FPGA实现基于Vivado的BRAM IP核的使用
FPGA设计论坛 来源:未知 2023-12-05 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Xilinx公司的FPGA中有着很多的有用且对整个工程很有益处的IP核,比如数学类的IP核,数字信号处理使用的IP核,以及存储类的IP核,本篇文章主要介绍BRAM IP核的使用。
BRAM是FPGA定制的RAM资源,有着较大的存储空间,且在日常的工程中使用较为频繁。BRAM以阵列的方式排布于FPGA的内部,是FPGA实现各种存储功能的主要部分,是真正的双读/写端口的同步的RAM。
本片文章是基于Vivado的 2017.1的版本,其他版本都大同小异。
首先在Vivado界面的右侧选择IP Catalog 选项。
然后就可以在IP 目录中,选择想要的IP核,此处在搜索框输入BRAM,选择我们要使用的BRAM IP核。
即最下方的Block Memory Generator,顾名思义,块状RAM。
我们常用的是单口BRAM,单口写,单口读。可配置Memory Type 为Simple Dual Port RAM。如下图所示:
其中Component Name 可以自定义自己所需要的模块名称。类型定义完成后,可以看到左侧显示的模块端口,端口的使用后面再细说。
设置完成后,开始设置端口的位宽以及深度,选择Port A Options选项,可以看到下面的界面。
Port A Width即位宽,也就是你存储数据的有多少位,Port A Depth即深度,也就是你要存多少个数据。端口A设置好后,还需要点击Port B Options,点击完进入Port B Options选项后,系统会帮你自动设置好端口B的宽度和深度,因为B肯定是和A一样的。
可以看到端口B也设置完成,同时在Port B Optional Output Registers有一个Primitives OutputRegisters选项。如果这个选项不勾上,那么正常的情况下,当第一个时钟时候,送来地址,那么数据会在第二个时钟取好送出RAM。但是当勾上这个选项后,那么数据就会延迟两个时钟,在第三个时钟送出。这是取数据情况下的时序。当存数据时候,那么只需要地址和数据在同一个时钟下即可。
当我们在一般使用RAM时候,如果需要事先存到RAM里的数据量不大,我们可以在Testbench里面写一下即可。但是如果数据量较大时,那么我们可以使用.coe文件事先将数据导入到RAM 之中,如下图所示。
在Other Options选项中,有一个Load Init File选项,即加载初始化文件,在这里勾上后,即可加载已存储好数据的.coe文件。关于.coe文件的制作,网上有很多教程,在此不再赘述。然后点击下方OK,然后再点击弹出来的窗口的Generate即可生成BRAM 的IP核。
至此,常用情况下的BRAM的配置选项以及设置介绍完成。
精彩推荐
至芯科技FPGA就业培训班——助你步入成功之路、11月30号北京中心开课、欢迎咨询!
FPGA推动网络弹性的五种方式
什么是时序分析?时序分析有哪些类型?
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA实现基于Vivado的BRAM IP核的使用
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用Python/MyHDL创建自定义FPGA IP
    使用 Python/MyHDL 创建自定义 FPGA IP,与 Vivado 集成,并通过 PYNQ 进行控制——实现软件上的简单硬件设计。
    的头像 发表于 04-09 09:53 315次阅读
    使用Python/MyHDL创建自定义<b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>IP</b>
    基于Vivado的AD9680 FPGA芯片测试
    FPGA开发领域,与高速ADC芯片如AD9680协同工作是一项充满挑战但又极具乐趣的任务。今天咱们就聊聊基于Vivado平台,针对AD9680芯片,实现1G采样率且4通道(lane4)的FP
    的头像 发表于 03-18 11:26 3197次阅读
    VivadoIP被锁定的解决办法
    当使用不同版本的Vivado打开工程时,IP被锁定的情况较为常见。不同版本的VivadoIP
    的头像 发表于 02-25 14:00 592次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>中<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>被锁定的解决办法
    HLS设计中的BRAM使用优势
    HLS设计的IP可以直接使用BRAM,但Block Memory Generator和AXI BRAM Controller仍然在FPGA设计中发挥着重要作用。
    的头像 发表于 01-28 14:36 443次阅读
    vivado中,怎么将e203内核源代码封装成ip,并添加总线?
    发表于 11-10 07:22
    利用vivado实现对e200_opensource 蜂鸟E203一代的仿真
    3.添加IP,根据e200_opensouce/fpga/hbirdkit/script下的ip.tcl文件的描述,可以得到需要添加的两个IP的内容 选择
    发表于 10-31 06:14
    蜂鸟E203移植到FPGA开发板前的IP例化工作
    和3.2768KHz低频时钟,在FPGA板上只有外部晶振提供时钟,因此需要例化clocking wizard IP提供时钟,并且例化reset IP。 点击
    发表于 10-27 07:35
    vcs和vivado联合仿真
    我们在做参赛课题的过程中发现,上FPGA开发板跑系统时,有时需要添加vivadoip。但是vivado仿真比较慢,vcs也不能直接对添加
    发表于 10-24 07:28
    Vivado浮点数IP的握手信号
    Vivado浮点数IP的握手信号 我们的设计方案中,FPU计算单元将收到的三条数据和使能信号同步发给20多个模块,同时只有一个模块被时钟使能,进行计算,但结果都会保留,发给数选。计算单元还需接受
    发表于 10-24 07:01
    Vivado浮点数IP的一些设置注意点
    Vivado浮点数IP的一些设置注意点 我们在vivado2018.3中使用了Floating-point(7.1)IP
    发表于 10-24 06:25
    Xilinx BRAM IP核配置及其例化
    首先在IP catalog中搜索 BRAM ,点击BRAM GENERATOR。 接口方式有五种,一般使用simple dual port ram Simple Dual Port RAM,简单双
    发表于 10-24 06:10
    ram ip的使用
    决定的。 ram 主要用来存放程序及程序执行过程中产生的中间数据、 运算结果等。 rom为只读存储器,只能读取数据而不能向里面写入数据。 本次讲解的ram ipram指的是bram,即block
    发表于 10-23 07:33
    FPGA利用DMA IP实现ADC数据采集
    DMA IP实现高效数据传输的步骤,包括创建项目、配置ADC接口、添加和连接DMA IP、设计控制逻辑、生成比特流、软件开发及系统集成
    的头像 发表于 07-29 14:12 5364次阅读
    VIVADO自带Turbo译码器IP怎么用?
    turbo 译码器IP没有输出,不知道哪里出了问题,有经验的小伙伴帮忙看看啊 搭建了turbo 译码器IP测试工程,用Matlab产生的数据源,调用turbo编码器生成编码数据,将
    发表于 06-23 17:39
    FPGA调试方式之VIO/ILA的使用
    Vivado中,VIO(Virtual Input/Output)是一种用于调试和测试FPGA设计的IP,它允许设计者通过JTAG接口实时读取和写入
    的头像 发表于 06-09 09:32 4426次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>调试方式之VIO/ILA的使用
