2024年3月18日晚,荣耀举行春季旗舰新品发布会,正式发布Magic6系列的旗舰-荣耀Magic6至臻版、荣耀Magic6 RSR 保时捷设计。荣耀手机在影像功能上不断突破创新,首次搭载1200点激光雷达阵列对焦系统,也是业界首次落地的大面阵高分辨率3D dToF深度传感器。
苹果公司在2020年率先在iPad Pro上配备了3D LiDAR scanner,开创了dTOF传感器在手机等消费类电子产品大规模商业应用的新时代。直至现在,激光对焦系统已经成为高端手机影像系统的标配器件。但受限于技术、成本等诸多因素,只能采用单点或小面阵dTOF传感器,限制了手机在复杂场景下的影像能力。
Magic 6 系列搭载的新一代激光雷达阵列对焦系统在手机行业遥遥领先。激光对焦点数达到1200点,远超其他手机,甚至超过单反相机的水平。对焦帧率达到60FPS,可媲美单反相机的对焦检测速度。
这样高性能的激光对焦系统,使得对焦速度、精度都大幅提升,实现单反级对焦体验,让手机行业首次实现单反级全向运动抓拍,帮助用户轻松抓住生活中每一个精彩瞬间。
Magic6 系列搭载的激光雷达传感器拥有行业领先的对焦性能,在手机移动设备上可实现高精、高效和稳定运行,都得益于芯视界研发的堆叠式dToF深度传感器 - VA6320。
visionICs-VA6320
VS
Apple-LiDAR Scanner
与2020年苹果公司发布的 LiDAR Scanner 的散斑技术不同,VA6320 采取了Flash激光照明方案,从成本、体积大小及功耗上评估,VA6320都更胜一筹,并且具备更多样化系统的适配性。VA6320 提供的1200点精确深度信息,搭配多传感器融合算法, 可产生足够的稠密点云,为应用设备提供可靠的距离传感。
VA6320 芯片基于超低功耗 SPAD 阵列,采用先进 3D 堆叠式结构,极大的缩小了芯片面积;
逻辑部分集成了动态电源管理模块、高效能TDC、DSP 运算模块、全局曝光 (global shutter)架构等创新设计;
可一次性性完成深度探测,实现高帧率, 短曝光, 低功耗的优异性能。
我们相信,VA6320的高像素、高帧率、低功耗和低成本等强大优势不仅可以提升手机的影像功能和用户体验,还能为终端厂商提供差异化的竞争优势,未来在VR/AR、机器视觉、IOT等更多领域都能够发挥作用。
审核编辑:刘清
激光雷达
983文章
4609浏览量
197439 -
荣耀手机
4文章
237浏览量
16815 -
tof传感器
2文章
112浏览量
15468
原文标题:芯视界1200点激光雷达助力荣耀Magic系列对焦系统遥遥领先!
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
万线激光雷达是依托什么技术实现的?
实锤!比亚迪首次披露自研激光雷达进度,已量产上车!(将全民普及)
固态激光雷达参数以及避障视频
为什么自动驾驶激光雷达点云中间是黑洞?
自动驾驶激光雷达会伤害人体吗?
如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
激光雷达点云为什么会出现吸点现象?
激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?
长城汽车欧拉5搭载禾赛科技激光雷达开启预售
荣耀手机首次搭载1200点激光雷达阵列对焦系统!
