基于vivado的ad9680 FPGA芯片测试1g采样率lane4 verilog编写,包括配置ad,配置时钟,jesd204b接收
在FPGA开发领域,与高速ADC芯片如AD9680协同工作是一项充满挑战但又极具乐趣的任务。今天咱们就聊聊基于Vivado平台,针对AD9680芯片,实现1G采样率且4通道(lane4)的FPGA测试程序,并且是用Verilog语言来完成哦。
配置AD
初始化设置
首先,我们要对AD9680进行配置。AD9680有一系列的寄存器需要我们去设置,以确保它能按照我们期望的模式工作。下面来看一段简单的Verilog代码示例:
module ad9680_config (
input wire clk,
input wire rst,
output reg [15:0] ad9680_reg_data,
output reg ad9680_reg_wr
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst) begin
ad9680_reg_data <= 16'h0000;
ad9680_reg_wr <= 1'b0;
end else begin
// 这里开始写入寄存器配置值
ad9680_reg_data <= 16'h1234; // 示例配置值,实际根据需求更改
ad9680_reg_wr <= 1'b1;
end
end
endmodule
在这段代码里,ad9680config模块负责生成对AD9680寄存器的写操作。clk是时钟信号,rst用于复位。当复位信号有效时,寄存器数据和写信号都被清零。而在正常工作时,我们会向ad9680regdata中写入特定的配置值,并且拉高ad9680reg_wr信号来完成寄存器写入。这个配置值16'h1234只是个示例,实际应用中,你得根据AD9680的手册,设置正确的寄存器值,比如采样模式、增益等参数。
配置时钟
生成稳定时钟
稳定的时钟对于AD9680准确采样至关重要。在FPGA中,我们可以使用PLL(锁相环)来生成所需的时钟信号。以下是一个简单的PLL使用示例代码(这里假设使用Xilinx FPGA的原语):
`timescale 1ns / 1ps
module clk_gen (
input wire clk_in,
output wire clk_out
(* DONT_TOUCH = "yes" *)
(* USE_POWER_PIN = "yes" *)
(* XILINX_LEGACY_PRIM = "PLL_BASE" *)
PLLE2_BASE #(
.BANDWIDTH("OPTIMIZED"),
.CLKFBOUT_MULT(10),
.CLKFBOUT_PHASE(0.0),
.CLKIN1_PERIOD(10.0),
.CLKOUT0_DIVIDE(10),
.CLKOUT0_DUTY_CYCLE(0.5),
.CLKOUT0_PHASE(0.0),
.DIVCLK_DIVIDE(1)
u_PLL (
.CLKFBIN(clk_fb),
.CLKIN1(clk_in),
.RST(1'b0),
.PWRDWN(1'b0),
.CLKOUT0(clk_out),
.CLKFBTOUT(clk_fb),
.LOCKED(locked)
endmodule
这段代码通过PLLE2BASE原语实现了一个PLL。clkin是输入时钟,我们通过设置CLKFBOUTMULT和CLKOUT0DIVIDE等参数,来调整输出时钟clkout的频率。在这个例子里,假设输入时钟clkin周期为10ns,经过PLL配置后,输出时钟clkout的频率将根据我们设置的参数改变。这里CLKFBOUTMULT设置为10,CLKOUT0_DIVIDE设置为10,意味着输出时钟频率与输入时钟频率相同,但实际应用中,你可能需要根据AD9680的1G采样率需求,灵活调整这些参数,以得到合适的采样时钟。
JESD204B接收
协议实现要点
JESD204B是AD9680常用的数据传输协议,实现其接收功能是整个测试程序的关键部分。下面是一个简化的JESD204B接收模块框架代码:
module jesd204b_rx (
input wire clk,
input wire rst,
input wire [31:0] data_in,
output reg [31:0] data_out
// 状态机状态定义
typedef enum reg [2:0] {
IDLE,
SYNC,
RECEIVE
} jesd_state;
jesd_state current_state, next_state;
if (rst) begin
current_state <= IDLE;
data_out <= 32'h00000000;
end else begin
current_state <= next_state;
end
end
always @(*) begin
next_state = current_state;
case (current_state)
IDLE: begin
// 检测同步信号
if (data_in == 32'hABCD1234) begin // 假设同步字
next_state = SYNC;
end
end
SYNC: begin
// 同步后准备接收数据
next_state = RECEIVE;
end
RECEIVE: begin
data_out = data_in;
// 这里可添加数据处理逻辑,比如解串等
end
endcase
end
endmodule
在这个模块中,我们使用状态机来处理JESD204B数据接收。IDLE状态下,模块等待同步信号,这里假设同步字为32'hABCD1234,当检测到同步字时,进入SYNC状态,然后很快切换到RECEIVE状态,在该状态下接收并处理数据。实际的JESD204B接收会更复杂,比如涉及到8B/10B解码、多通道数据对齐等操作,但这个框架代码为我们提供了一个基本的思路。你需要根据具体的JESD204B协议规范,在RECEIVE状态里进一步完善数据处理逻辑,确保准确无误地接收AD9680传来的数据。
通过以上对AD9680配置、时钟配置以及JESD204B接收的代码实现与分析,我们就搭建起了基于Vivado的AD9680 FPGA芯片测试程序的基础框架。当然,实际应用中还需要根据具体需求进行更多的优化和完善,但希望这些内容能给你的开发工作带来一些启发。
FPGA
1664文章
22571浏览量
640790 -
芯片测试
6文章
185浏览量
21192 -
时钟信号
4文章
511浏览量
30171 -
Vivado
19文章
860浏览量
71515
原文标题:基于Vivado的AD9680 FPGA芯片测试
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
