随着电力大机组、大容量和高电压的迅速发展, 电气设备的运行条件变得苛刻, 随之带来设备故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失也越来越大。据统计,近年来电力系统发生的事故中有相当一部分与电气设备的发热问题有关,因此,对电气设备温度的监测显得尤为重要。
开关柜无线测温传感器以其安装方便灵活、测温精度高、安全可靠、环境适应性好、便于集中管理等优点,解决了电气设备长期带电运行状态下的温度在线监测问题,提高了电气设备的运行可靠性,在电力行业得到了广泛的应用。
电气设备无线测温的必要性:
发电厂(变电站)的开关柜、母线接头、室外刀闸开关等都是重要的设备,在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位会因老化导致接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度很难监测,从而导致事故发生。而封闭式开关柜体在运行中禁止打开,因此难以测量运行中柜内接(触)头的实际温度,如不及时发现并处理接(触)头过热性缺陷,会严重威胁电力安全生产。
而采用无线温度传感器监测技术,可通过监控软件记录高压设备实时运行温度,在数据库中长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析,一旦发现温度过高或急剧升温至事先设置的报警温度值则立即报警,为高压电气设备的维修提供累积数据,实现高压电气设备热故障的预知维修。
无线测温传感器具有小巧的体积,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测,无需根据不同测温位置,不同开关负荷选用不同规格尺寸,不同技术参数的传感器,大大节省了供货难度和供货时间,同时现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。当与被测物体表面直接接触时,能保证快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信号处理并将处理后的信号通过无线传输到温度监测器。感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源,将其安装在开关柜触头或电缆接头上,当通过电流保持在3A-5000A之间,感应电源即可不间断提供给传感器稳定的工作电压,消除了电池供电需要停电更换的弊端,大大减少了维护工作量。能够有效快捷的获取电气设备接点位置的实时温度,超限报警功能避免了因设备老化、局部接触不良、灰尘聚集、过负荷等等产生的温度变化引起的电力火灾。
开关柜无线测温装置的优势:
1、预防事故发生
电力设备在运行时需要进行温度的监测,为了保证设备的可靠运行做好事前预防,发生故障能够及时地发现并且解决,山东正瑞的无线测温系统在电力安装工程中是现下技术比较方便快捷的,先进的安全保障可以提供实时在线监测,特别像是无人监守的变电站或野外设备等。
2、精准稳定
无线测温系统针对电气设备的温度监测,是采用的集中接收和显示的方案,这样可以大量减少工程的安装工作量,可以缩短安装的时间,让重要变电站的测温改造得以方便实现,对于新站的建设也是具有同样的优势。因为变电站在无人监管的地区运行时,如果出现事故,不能及时发现检修可能就会引发故障或者火灾,采用实时在线监测系统就能够通过温度传感器采集到的的温度数据来判断设备是否正常的运行。
3、保证生产
电网变电站开关柜和户外线路节点的实时测温,在减少投资,减少工程安装量,减少维护人工和费用方面优势明显。实施变电站安装无线测温系统,可以提升供电系统的安全水平,保证供电设备安全运行,减少停电故障,对于保证正常生产、减少事故造成的损失具有重大意义。
审核编辑:汤梓红
变电站
7文章
1369浏览量
44804 -
电力设备
267浏览量
15112 -
无线测温
4文章
373浏览量
12712
安科瑞ATE800系列RFID无线测温:革新电力设备温度监测的智能利器
开关柜体动态声纹特征分析系统:电力设备状态感知的“听觉维度”
安科瑞开关柜局放监测方案,电力设备安全运行的“CT诊断仪”
“从人工巡检到智能预警” 电气接点无线测温系统开启电力安全新时代
一分钟解读开关柜无线测温在电力设备运行系统中的优势
