20W到80W SIP音柱 POE供电网络广播防水音柱
一、描述
SIP-7042是一款壁挂式SIP有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将SIP音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用铝合金防水设计,功率可以从20W到80W。SIP-7042作为SIP广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。
电源:POE供电
POE网络广播音柱不需要单独供电,只需要连接网线即可使用。
SIP-7042设备只有SIP广播功能,是一款简单的带功放输出的SIP有源音柱,其接收SIP的音频数据,提供音频输出。SIP-7042与服务器主控软件配套使用可实现主控室对SIP-7042终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
POE供电IP网络广播防水音柱
本SIP音柱一般内置4-6个喇叭,提供立体声的音频播放。本SIP音柱可直接播放来自SIP网络的音频,或与其他广播终端、对讲终端、采播终端配合使用,实现音频播放、声卡喊话等功能。
POE有源音柱是一款可以支持POE供电的音柱,专业音柱式设计,箱体采用铝合金打造,可抵挡风防水,立体声音大, 大口径纸盘,重低音喇叭声音穿透力强。合金箱体,结实坚固,安装在户外风吹雨淋也能持久如新。喇叭防护罩,高密度网罩,防止灰尘虫子等进入。
二、技术参数
SIP接口: 10/100Base-TX自适应RJ45接口,收发数据指示
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 100152620(40W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
编码: Sip广播模式,单向16KHz采样,G.722编码
一体化防水壁挂式网络音柱,内置网络解码模块、数字化立体声定阻功率放大器和扬声器;
配合IP网络广播服务器软件和PoE交换机使用,作为简易的单向IP终端,
三、工作前的配置
SIP-7042做为一个SIP音频终端,当安装完毕,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。
网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址、SIP服务器、SIP用户名与密码的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。根据需要,配置服务器IP地址与服务器端口,SIP-7042会定时的向服务器报告自身运行状态,服务器可利用此特性监视SIP-7042的工作状态。
IP网络音柱的注意事项:支持PoE(IEEE802.3af)供电方式,配备POE交换机时,仅需一根网线连接,施工简单、成本低廉。
局域网下,请使用千兆的网络交换机;12网络交换机连接音柱之间的距离不可超过100米,如超过100米请使用光纤线连接光纤线无距离限制使用普通网线连接设备,每100米需加装一台IP网络终端(光纤线无此限制);
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
SiP
6文章
544浏览量
108096 -
交换机
23文章
2952浏览量
105010 -
POE供电
5文章
122浏览量
19712 -
网络广播
69浏览量
8876
3300W CCM双向图腾柱PFC:高效电源解决方案
LDN20系列20W DIN导轨开关电源:工业应用的理想之选
VOOHU沃虎:PoE+(30W)和PoE++(90W)对网络变压器有什么不同要求?
STEVAL - ISA019V3:三相应用的 80W ESBT 准谐振宽范围 SMPS 演示板解析
基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备设计解析
20W单输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能解析
20W单输出医疗级开关电源PM - 20系列:设计与性能剖析
基于ICE2B765P的80W 24V适配器设计解析
20W 5V SMPS评估板:ICE3AR2280VJZ的卓越表现
20W 可调 DC - DC 降压转换器:数字化显示的新选择
MAX9744 20W 立体声 D 类扬声器放大器:设计与应用详解
20W超小型裸板电源模块
