在工厂自动化的浪潮中,智能化已成为不可逆转的趋势。IO-Link技术,以其独立于制造商的通信标准,为这一变革注入了强劲动力。IO-Link不仅广泛应用于机器和设备工程、物料搬运等多个领域,更是现代工厂自动化的核心纽带。 倍加福全新推出配备IO-Link接口的阀门连接器,这款连接器将IO-Link的智能化特性融入阀门控制中,适用于阀门的检测和控制,使工厂操作人员能够实时掌握电磁阀的状态,实现智能监控。
IO-Link接口,实现状态检测和预测性维护 A型阀门连接器专为气动或液压驱动的电磁阀设计,尤其适用于IO-Link环境中对监控要求较高的关键阀门。它不仅能够记录阀门的电源电压、输出电流、运动状态、温度及电磁线圈功耗等多项诊断数据,还具备可配置的警报功能,为每个参数设定个性化限制值。引线断路和短路也能被可靠地检测到。此外,该连接器还配备了可复位的开关周期计数器和不可复位的总计数器,分别用于监控产品生命周期中的特定间隔和整个使用寿命,为预测性维护提供有力支持。
通过IO-Link标准化通信,为电磁阀的监测维护带来许多优势 所有过程数据均通过IO-Link主站(如ICE*系列设备)传送至控制器或云端系统,实现无缝集成。阀门连接器可以提供状态监测和预测性维护所需的所有数据。这不仅提高了数据处理的效率,还为现有设备的改造提供了便利。通过倍加福的解决方案,任何标准阀门都能轻松升级为智能设备,融入工业4.0环境。
节能降耗,延长寿命
为了进一步延长阀门的使用寿命,可以将阀门连接器始终处于省电模式下运行。通过脉宽调制(PWM),可以根据阀门类型控制输出电流,可降低高达70%的能耗。这样还能降低阀门的温度,无需安装冷却装置,并显着延长阀门的使用寿命。
安装维护,轻松便捷
为方便用户安装和维护,IO-Link阀门连接器配备了预装的M12连接器,可直接连接到IO-Link主站,无需现场组装线缆。此外,每个连接器都可在软件中单独命名,实现数据的准确分配。可编程的LED状态指示灯则进一步简化了维护工作,通过“查找”功能快速定位阀门位置,并通过事件相关编程清晰显示当前状态。所有设备设置均存储在IO-Link主站中,更换设备时无需重新设置参数,提高了工作效率。
特性一览
亮点
高可用性:IO-Link提供详尽数字诊断,确保设备状态实时监控
节能降耗:PWM模式单独控制输出电流,节能高达70%
快速响应:超限警报功能,即时缩短维护时间
直观显示:LED指示灯编程显示,故障阀门一目了然
完整解决方案:倍加福IO-Link产品组合,满足各类应用需求
审核编辑:刘清
连接器
107文章
16487浏览量
148157 -
LED指示灯
2文章
97浏览量
14892 -
输出电流
826浏览量
18196
原文标题:智慧工厂新选择:IO-Link阀门连接器,让阀门控制更智能更高效
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福全新推出R305反射板式区域传感器
睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
睿远研究院丨IO-Link规范解读(一):技术定义与组织规范
TIOx1x2x IO-Link评估模块技术解析与应用指南
基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
位移传感器在阀门控制中应用
当Modbus遇上Profinet:阀门通信的“破圈”神助攻
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
Analog Devices Inc. MAX22516 IO-Link数据链路控制器数据手册
倍加福面向流程工业应用的接口技术
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES281 IO-Link®转Pmod适配器数据手册
倍加福IO-Link阀门连接器,让阀门控制更智能更高效
