安森美 (onsemi) NSVT5551M双极晶体管通过了AEC-Q101认证,是一款NPN通用型低VCE(sat) 放大器。这款NPN双极晶体管具有匹配的芯片,存放温度范围为-55°C至150°C。NSVT5551M BJT无铅、无卤素、无BFR,符合 RoHS 标准。这款晶体管通常用于许多不同的应用。
数据手册;*附件:onsemi NSVT5551M双极晶体管数据手册.pdf
特性
- 配有匹配的模具
- 符合AEC-Q101和PPAP标准
- 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
- 存放温度范围为-55°C至150°C
- 0.7W功率耗散(T
C= 25°C) - 集电极连续电流(I
C):600mA - 发射极-基极电压(V
EBO):6V
引脚分配
尺寸
NSVT5551M双极晶体管技术深度解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
NSVT5551MR6是一款高性能NPN通用双极晶体管,采用TSOT23-6封装,专为精密放大应用设计。该器件具备以下突出特性:
- 匹配芯片技术:内置两个经过精密匹配的晶体管芯片
- 汽车级认证:通过AEC-Q101认证并支持PPAP流程
- 环保设计:无铅、无卤素/BFR、符合RoHS标准
- 双晶体管结构:单封装内集成两个独立晶体管,便于差分对设计
二、绝对最大额定值与安全工作区
2.1 电气极限参数
- 集电极-发射极电压(VCEO) :160V
- 集电极-基极电压(VCBO) :180V
- 发射极-基极电压(VEBO) :6V
- 连续集电极电流(IC) :600mA
- 结温(TJ) :150°C
- 存储温度范围(TSTG) :-55°C至150°C
重要提示:超过最大额定值的应力可能损坏器件。一旦超出这些限制,不应假定器件功能正常,可能发生损坏并影响可靠性。
2.2 热特性参数
- 总功耗(TC=25°C) :700mW(每个晶体管350mW)
- 25°C以上降额系数:5.6mW/°C
- 结到环境热阻(RθJA) :180°C/W
注:测试条件基于FR-4 PCB板,尺寸76mm×114mm×1.57mm,采用最小焊盘图案
三、关键电气特性分析
3.1 击穿电压特性
- 集电极-发射极击穿电压(BVCEO) :最小160V(IC=1mA, IB=0)
- 集电极-基极击穿电压(BVCBO) :最小180V(IC=100mA, IE=0)
- 发射极-基极击穿电压(BVEBO) :最小6V(IE=10mA, IC=0)
3.2 直流增益特性
晶体管在不同工作点展现出优异的电流放大能力:
| 测试条件 | 电流增益(hFE)范围 | 应用场景 |
| VCE=5V, IC=1mA | 80-250 | 小信号放大 |
| VCE=5V, IC=10mA | 80-250 | 中等功率放大 |
| VCE=5V, IC=50mA | 30以上 | 功率输出级 |
3.3 匹配性能指标
芯片间匹配度是NSVT5551M的核心优势:
- hFE1匹配度(IC=1mA) :0.9-1.1
- hFE2匹配度(IC=10mA) :0.95-1.05
- VBE(on)差异:最大±8mV(IC=10mA)
四、饱和特性与开关性能
4.1 饱和电压参数
- VCE(sat) :最大0.15V(IC=10mA, IB=1mA)
- VBE(sat) :最大1V(IC=50mA, IB=5mA)
4.2 高频特性
- 电流增益带宽积(fT) :100-300MHz(VCE=10V, IC=10mA)
- 输出电容(Cob) :最大6pF(VCB=10V)
- 输入电容(Cib) :最大20pF(VEB=0.5V)
五、典型应用设计指南
5.1 音频放大电路设计
利用器件的匹配特性,NSVT5551M特别适合差分放大器和推挽输出级设计。建议工作点:
- 静态电流:1-10mA范围内可获得最佳线性度
- 工作电压:推荐5-30V供电范围
5.2 开关应用设计
对于开关应用,需注意以下设计要点:
- 基极驱动电流:应确保IC/IB≤10以获得良好的饱和特性
- 热设计:在环境温度高于25°C时,按5.6mW/°C进行功率降额
5.3 噪声敏感应用
器件提供优异的噪声性能:
- 噪声系数(NF) :最大8dB(VCE=5V, IC=200mA, f=1MHz)
六、PCB布局与散热建议
6.1 布局优化
- 采用数据手册推荐的最小焊盘图案
- 确保电源回路路径最短化
- 敏感信号线远离开关节点
6.2 热管理策略
- 在高温环境下使用时,建议增加铜箔面积辅助散热
- 对于持续大电流应用,应考虑外部散热措施
七、可靠性测试与环境适应性
作为AEC-Q101认证器件,NSVT5551M满足汽车电子对可靠性的严苛要求,包括:
- 高温高湿环境下长期稳定性
- 温度循环耐受性
- 机械振动可靠性
举报投诉
双极晶体管
111浏览量
13920 -
NPN
11文章
2690浏览量
52686 -
AEC-Q101
16浏览量
9135
热点推荐
ADS中的双极晶体管的模拟
您好,为了模拟ADS软件中基于双极晶体管的电路,我们将基板与发射器连接,还是允许空气?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文hello,to simulate a circuit based
发表于 12-18 16:11
IGBT绝缘栅双极晶体管的基本结构与特点
什么是IGBT(绝缘栅双极晶体管)?IGBT是 "Insulated Gate Bipolar Transistor"的首字母缩写,也被称作绝缘栅双极晶体管。IGBT被归类为功率
发表于 03-27 06:20
IGBT绝缘栅双极晶体管
发表于 05-06 05:00
绝缘栅双极晶体管
绝缘栅双极晶体管绝缘栅双极晶体管(Insulate-Gate Bipolar Transistor—IGBT)综合了电力晶体管(Giant Transistor—GTR)和电力场效应晶体管
发表于 11-05 11:40
•780次阅读
异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思
异质结双极晶体管(Hetero-junction Bipolar Transistor,简称HBT)基区(base)异质结SiGe外延(图1):其原理是在基
发表于 03-05 10:56
•5797次阅读
双极晶体管,双极晶体管是什么意思
双极晶体管,双极晶体管是什么意思
双极晶体管
双极型晶体管内部电流由两种载流子形成,它是利用电流来控制。场效应管是电压控制器
发表于 03-05 11:48
•6690次阅读
双极晶体管的基本结构
本文将介绍双极型晶体管的基本结构。双极晶体管是双极型结型晶体管(BJT)的简称,在电力半导体中,也称作大功率晶体管(GTR),在现代电力电子变换器中大多已经被MOSFET或者IGBT所
探索 onsemi NSVT1418L:高性能 PNP 双极晶体管的卓越之选
探索 onsemi NSVT1418L:高性能 PNP 双极晶体管的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NSVT
探索 onsemi NPN 高压晶体管 MMBT5551M3:特性与应用解析
探索 onsemi NPN 高压晶体管 MMBT5551M3:特性与应用解析 在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性对整个电路的运行起着至关重要的作用。今天,我们将深
onsemi 2SB1202/2SD1802 双极晶体管技术解析
onsemi 2SB1202/2SD1802 双极晶体管技术解析 在电子工程师的日常设计中,双极晶体管是一种常见且关键的电子元件。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 2SB120
onsemi 2SA1416 和 2SC3646 双极晶体管深度解析
onsemi 2SA1416 和 2SC3646 双极晶体管深度解析 在电子设计领域,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的 2SA1416 和 2
onsemi 2SA1418 和 2SC3648 双极晶体管深度解析
onsemi 2SA1418 和 2SC3648 双极晶体管深度解析 在电子设计领域,双极晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 2SA1418 和 2
