LP395 系列 36V 功率晶体管数据手册
科技绿洲 2025-05-15 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP395 是一款具有完全过载保护的快速单片晶体管。这非常 片上包括高增益晶体管、电流限制、功率限制和热 过载保护,使其几乎难以因任何类型的过载而销毁。适用于 该器件采用环氧树脂 TO-92 晶体管封装,额定电流为 100 mA。
芯片级的热限制是分立设计中不具备的功能,可提供 全面的过载保护。功率耗散过大或散热不足 使热限制电路关闭器件,防止过度晶片 温度。
*附件:lp395.pdf
LP395 在简化保护的同时显著提高了可靠性 电路。它作为小型白炽灯或螺线管驱动器特别有吸引力,因为 其低驱动要求和防喷设计。
LP395 易于使用,只需遵守一些预防措施。过多的收集器 与任何晶体管一样,发射极电压会损坏 LP395。当设备用作 发射极跟随器具有低源阻抗,需要串联插入一个 4.7 kΩ 电阻器 带有基极引线,以防止可能的发射极跟随器振荡。另外因为它具有良好的高 频率响应,建议使用电源旁路。
LP395 与标准 NPN 晶体管不同的区域是饱和电压、 漏 (静态) 电流和基极电流。由于内部保护电路需要 电压和电流才能发挥作用,器件两端的最小电压处于导通状态 (饱和)通常为 1.6 伏,而在关闭条件下,静态(漏电流)电流为 通常为 200 μA。该器件中的基极电流从基极引线流出,而不是流入基极 与传统的 NPN 晶体管一样。此外,底座可以正向驱动至 36 伏特无损坏,但如果负驱动电压超过 0.6 伏特,则会消耗电流。此外 如果基极引线保持打开状态,LP395 将打开。
LP395 是 1 安培 LM195/LM295/LM395 超可靠电源的低功耗版本 晶体管。
LP395 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。
特性
  • 内部热限制
  • 内部电流和功率限制
  • 额定 100 mA 输出电流
  • 0.5 μA 典型基极电流
  • 直接与 TTL 或 CMOS 接口
  • 底座上 +36 伏特不会造成损坏
  • 2 μs 开关时间
参数
方框图
. 产品概述
  • 产品名称‌:LP
  • 类型‌:超可靠功率晶体管
  • 特点‌:
    • 内置热限制、电流限制和功率限制保护
    • 指定mA输出电流
    • .μA典型基极电流
    • 可直接与TTL或CMOS接口
    • μs切换时间
    • +V基极电压无损坏
    • 工作温度范围:-°C至+°C
. 电气特性
  • 集电极-发射极电压‌:最大V
  • 集电极电流限制‌:
    • VBE=V, VCE=V时,最小mA
    • VBE=V, V≤VCE≤V时,最小mA
  • 基极电流‌:最大-.μA(≤IC≤mA)
  • 静态电流‌:最大.mA(VBE=V, ≤VCE≤V)
  • 饱和电压‌:VBE=V, IC=mA时,最大.V
  • 基极-发射极击穿电压‌:最小V
  • 热阻(θJA) ‌:
    • ."引脚焊接到印刷电路板时,最大°C/W
. 应用领域
  • 适用于需要高可靠性和简化保护电路的应用,如小型白炽灯或电磁阀驱动器。
. 典型应用
  • 完全保护的灯驱动器‌:LP的高增益和防吹出设计使其成为可靠驱动小型白炽灯的理想选择。
  • 其他应用‌:包括灯闪烁器、光隔离开关、双端电流限制器等。
. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:环氧树脂TO-封装
  • 具体尺寸‌:在文档中有详细的封装尺寸图。
. 使用注意事项
  • 当LP用作发射极跟随器且源阻抗较低时,必须在基极引线中串联一个.kΩ电阻以防止可能的发射极跟随器振荡。
  • 由于内部保护电路需要电压和电流来工作,因此在开启条件下(饱和),该器件的最小电压降通常为.V,在关闭条件下(泄漏),静态电流通常为μA。
  • 基极电流从基极引脚流出,而不是流入,这与常规NPN晶体管相反。
  • 晶体管
  • 过载保护
  • 额定电流
  • 驱动电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管
    的头像 发表于 08-27 17:51 8114次阅读
    选型<b class='flag-5'>手册</b>:MRFE6VP61K25 <b class='flag-5'>系列</b> RF <b class='flag-5'>功率</b> LDMOS <b class='flag-5'>晶体管</b>
    INA226数据手册上给的测量电压范围0~36V的共模电压,若测量36V以上的供电电压可以正常用吗?
    INA226数据手册上给的测量电压范围0~36V的共模电压,若测量36V以上的供电电压可以正常用么?
    发表于 08-28 07:45
    世界晶体管手册
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 世界晶体管手册
    发表于 11-03 09:08
    英飞凌700瓦L波段射频功率晶体管
    进一步减少所需的组件。  凭借英飞凌50V LDMOS功率晶体管技术,PTVA127002EV展现出了极高的能效:利用300微秒10%占空比脉冲进行测量,在1200 MHz~1400 MHz波段下
    发表于 11-29 11:38
    概述晶体管
    的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管功率晶体管,一般
    发表于 05-05 01:31
    SGNE045MK晶体管
    SGN26H080M1H砷化镓晶体管SGN26H120M1H砷化镓晶体管SGN26H180M1H砷化镓晶体管SGN26H241M1H砷化镓晶体管SGN
    发表于 03-30 11:32
    IB0810M210功率晶体管
    脉冲功率。 在没有外部调谐的情况下,所有设备都在宽带RF测试夹具中100%屏蔽了大信号RF参数。硅双极匹配50欧姆210W输出功率经过100%大功率射频测试C级操作IB0607S10功率
    发表于 04-01 10:07
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    晶体管,锗PNP晶体管,硅NPN晶体管和硅PNP晶体管。》技术根据其结构和制造工艺,晶体管可分为扩散晶体
    发表于 02-03 09:36
    什么是达林顿晶体管
    。达林顿通常用于需要低频高增益的地方。常见应用包括音频放大器输出级、功率调节器、电机控制器和显示驱动器。  达林顿晶体管也被称为达林顿对,由贝尔实验室的西德尼达林顿于 1953 年发明。在 1950
    发表于 02-16 18:19
    氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
    是Qgd,它描述了栅极漏极开关和开关关断时间关断所需的电荷。这两个参数指示关断能力和损耗,从而指示最大工作频率和效率。关断时间toff通常不显示在晶体管数据手册中,但可以根据参考书[1]在给定的开关电压
    发表于 02-27 09:37
    晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思
    晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思 晶体管耗散功率也称集电极最大允许耗散
    发表于 03-05 17:34 9162次阅读
    TIP145系列功率晶体管二极数据手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是TIP145系列功率晶体管二极数据手册免费下载。
    发表于 11-30 08:00 7次下载
    TIP145<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b>二极<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    80 V,1 A PNP中等功率晶体管BC53xPAS系列数据手册
    电子发烧友网站提供《80 V,1 A PNP中等功率晶体管BC53xPAS系列数据手册.pdf》
    发表于 02-19 10:24 0次下载
    80 <b class='flag-5'>V</b>,1 A PNP中等<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b>BC53xPAS<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM395系列 42V 功率晶体管数据手册
    LM195/LM395 是具有完全过载保护的快速单片电源集成电路。这些器件充当高增益功率晶体管,芯片上包括电流限制、功率限制和热过载保护,使其几乎不可能因任何类型的过载而损坏。在标准
    的头像 发表于 05-15 10:41 1085次阅读
    LM<b class='flag-5'>395</b><b class='flag-5'>系列</b> 42<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Onsemi互补硅高功率晶体管TIP35/TIP36系列:特性、参数与应用解析
    Onsemi互补硅高功率晶体管TIP35/TIP36系列:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,功率晶体
    的头像 发表于 05-17 17:45 855次阅读
