京朗仕特接地电阻测试仪具备自动识别干扰信号
京朗仕特 2025-03-06 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们都知道接地电阻电气设备必须的装置,能够将使用设备过程中多余产出的电排到大地,这其中关键的点是接地电阻,它的值控制着有多少电可以流到大地上,对设备和操控设备的工作人员影响很大。当电阻过大时,超过了设备接地电阻的设定值就无法将设备上多余的电及时导出,造成设备带电的情况出现,这时工作人员触摸就会发生触电事故,对于设备本身也是一种危害,可能会发生设备损坏或是火灾发生的情况,对于防雷的效果也会大大降低。
当然接地电阻过小也是不好的,会影响到漏电保护装置的判断,电流也会过多流出,对设备和设备附近的工作人员都有很大的危害,所以要定时的检查接地电阻值是否有变化,使用专业的接地电阻测试仪能够快速帮助检测人员准确的测量出被测接地电阻的值,判断当前被测接地电阻是否正常,京朗仕特接地电阻测试仪这款就非常的不错,使用简单测量精准,下面我们就一起来了解下吧!
wKgZO2fJVPyAHcaaAAWI9WDnEGc826.png京朗仕特接地电阻测试仪
1、京朗仕特接地电阻测试仪可以测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、电流等,量程为0.00Ω~30.00kΩ、0.00Ωm~9000kΩm、0V~600V、0 - 20A,能够根据需要测量,满足了不同测量需求。
测量方式可以根据需要选择是使用精密 4 线,还是3 线法测量以及简易 2 线测量,得出需要的测量电阻值;测量接地电阻多是采用额定电流变极法,测量电流最大为20MA;测土壤电阻率可以运用四极法(温纳法)进行测量;对地电压通过平均值整流(P (S)-ES 接口间)能够获取准确的测量数据。一般测试频率有125Hz/150Hz (AFC)两种可供选择,测试电压波形会输出正弦波,保障测量的准确性和稳定性;对于短路测试电流可以检测短路情况下能输出的最大电流(AC 20mA max),开路测试电压则是测量开路状态下的最大测试电压(AC 40V max ),电极间距范围满足不同测量场景间的电极间距要求,可以在1m~100m 之间进行设定。
2、京朗仕特接地电阻测试仪连接好线路后测量时间是非常快的,对地电压约 3 次 / 秒的传递速度快速获取电压数据,能够做到数据的及时更新,确保了数据的准确性。
不仅是对地电压测量速度快,接地电阻、土壤电阻率的速度也不慢,都是约 5 秒 / 次 ,能够确保测量准确数据结果的及时显示。在测量短路测试时,可进行5000次以上的测试要求,测试一次后停30秒再测试,能够满足大量测量任务的需求;在测量过程中有测量指示功能,通过测量过程中LED闪烁、LCD倒计数、进度帮图指示的方式能直观展示测量进度,让测量人员对测量进度有一个直观的感受。当然这些测量的信息会采用4位超大LCD显示,搭配上屏幕的背光,能够将数据清晰显示,易于工作人员读取,即使在光线不是很好的情况下也能使用,极大的提升了操作的便利性。需要注意的是线路电压要在AC 600V以下线路进行测量,测量前要先确认被测设备的电压范围,不要超出量程进行测量,所得到的数据能够自动保存,存储量为300组数据,便于数据的记录和后期分析使用。
京朗仕特接地电阻测试仪测量前可以设定报警值,当测量值超过报警值时会发出报警提示,及时提醒检测人员注意当前的情况;如果测量接地电阻过载时会有过载保护,让过载的设备不会受到损坏,在C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒的过载电压;并且拥有辅助接地电阻值测试功能 ,为接地测试提供更多维度的数据支持,在测试环境比较复杂的情况下还能自动识别干扰信号功能 ,提高测量的可靠性,并且电磁特性符合 IEC61326 (EMC) 标准 ,减少了电磁干扰对测量结果的影响。京朗仕特接地电阻测试仪有绝缘电阻,电路与外壳之间绝缘电阻达 20MΩ 以上(500V) ,保障设备使用安全;在耐压方面,电路与外壳之间能承受 AC 3700V/rms 的耐压 ,确保设备的电气安全性。
  • 测试仪
  • 接地电阻
  • 接地电阻测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地电阻测试仪如何测试接地电阻
    接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面
    的头像 发表于 09-13 11:11 4810次阅读
    接地电阻测试仪是如何工作的?
    接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理
    发表于 03-03 06:41
    接地电阻测试仪怎么用
    如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪
    的头像 发表于 01-25 15:49 4.4w次阅读
    接地电阻测试仪的组成_接地电阻测试仪如何接线
    接地电阻测试仪使用手动发电机。所述旋转电流反向器和整流器是地球的两个主要部分。电流反向器和整流器安装在直流发电机的轴上。由于使用了整流器,因此接地电阻
    发表于 08-14 15:37 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的组成_<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线
    钳形接地电阻测试仪与数字接地电阻测试仪的区别
    ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻、钳式
    发表于 03-05 16:00 2754次阅读
    数字接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的不同之处
    BY2571 数字接地电阻测试仪 接地电阻测试仪功能 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方
    发表于 03-05 16:02 1698次阅读
    钳形接地电阻测试仪的应用及功能
    ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地
    发表于 03-10 16:15 3106次阅读
    钳形接地电阻测试仪是什么,有哪些优势
    钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻
    的头像 发表于 10-14 12:57 7671次阅读
    接地电阻测试仪如何接线
    接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻
    的头像 发表于 12-01 14:32 7703次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
    接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑
    的头像 发表于 01-30 10:50 5622次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信
    的头像 发表于 02-18 16:11 4392次阅读
    接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
    接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种接地装置接地电阻值的仪表。
    的头像 发表于 05-11 16:32 1.3w次阅读
    接地电阻测试仪可以测绝缘吗
    接地电阻测试仪是一种专门用于测量接地电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地电阻值,以确保系统的安全稳定运行。然而,接地电阻
    的头像 发表于 07-23 09:25 8315次阅读
    接地电阻测试仪的使用及接地电阻的测量方法
    接地电阻是衡量接地系统性能的重要参数之一,它直接关系到电力系统的安全运行和人身安全。因此,对电力系统接地电阻的测量和测试具有重要意义。本文将介绍接地
    的头像 发表于 07-23 09:33 3426次阅读
    接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪是一种用于测量接地系统电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地电阻值,以确保
    的头像 发表于 07-23 09:56 1.2w次阅读
