英飞凌功率晶体管的短路耐受性测试
芯长征科技 来源:芯氮家速记 2025-10-07 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备中,功率晶体管扮演着至关重要的角色,它们就像是电流的“开关”,控制着能量的流动。然而,当意外的短路发生时,这些“开关”将面临一场严峻的考验。巨大的能量在一瞬间涌入,足以在眨眼间将器件烧毁。因此,一个合格的功率晶体管不仅需要高效地工作,更必须具备强大的短路耐受能力,以便在故障发生时能够给予系统足够的反应时间,启动保护机制。
本文将深入探讨两种备受瞩目的功率晶体管——英飞凌的CoolGaN(氮化镓高电子迁移率晶体管)和OptiMOS 6(硅基场效应晶体管),在极端短路条件下的表现。通过一系列严谨的测试,我们将揭示这两种不同材料的晶体管,在面对短路时各自独特的“生存之道”,为工程师们在选择器件和设计保护电路时提供宝贵的参考。
测试前的准备:一场公平的较量
为了确保测试结果的公正性和可比性,我们精心搭建了一个模拟实际工作环境的测试平台。所有测试均在温度为25°C、相对湿度低于35%的受控环境中进行。
我们的“参赛选手”:
GaN选手:100VCoolGaN晶体管,型号IGD015S10S1,采用RQFN封装。
硅基选手:100VOptiMOS6晶体管,型号ISC022N10NM6,采用SuperSO8封装。
这两种晶体管在封装和导通电阻上都非常相似,使得它们成为一场“公平较量”的完美对手。
我们的“裁判团队”:
它们都被安装在英飞凌通用评估板上,并由一个高性能的栅极驱动器进行控制,确保信号的精确性。同时,我们使用了高精度电源示波器以及电流探头等专业仪器,以便能够捕捉到短路发生时电流和电压的每一个细微变化,为后续的分析提供可靠的数据。
第一场:输出短路测试
输出短路,通常发生在逆变器或全桥配置中,当两相之间意外短接时,电源的能量将毫无限制地涌向晶体管,这是对器件短路耐受性最严峻的考验之一。
硅基MOSFET的表现:
在测试中,OptiMOS 6 晶体管在导通瞬间,电流迅速飙升,器件进入了线性区,并在极短的时间内因为热应力急剧升高而失效。测试数据显示,在短短约 15微秒 后,器件就因为无法承受的高温而永久性损坏。其电流和电压波形。这种现象就像是器件在短路瞬间进入了“超负荷”状态,热量来不及散发,导致其内部结构崩溃。仿真结果也印证了这一点,在关断瞬间,结温急剧上升,即使关断后,损坏的器件也会持续导电,最终彻底失效。
GaN HEMT的表现:
与MOSFET的惨烈表现形成鲜明对比的是,CoolGaN 晶体管展现了令人惊叹的韧性。当短路发生时,尽管其电流也迅速上升,但由于其独特的物理特性,其高压降能将电流重新分配,从而有效地将短路电流峰值限制在一个较低的水平,使其稳定在约 200A 左右。其电流和电压波形所示。这种“自我限制”的特性极大地降低了瞬时功耗,使得CoolGaN 在相同的测试条件下能够维持更长的时间,约为45微秒是MOSFET耐受时间的3倍。在测试结束后,晶体管仍保持完好。
第二场:半桥短路测试
半桥短路,又称“支路短路”,模拟了半桥中一个器件失效或直流母线与开关节点直接短接的场景。与输出短路相比,这种短路模式通常会持续更长时间,考验的是器件在持续高压和高电流下的耐受能力。
硅基MOSFET的表现:
在此次测试中,OptiMOS 6 晶体管在约45微秒 时因热应力而失效。它的电流在导通时迅速上升,并一直维持在一个高水平,直到器件被彻底摧毁。仿真数据揭示了失效的根本原因:在失效瞬间,其结温达到了惊人的 865°C。这种持续的高温最终超过了硅基材料的极限,导致器件无法逆转的损坏。
GaN HEMT的表现:
面对同样的挑战,CoolGaN晶体管再次展现了其强大的“生存能力”。测试结果显示,它在短路条件下能够维持长达数百微秒。其电流在进入线性区后,呈现出一种独特的“塌陷”现象,迅速降低并稳定在约 150A 的较低水平。正是这种自我电流限制的特性,使得器件的功耗得到了有效控制,使其能够持续运行更长时间。最终,CoolGaN 在约280微秒 时因热应力而失效,但这一时间足足是MOSFET耐受时间的6倍。仿真结果也显示,尽管其结温在失效时达到了约775°C,但由于其优异的热特性,温升速率更慢,这为外部保护电路留下了充足的反应时间。
探寻背后的科学:GaN的“生存密码”
为什么在两种严苛的短路测试中,GaN晶体管的表现都远超硅基MOS?答案隐藏在两种材料截然不同的物理特性中。
1. 跨导与温度的关系:GaN晶体管的跨导(即栅极电压对漏极电流的控制能力)对温度的敏感度远低于硅基MOSFET。这意味着当器件在短路时发热,其导通能力不会像MOSFET那样急剧下降,从而能更好地维持电流的稳定性,避免出现“热失控”的正反馈效应。
2. 独特的电流限制能力:GaN独特的结构使其在短路时能够自然地限制电流。在进入线性区后,GaN晶体管的电流会趋于一个固定值,而不是像MOSFET那样持续飙升。这种“固定电流源”的特性,能够显著降低短路时的瞬时功耗,从而延长器件的生存时间。
3. 更优越的热特性:尽管两种器件在失效时结温都超过了其最大额定值,但GaN晶体管在热应力下的表现更佳,其温升速率更慢。这为外部保护电路提供了宝贵的“窗口期”,以在器件永久性损坏之前做出响应。
总结:GaN,短路保护的未来
本文通过详实的测试和数据分析,清晰地展示了100V CoolGaN 晶体管在短路耐受性上对 100 V OptiMOS 6 晶体管的显著优势。这种优势主要源于其优异的跨导-温度特性以及在短路时能够自我限制电流的能力。这一发现不仅证明了GaN在功率半导体领域的巨大潜力,也为工程师们在面对短路挑战时提供了全新的解决方案。未来,随着GaN技术的不断成熟,必将在各种高功率高效率应用中扮演越来越重要的角色。
  • 英飞凌
  • MOSFET
  • 晶体管
  • GaN
    GaN
原文标题:实测揭秘:短路耐受性,一场决定GaN与Si命运的大考!
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶体管性能的检测
    的hFE档测量。测量时,应先将万用表置于ADJ档进行调零后,再拨至hFE档,将被测晶体管的C、B、E三个引脚分别插入相应的测试插孔中(采用TO-3封装的大功率晶体管,可将其3个电极接出
    发表于 04-26 17:06
    英飞凌700瓦L波段射频功率晶体管
    所需的组件,降低系统成本,提高可靠。  英飞凌新型功率晶体管PTVA127002EV非常适用于空中交通管制应用和气象观察应用的L波段雷达系统。雷达系统在特定频率范围内发射高能电子脉冲
    发表于 11-29 11:38
    概述晶体管
    的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管功率晶体管,一般
    发表于 05-05 01:31
    RF功率晶体管耐用的三个电气参数验证
    众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMOS
    发表于 06-26 07:11
    什么是RF功率晶体管耐用验证方案?
    目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LD
    发表于 08-22 08:14
    IB0912M600是一种高功率脉冲晶体管器件
    500W的峰值脉冲功率。 该双极晶体管利用金金属化系统来实现最大的可靠。 发射极镇流电阻集成在有源电池中,可实现最佳的热分布和最大的可靠。 所有设备都针对大信号RF参数进行了100
    发表于 04-01 09:41
    IB0810M210功率晶体管
    脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频
    发表于 04-01 10:07
    发表于 04-01 10:29
    如何提高微波功率晶体管可靠
    什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠
    发表于 04-06 09:46
    触摸感应软件库的水耐受性特性
    深入了解触摸感应软件库的水耐受性特性
    发表于 12-08 06:10
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管,锗PNP晶体管,硅NPN晶体管和硅PNP晶体管。》技术根据其结构和制造工艺,晶体管可分为扩散晶体
    发表于 02-03 09:36
    晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思
    晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思 晶体管耗散功率也称集电极最大允许耗散
    发表于 03-05 17:34 9336次阅读
    如何提高RF功率晶体管的耐用和验证方案详细说明
    发表于 08-14 18:51 0次下载
    如何提高RF<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的耐用<b class='flag-5'>性</b>和验证方案详细说明
    预制耐受性
    预制耐受性
    发表于 05-11 19:40 0次下载
    预制<b class='flag-5'>耐受性</b>
    重磅消息!JEP203和JEP204正式发布-SiC器件的短路耐受性和可靠测试标准
    引言2026年5月,JEDEC固态技术协会宣布发布了专门针对碳化硅(SiC)功率半导体的可靠应力测试程序目录——JEP204和评估功率MOSFET的
    的头像 发表于 06-26 11:17 738次阅读
    重磅消息!JEP203和JEP204正式发布-SiC器件的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>耐受性</b>和可靠<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>测试</b>标准
