击输入框会出现小键盘,一般设置为45.00Hz即可。
2)设置电流,设置范围 0.0到30.0A。点击输入框会出现小键盘,一般设置为5.0A即可。
3)电流输出时间。防止电流输出时间过长,一般选择2分钟即可。
4)使用时候可以自动升流。输出电流自动升到设定电流。如果升流比较慢,可以先停止输出,然后选择手动升流。
5)选择手动升流,可以在输出调整后面的框里填入输出电压,一般先填入2v。然后看看测试电流的大小,再根据比例填写电压。比如,如果我们设置电流为10A,2v时候测试电流为1A,这时候我们可以把输出电压填入10V。
6)无论选择手动升流还是自动升流,都可以通过修改输出调整电压改变电流的大小,也可以通过点击调整旋钮来修改输出电流的大小
7)当电流输出合适的时候,点击启动测试,启动地网电阻的测试。
8)等到蓝色进度条走到头,测试完毕,显示电阻测试结果界面。
测试电压 0.63V 代表测试电压
测试电流2.08A 代表测试电流
测试频率45.00HZ 代表本次测试电源的频率。
阻抗值 0.305Ω 代表本次测试地网阻抗为12.6 mΩ
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 电阻测试仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地电阻柜在电网中的应用
           接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无
    的头像 发表于 11-10 11:37 128次阅读
    福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
    接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地)与大地
    的头像 发表于 07-14 09:19 1069次阅读
    UHV-2571A数字接地电阻测试仪操作使用
    接地电阻·土壤电阻测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻
    发表于 04-27 18:01 0次下载
    绝缘电阻测试仪使用方法
    电阻测试仪(Insulationresistance testing instrument)又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻
    的头像 发表于 04-12 10:53 3692次阅读
    绝缘<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>
    UHV-824绝缘电阻测试仪操作使用
    数字式绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻测试。本仪表具有LCD大屏幕
    发表于 04-09 16:12 0次下载
    京朗仕特接地电阻测试仪具备自动识别干扰信号
    我们都知道接地电阻是电气设备必须的装置,能够将使用设备过程中多余产出的电排到大地,这其中关键的点是接地电阻,它的值控制着有多少电可以流到大地上,对设备和操控设备的工作人员影响很大。当
    的头像 发表于 03-06 16:14 609次阅读
    京朗仕特<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>具备自动识别干扰信号
    HDJL接地回流测试仪的线路检查方法
    是否达标。试验仪器需选用经计量校准的专用设备,如接地电阻测试仪须具备防干扰功能,测量范围应覆盖0.1Ω至100Ω,分辨率不低于0.01Ω。试验流程分为三个核心阶段
    的头像 发表于 02-28 16:31 615次阅读
    HDJL<b class='flag-5'>接地</b>回流<b class='flag-5'>测试仪</b>的线路检查<b class='flag-5'>方法</b>
    京朗仕特接地电阻测试仪测量接地电阻精度:±2%rdg±3dgt
    接地电阻是提升电路安全的方式之一,能够将一些危险电导入大地,如常见的漏电、静电和雷电等,防止这些多出的危险电损坏到设备和操作设备工作的人员。其接地电阻的大小对于影响
    的头像 发表于 02-25 18:10 957次阅读
    京朗仕特<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>测量<b class='flag-5'>接地电阻</b>精度:±2%rdg±3dgt
    接地线接地电阻测试标准
    接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试
    的头像 发表于 02-18 17:25 1.2w次阅读
    接地电阻柜的组成部分
    接地电阻柜是电力系统中的重要组成部分。它主要由电阻器、柜体、接地刀闸、电流互感器等部件组成。其核心作用在于限制
    的头像 发表于 02-07 15:48 793次阅读
    常见防雷接地电阻测试仪型号及使用方法
     1.SX-3100数字式接地电阻测试仪   SX-3100是一款采用超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术的测试仪,适合多种接地电阻测量需求。其用户界面友好,适用于
    的头像 发表于 02-07 14:46 1683次阅读
    直流电阻测试仪的原理?直流电阻测试仪的作用?
    直流电阻测试仪的原理是通过施加一定电压,测量电路中的电流,从而计算出电路中的电阻值。 即欧姆定律,即电流通过电阻时,
    发表于 02-06 15:44
    接地电阻测试仪的使用方法
    )。 如下图所示,沿被测接地极E(或C 2 、P 2 )和电位探针P 1 及电流探针C 1 ,依直线彼此相距20m,使探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。用专用导线将接地电阻
    的头像 发表于 01-21 14:49 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>
    绝缘电阻测试仪
    绝缘电阻测试仪的信息,并提供一些购买建议。 首先,让我们了解一下绝缘电阻测试仪的工作原理。这种测试仪
    发表于 12-16 10:46
    绝缘电阻测试仪的校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,它对于确保电气系统的安全运行至关重要。 绝缘电阻测试仪的校准
    的头像 发表于 12-10 14:50 3350次阅读
