IBM发布首款专为液氮冷却设计的CMOS晶体管
微云疏影 来源:综合整理 作者:综合整理 2023-12-26 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IEEE国际电子器件会议(IEDM)上,IBM团队首次展示了针对液氮冷却进行优化后的先进CMOS晶体管
液体氮气的冰冻温度仅为-196°C,这是绝大多数主流电子设备难以承受的极端低温。然而,在这极度寒冷的条件下,晶体管的电阻与漏电电流显著降低,这项改进将极大提升性能并降低能耗。
IBM突破性研发的纳米片晶体管,通过将硅通道薄化切割为纳米级别的薄片,再用栅极全方位围绕,实现更为精准控电。此结构使得在指甲盖大小空间内可容纳最多达500亿个晶体管,并且经过液氮冷却处理,其性能飙升至原本的两倍之多。
低温环境赋予了两大优势:电流载子散射率降低以及能耗降低。减少后的散射显着降低了电阻,电子在装置内流动更为流畅。与此同时,降低的能耗允许器件在同样电压级别下承载更大电流。并且,液氮冷却具有提升晶体管开关敏感度的额外功效,只要较小的电压变动就可切换状态,进一步缩减了能耗。
然而,低温环境中晶体管的阈值电压有所上升,这是新型挑战。阈值电压是完成晶体管导通所需的电压,当温度降低时,此数值随之增大,使得切换过程变得艰难。为应对此难点,IBM的研究员们创新应用了全新双金属栅极和双偶极子技术。他们在n型和p型晶体管的界面巧妙加入各类金属杂质,生成偶极子,进而降低电子穿越导带边缘所需的能量,使晶体管更为高效运转。
  • IBM
    IBM
  • 晶体管
  • 纳米
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    剖析 FDS9934C 互补晶体管:特性、参数与应用考量
    FDS9934C 是一双 N 沟道和 P 沟道增强模式功率场效应晶体管,采用了 Fairchild 先进的 PowerTrench 工艺。这种工艺经过精心调整,能够在最
    的头像 发表于 04-20 15:25 111次阅读
    NSVT5551M双极晶体管技术深度解析与应用指南
    安森美 (onsemi) NSVT5551M双极晶体管通过了AEC-Q101认证,是一NPN通用型低V~CE(sat)~ 放大器。这款NPN双极晶体管具有匹配的芯片,存放温度范围为-55°C至
    的头像 发表于 11-25 10:50 881次阅读
    NSVT5551M双极<b class='flag-5'>晶体管</b>技术深度解析与应用指南
    MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
    onsemi MUN5136数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些数字晶体管包含一个晶体管和一个单片偏置网络,单片偏置网络由两个电阻器组成,一个是串联基极电阻器,另一个是基极-发射极
    的头像 发表于 11-24 16:27 951次阅读
    MUN5136数字<b class='flag-5'>晶体管</b>技术解析与应用指南
    电压选择晶体管应用电路第二期
    电压选择晶体管应用电路第二期 以前发表过关于电压选择晶体管的结构和原理的文章,这一期我将介绍一下电压选择晶体管的用法。如图所示: 当输入电压Vin等于电压选择晶体管QS的栅极控制电压时
    发表于 11-17 07:42
    晶体管的定义,晶体管测量参数和参数测量仪器
    晶体管是一种以半导体材料为基础的电子元件,具有检波、整流、放大、开关、稳压和信号调制等多种功能‌。其核心是通过控制输入电流或电压来调节输出电流,实现信号放大或电路开关功能‌。 基本定义 晶体管泛指
    的头像 发表于 10-24 12:20 728次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的定义,<b class='flag-5'>晶体管</b>测量参数和参数测量仪器
    英飞凌功率晶体管的短路耐受性测试
    本文将深入探讨两种备受瞩目的功率晶体管——英飞凌的 CoolGaN(氮化镓高电子迁移率晶体管)和 OptiMOS 6(硅基场效应晶体管),在极端短路条件下的表现。通过一系列严谨的测试,我们将揭示
    的头像 发表于 10-07 11:55 3410次阅读
    英飞凌功率<b class='flag-5'>晶体管</b>的短路耐受性测试
    0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管相关产品参数、数据手册,更有0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.45-6.0
    发表于 09-18 18:33
    0.45-6.0 GHz 低噪声<b class='flag-5'>晶体管</b> skyworksinc
    多值电场型电压选择晶体管结构
    多值电场型电压选择晶体管结构 为满足多进制逻辑运算的需要,设计了一多值电场型电压选择晶体管。控制二进制电路通断需要二进制逻辑门电路,实际上是对电压的一种选择,而传统二进制逻辑门电路通常比较复杂
    发表于 09-15 15:31
    晶体管光耦的工作原理
    晶体管光耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管光耦的工作原理基于光电效应和半导体
    的头像 发表于 06-20 15:15 1167次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>光耦的工作原理
    下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
    在半导体工艺演进到2nm,1nm甚至0.7nm等节点以后,晶体管结构该如何演进?2017年,imec推出了叉片晶体管(forksheet),作为环栅(GAA)晶体管的自然延伸。不过,产业对其可制造
    发表于 06-20 10:40
    英飞凌推出CoolGaN G5中压晶体管
    英飞凌推出CoolGaN G5中压晶体管,它是全球集成肖特基二极的工业用氮化镓(GaN)功率晶体管。该产品系列通过减少不必要的死区损耗
    的头像 发表于 05-21 10:00 1093次阅读
    无结场效应晶体管详解
    当代所有的集成电路芯片都是由PN结或肖特基势垒结所构成:双极结型晶体管(BJT)包含两个背靠背的PN 结,MOSFET也是如此。结型场效应晶体管(JFET) 垂直于沟道方向有一个 PN结,隧道穿透
    的头像 发表于 05-16 17:32 1630次阅读
    无结场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>详解
    什么是晶体管?你了解多少?知道怎样工作的吗?
    晶体管(Transistor)是一种‌半导体器件‌,用于‌放大电信号‌、‌控制电流‌或作为‌电子开关‌。它是现代电子技术的核心元件,几乎所有电子设备(从手机到超级计算机)都依赖晶体管实现功能。以下
    的头像 发表于 05-16 10:02 5264次阅读
    LP395 系列 36V 功率晶体管数据手册
    LP395 是一具有完全过载保护的快速单片晶体管。这非常 片上包括高增益晶体管、电流限制、功率限制和热 过载保护,使其几乎难以因任何类型的过载而销毁。适用于 该器件采用环氧树脂 TO-92
    的头像 发表于 05-15 10:36 802次阅读
    LP395 系列 36V 功率<b class='flag-5'>晶体管</b>数据手册
