在工业测量的精密领域中,当面临诸多其他传感器难以攻克的挑战时,选用倍加福模块化恒力开度仪无疑是明智之选。
恒力开度仪由多个组件组合而成,能够依据实际应用的具体需求,灵活实现定制化配置。而且,它不受环境阻力、外形限制以及空气中微粒的干扰,正因如此,在各种严苛的应用场景中,它始终能保持稳定可靠的表现。
恒力开度仪是如何工作的?
恒力开度仪使增量型和绝对值旋转编码器能够测量线性运动。当恒力开度仪的不锈钢缆线伸缩时,装有弹簧的滚筒带动所连接的编码器轴发生旋转。而编码器轴每转动一圈,线性运动就转化为旋转运动。
倍加福恒力开度仪有各种长度和尺寸可供选择,可与旋转编码器组合,也可单独提供。此外,还可以安装一个导向轮,用于拐角或不同角度的测量。这样恒力开度仪就能够沿着非线性路径的轨道或滑轨进行作业,同时仍能提供准确的测量数据。
恒力开度仪适用于哪些应用?
在应用方面,恒力开度仪常被集成到剪叉式升降机中,用于测量叉齿或吊篮的高度,即使车辆移动,也能提供准确数据。
重载型恒力开度仪可用于港口起重机,不受雨水、大风和海浪的影响;消防车上的伸缩梯在烟雾、灰尘和高温环境下,也能依靠它获得可靠的高度信息。
从紧凑型到坚固重载型,倍加福恒力开度仪具有良好的耐用性、长使用寿命和高达60米的准确测量能力,是众多行业的实用解决方案。
01ECN10TL 紧凑型恒力开度仪适用于基础工业应用
ECN10TL 系列恒力开度仪,以其紧凑型设计适用于需要高精度的工业应用。轻巧、紧凑的塑料外壳提供了灵活的安装方式和多种安装选项。而编码器的无耦合器版本可实现准确的信息反馈,并确保在长达十米的范围内进行可靠的处理。
02ECN21IL 紧凑型恒力开度仪适用于严苛环境应用
ECN21IL 系列紧凑型恒力开度仪,采用阳极氧化铝外壳,专为严苛的工业环境设计,测量缆线长度可达 5 米。恒力开度仪配备一个带钢头的波纹管,能够可靠地清除测量缆线上的灰尘、水分和冰渣等沉积物。采用防锈耐酸的测量缆线,还可以选配导向轮。
03ECN30PL 坚固型恒力开度仪适用于长测量范围和严苛环境应用
ECN30PL 系列恒力开度仪,适用于对过程可靠性要求高、需要实现长测量范围的测量。恒力开度仪的卷筒通过螺纹主轴的轴向位移,确保测量结果一致。
采用防锈耐酸的测量缆线,可与各种保护附件组合使用,保证了更长的使用寿命。测量缆线长度最长可达60米,还提供各种安装选项,还可以选配 HART-Coat 涂层的外壳。
04ECN40HD 重载型恒力开度仪适用于严苛环境应用
ECN40HD 系列恒力开度仪,适合在恶劣天气的环境条件下使用。卷筒的特殊结构可以实现高耐用性和高精确度。由于采用开放式的恒力开度仪,就可以快速便捷地清洁卷筒。
即使在多尘、潮湿和含盐的环境中,恒力开度仪也能确保准确的测量结果。球形接头作为标准缆线接合点,允许接合点以各种自由度移动,防止测量缆线扭结。重载型恒力开度仪的测量缆线长度最长可达20米。
05独立导向轮适用于各种恒力开度仪系列
独立导向轮可将每个恒力开度仪系列中的测量缆线单独牵引至桥接拐角和边缘。这意味着恒力开度仪也可用于难以接近的区域或有多个角度的区域。
对于 ECN21IL 和 ECN30PL 系列,还可以将导向轮直接安装在恒力开度仪上。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
传感器
2578文章
55874浏览量
795642 -
工业测量
50浏览量
17043 -
倍加福
211浏览量
8182
原文标题:从紧凑到重载,解密倍加福恒力开度仪如何凭实力成为多行业测量利器?
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福到访上海市静安区人民政府参观交流
倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
倍加福亮相2026慕尼黑上海电子生产设备展
倍加福区域型反射板式光电传感器的应用优势
倍加福ECA10TL恒力开度仪旋转编码器在自动叉车中的应用
倍加福F135系列电感式高温传感器升级发布
倍加福全新推出R305反射板式区域传感器
倍加福超声波技术解决智能包装贴标难题
用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
HTL-TTL编码器转光纤模块怎么接线-深圳市振鑫通信科技
适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN/ 和端口,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
倍加福恒力开度仪适用于哪些应用
