(一)
IO-LINK技术概述
IO-LINK 是传感器与执行器通信领域全球首个 IEC 61131-9 标准化数字接口,也是智能工厂转型的关键支撑技术。它通过常规三线制电缆即可实现传感器与控制器的点对点双向通信,无需复杂寻址和特殊线缆,兼具模拟信号的功能性与以太网通信的智能性,且成本与传统传感器持平,已广泛应用于汽车制造、光伏锂电、食品饮料、工业机器人等工业自动化场景。该技术能打破传统传感器 “数据孤岛”,双向传输检测数据、设备状态、诊断信息,为工厂预测性维护、故障排查、能源管理提供核心支撑,更是现场变送器、传感器与 PLC、DCS 等控制系统间的关键连接纽带。
(二)
IO-LINK设计的三大挑战
当前IO-LINK传感器设计过程中,散热、尺寸、EMC测试是制约其可靠性与适用性的三大核心瓶颈,三者相互关联、相互影响,需通过系统性防护设计协同解决。
1、散热:小封装下的功率耗散难题
IO-LINK传感器多应用于工业设备边缘位置,为适配狭小安装空间,普遍采用微型封装设计,而封装尺寸的缩小直接导致功率耗散空间受限,极易引发设备升温,进而影响通信稳定性与元件使用寿命。
2、尺寸:边缘环境下的小型化集成需求
工业4.0背景下,IO-LINK传感器正向小型化、集成化发展,精密机床、工业机器人等设备的有限安装空间,对传感器整体尺寸(含核心收发器、防护元件)提出严苛要求。小型化存在两难:收发器封装缩小会削弱其自带的ESD、浪涌等防护能力,需额外增加防护元件,需选用小型化、高集成度防护元件,与主流小封装IO-LINK收发器兼容,在不增加尺寸的前提下补齐防护短板。
3、EMC测试:工业恶劣环境下的可靠性防护
工业现场的电磁干扰、ESD、浪涌、EFT等恶劣因素,易冲击IO-LINK传感器的通信和电源接口,导致数据错误、设备故障甚至损坏,EMC测试是其设计必备环节和防护核心。其中,ESD源于人员操作、设备启停等,电压可达数万伏,短暂冲击就可能击穿收发器晶体管、错乱通信芯片逻辑,引发数据丢包、误码率升高甚至传感器失效,仅靠收发器自身防护无法抵御,需搭配外部防护元件构建多层防护体系。
(三)
IO-LINK传感器雷卯综合防护方案
基于三大设计挑战,雷卯EMC小哥结合IEC 61000标准与积累的工业防护技术,打造“选型适配+多层防护+小型化集成+散热优化” 综合防护方案,精准解决散热、尺寸、EMC难题,保障IO-LINK传感器在恶劣工业环境中稳定运行,同时满足小型化、低成本设计需求。
(1)散热优化方案:低功耗选型+PCB优化协同
a)核心元件选型:推荐选用低功耗IO-LINK收发器,搭配雷卯低漏电流TVS二极管,减少防护元件额外功耗,缓解散热压力。
b)PCB散热设计:优化PCB布局,为核心元件预留散热焊盘、增大散热面积;选用高散热性能板材降低热阻;高功耗场景可增加散热铜箔或集成微型散热片,提升散热效率。
(2)尺寸优化方案:小型化集成+兼容适配设计
a)防护元件小型化选型:传感器从站受限于小型化封装,优先选用0201/0402 超小型ESD/TVS器件,针对三线式通信接口(L+、C/Q、L-)做极简防护设计,兼顾防护性能与低功耗散热需求。
b)高集成度防护设计:可采用雷卯集成式防护元件,单颗集成多路防护功能,替代传统多元件组合,节省PCB空间、简化电路。
c)标准化兼容设计:方案遵循IO-LINK收发器引脚与接口规范,防护元件不影响收发器工作及通信性能,且兼容各厂商IO-LINK主站,保障传感器通用性与互换性,降低设计及生产成本。
(3)防护方案:多层级防护+全场景覆盖
构建“前端缓冲+核心防护+后端钳位” 多层级安规防护体系,针对ESD、浪涌、EFT 等工业隐患,采用雷卯电子防护元件,确保传感器符合IEC 61000系列标准,适配各类恶劣工业环境。
IO-LINK主站各级电源端口:
上海雷卯电子针对24V工业电源,设计了“过压+过流+防倒灌” 三重防护,可防护静电、浪涌和EFT。IO-Link通信在一个主机和一个器件(传感器或执行器)之间进行,进行通信需要使用三线式接口(L+、C/Q和L-)。在IO-Link系统中,主机的供电范围为20V至30V,器件(传感器或执行器)的供电范围为18至30V。
·过压防护:电源输入端正负极并联雷卯SMBJ33CATVS二极管,钳位电压≤54V(需低于24V电源系统中被保护器件DC-DC的最大耐受电压,如用36V、40V DC-DC可选雷卯回扫型TVS系列,低钳位电压有效保护后端),通流容量11.3A(10/1000μs),快速泄放瞬态过电压;
·过流保护:串联雷卯自恢复保险丝(PPTC),过流(如短路)时自动断开,故障排除后恢复,避免电源模块烧毁;
·防反接:采用PMOS((适用于20A以上大功率场景,推荐雷卯电子LM5D28P10型PMOS)或低压降肖特基二极管(适用于小功率场景,如雷卯电子SK56C,60V/5A)实现极性反接保护;
雷卯采用SMDA33CDN、SD03CW满足VCC电源3.3V的静电防护,SD0581D3W/SD05C满足DC 5V电源的静电防护,SD12C/SMAJ15CA满足DC 12V电源的静电浪涌防护,符合IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30KV,空气放电30KV。
数字通信接口:
I2C接口
工作电压:与供电电压一致,不同电压等级需电平转换
防护关注点:SDA/SCL引脚的ESD(人体静电、机器静电)、总线冲突导致的浪涌;
上海雷卯电子推荐SMC12集成式ESD二极管,小封装,低电容,大电流保护,满足IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30kV,空气放电30kV。
SPI接口
防护关注点:所有通信引脚的ESD,时钟信号的浪涌干扰导致数据错位
雷卯推荐SMC12集成式ESD二极管,满足小封装,低电容,大电流保护,满足IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30kV,空气放电30kV。
UART接口
工作参数:波特率(9600/19200/115200常用),异步传输
防护关注点:TX/RX引脚的ESD,雷卯推荐采用ESDA33CP30等,封装DFN1006,用于满足紧凑的PCB电路的MCU串口UART3.3V的静电浪涌保护,符合IEC61000-4-2等级4,可耐受接触放电30KV,空气放电30KV。
雷卯针对IO-LINK主站和传感器防护推荐料号 | |||||
类型 | 品牌 | 型号 | 描述 | 封装 | 应用 |
PTC | Leiditech | SMD1812系列 | 6-60V,0.1-3.5A | SMD1812 | 24V电源过流防护 |
TVS | Leiditech | 6LM33CA | 33V,600W,26A | SMB | 24V电源雷击浪涌防护,根据测试等级不同,选择的TVS功率不同 |
TVS | Leiditech | SMBJ33CA | 33V,600W,双向 | SMB | |
TVS | Leiditech | SMCJ33CA | 33V,1500W,双向 | SMC | |
TVS | Leiditech | 3LM33CA | 33V,3000W,双向 | SMC | |
Schottky | Leiditech | SK56C | 60V 5A | SMC | 24V电源反极性防护 |
ESD | Leiditech | SD12C | 12V,Bi,45PF,15A | SOD-323 | 适用于传感器信号输入端静电防护 |
ESD | Leiditech | ESDA33CP30 | 3.3V,Bi,12PF,8A | DFN1006 | 适用于传感器控制输入端静电防护 |
ESD | Leiditech | ESDA05CP30 | 5V,Bi,18PF,8A | DFN1006 | 适用于传感器控制输入端静电防护 |
ESD | Leiditech | SMC12 | 12V,Bi,35PF | SOT-23 | 适用SPI、I2C接口静电防护 |
ESD | Leiditech | GBLC03C | 3.3V,Bi,0.6PF,20A | SOD-323 | 适用千兆网、百兆网静电防护 |
ESD | Leiditech | SMDA33CDN | 3.3V,Bi,8pF,35A | DFN1006 | 适用3.3V VCC电源防护 |
ESD | Leiditech | SD05C | 5V,11pF,5A | SOD-323 | 适用5V VCC电源防护 |
传感器
2577文章
55515浏览量
793970 -
emc
177文章
4453浏览量
192271 -
执行器
5文章
435浏览量
20575
IO-Link传感器发送器快速原型设计平台包括BOM及层图
用于IO-Link v1.1的LT3669-2温度传感器
io-link传感器变送器参考设计
IO-Link如何满足工业传感器网络的要求
IO-Link智能传感器在各种执行器设备中的应用解析
IO-Link为应用提供完美的解决方案
IO-Link的工作原理及组成部分
IO-Link 在工业自动化中的应用
工程师说 | RA2E1压力传感器解决方案实现IO-Link应用小型化
虹科新品|IO-Link是什么?想轻松快速地引入IO-Link技术吗?请看虹科IO-Link OEM模块!
IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案
IO-Link编码器特点
小型化+高可靠:IO-LINK传感器全场景防护方案
