MAX9744 20W 立体声 D 类扬声器放大器:设计与应用详解
h1654155282.3538 2026-01-16 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频放大器领域,D 类放大器凭借其高效率的特点逐渐成为主流选择。今天,我们要深入探讨的是 MAXIM 公司的 MAX9744 20W 立体声 D 类扬声器放大器,它融合了 AB 类放大器的性能和 D 类放大器的效率,为音频设计带来了新的可能性。
文件下载:MAX9744.pdf
一、产品概述
MAX9744 是一款功能强大的 20W 立体声 D 类音频功率放大器,具有单电源供电、可调增益、关机模式、SYNC 输出、扬声器静音以及出色的咔嗒声和噗噗声抑制功能。它采用 44 引脚薄型 QFN - EP(7mm x 7mm x 0.8mm)封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,适用于各种音频应用场景。
二、产品特性亮点
(一)电源与效率
  • 宽电源电压范围:支持 4.5V 至 14V 的单电源供电,能适应不同的电源环境。
  • 高效率表现:在典型工作条件下,效率超过 80%,远高于传统 AB 类放大器,有效降低了功耗和散热需求。
(二)音频性能
  • 低失真与高信噪比:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 0.04%,信噪比(SNR)超过 90dB,确保了高质量的音频输出。
  • 高电源抑制比:PSRR 高达 75dB,能有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
(三)功能特性
  • 64 级音量控制:支持模拟或数字(I²C)两种模式的音量控制,提供了灵活的音量调节方式。
  • 多种调制模式:具备固定频率调制和扩频调制两种模式,可根据不同应用需求选择,有效降低 EMI 辐射。
  • 完善的保护功能:拥有短路和热过载保护,确保在故障情况下设备的安全运行。
三、工作模式解析
(一)固定频率调制模式
MAX9744 有 300kHz 和 360kHz 两种固定频率模式可供选择。通过将 SYNC 引脚连接到 GND 可选择 300kHz 开关频率,不连接 SYNC 引脚则选择 360kHz 开关频率。这种模式适用于对频谱位置有严格要求的应用场景。
(二)扩频调制模式
当 SYNC = VDD 时,设备进入扩频调制模式。该模式下,开关频率会在中心频率(300kHz)附近随机变化 ±7.5kHz,有效降低了 EMI 辐射,使宽带频谱在高频段呈现类似白噪声的特性,同时不会影响音频带宽内的噪声底。
(三)外部时钟模式
SYNC 输入允许 MAX9744 与外部时钟或其他 Maxim D 类放大器同步,构建完全同步的系统。外部时钟信号范围为 1MHz 至 1.6MHz,D 类放大器的工作频率为 SYNC 频率的 1/4。这种模式有助于减少时钟互调干扰,优化频谱分布。
四、输出调制方案
(一)无滤波器调制
无滤波器调制方案是 MAX9744 的一大特色。当音频输入处于过零点时,采用最小脉冲输出。随着输入电压的变化,一个输出的脉冲持续时间增加,而另一个输出的脉冲持续时间保持不变,从而改变扬声器两端的净电压。这种拓扑结构减少了 EMI 并提高了效率,同时无需传统 D 类放大器所需的 LC 滤波器,降低了成本和电路板空间。
(二)经典 PWM 调制
经典 PWM 调制适用于对音频性能有更高要求的应用,特别是在使用较长扬声器引线或需要满足更严格 EMC 限制的情况下。通过 I²C 接口或 SCLK/PWM 引脚可选择该调制模式。
五、功能特性详解
(一)音量控制
MAX9744 支持模拟和 I²C 两种音量控制模式。在模拟模式下,通过 SDA/VOL 引脚的电压设置音量;在 I²C 模式下,有三个可选的从地址,允许在单总线上连接多个设备。
(二)静音功能
该功能可实现无咔嗒声和噗噗声的静音操作。当设备静音时,输出级仍保持开关状态,仅降低了扬声器的音量,且在系统上电和断电时,保持 MUTE 引脚为高电平可消除前端电路产生的噗噗声。
(三)关机模式
将 SHDN 引脚拉低可使设备进入低功耗关机模式,此时输出为高阻抗,SYNCOUT 引脚拉高,偏置电压和共模输入电压衰减为零。
(四)电流限制与热关断
当输出电流超过 5.5A(典型值)时,设备会禁用输出并启动 220µs 的启动序列,直到故障排除。当芯片温度超过 165°C(典型值)时,输出将被禁用,直到温度下降到 150°C 以下才恢复正常工作。
六、应用电路设计要点
(一)电源设计
MAX9744 采用独立电源供电,扬声器放大器由 PVDD 供电(4.5V - 14V),其余部分由 VDD 供电(2.7V - 3.6V)。电源之间相互独立,无需特定的供电顺序,可通过线性稳压器从单一高电源获取不同电压。
(二)输入电容选择
输入电容(CIN)与输入阻抗构成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。应选择具有低电压系数电介质的电容,如钽电容或铝电解电容,以避免低频失真。
(三)增益设置
通过外部反馈电阻RF 和 RIN)设置放大器的增益,输出级内部有 20dB 的增益,最大增益计算公式为 (A{V}=-30left(frac{R{F}}{R_{I N}}right) V / V)。RF 取值范围为 10kΩ 至 50kΩ,实际增益还受音量设置的影响。
(四)输出滤波
  • 无滤波器操作:当扬声器引线长度小于 10cm 时,可无需滤波器;对于长度达 1m 的引线,可使用简单的铁氧体磁珠和电容滤波器满足 EMC 限制。
  • LC 输出滤波器:对于较长的扬声器引线或需要更高 EMC 余量的应用,可使用基于电感/电容的(LC)输出滤波器,根据扬声器负载阻抗选择合适的元件值。
七、总结
MAX9744 20W 立体声 D 类扬声器放大器以其丰富的功能、出色的音频性能和高效率的特点,为音频设计工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择工作模式、调制方案和外部元件,能够充分发挥该放大器的优势,实现高质量的音频输出。大家在设计过程中,是否遇到过类似放大器在某些特定场景下的性能挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频设计
  • MAX9744
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA3005D2:6W立体声D音频功率放大器的深度解析
    6W立体声D音频功率放大器——TPA3005D2。 文件下载: tpa3005
    的头像 发表于 02-03 14:50 651次阅读
    TPA3107D2:高效立体声D音频功率放大器的设计与应用
    代表性的15 - W立体声D音频功率放大器,下面我们就来深入了解一下它的特点、应用以及设计要点。 文件下载: tpa3107
    的头像 发表于 02-03 09:35 1783次阅读
    TPA3123D2:高效25W立体声D音频功率放大器的设计指南
    的TPA3123D2——一款25W立体声D音频功率放大器,深入了解它的特性、应用以及设计要点。
    的头像 发表于 02-02 17:00 1092次阅读
    TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析
    20W立体声数字音频功率放大器的方方面面。 文件下载: tas5704.pdf 一、产品概述 TAS5704是一款专为驱动立体声桥接扬声器
    的头像 发表于 02-02 15:40 416次阅读
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选 在音频功率放大器的领域中,TI的TAS5709和TAS5709A无疑是两颗璀璨的明星。这两款
    的头像 发表于 02-02 14:35 547次阅读
    深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
    功率放大器至关重要,今天就带大家深入了解TAS5708这款产品。 文件下载: tas5708.pdf 一、产品概述 TAS5708是一款高效的20W立体声数字音频功率放大器,专为驱动
    的头像 发表于 02-02 14:15 444次阅读
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的深度剖析
    TAS5709和TAS5709A是20W的高效数字音频功率放大器,专为驱动立体声桥接负载(BTL)扬声器而设计。它们通过一个串
    的头像 发表于 02-02 10:35 641次阅读
    TAS5760M:立体声D扬声器放大器的深度剖析
    TAS5760M:立体声D扬声器放大器的深度剖析 在音频设备的设计领域,一款性能卓越且灵活易用的放大器
    的头像 发表于 01-30 10:50 562次阅读
    TPA3131D2与TPA3132D2:高效无滤波D立体声放大器的设计指南
    2和TPA3132D2是两款专为驱动扬声器而设计的高效立体声数字放大器功率级芯片。TPA3131D2在7.4V电压下可向8 - Ω BTL负
    的头像 发表于 01-30 10:10 547次阅读
    TPA3138D2:高性能立体声D扬声器放大器的设计与应用
    TPA3138D2:高性能立体声D扬声器放大器的设计与应用 在音频
    的头像 发表于 01-29 14:15 589次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器的卓越之选
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器的卓越之选 在音频功率放大器领域,
    的头像 发表于 01-19 10:45 485次阅读
    探索MAX9715:2.8W低EMI立体声无滤波D音频放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-19 10:25 565次阅读
    MAX9708:20W/40W无滤波扩频单声道/立体声D放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-19 10:15 573次阅读
    MAX98306立体声3.7W D放大器:高效音频解决方案
    MAX98306立体声3.7W D放大器:高效音频解决方案 在电子设备的音频设计领域,一款性能
    的头像 发表于 01-16 16:00 490次阅读
    MAX98303立体声3.1W D放大器:高效音频解决方案
    MAX98303立体声3.1W D放大器:高效音频解决方案 在音频设备的设计中,
    的头像 发表于 01-16 15:50 387次阅读
