安科瑞开关柜在线测温系统:守护电力设备安全的“智慧之眼”
jf_80580520 来源:jf_80580520 作者:jf_80580520 2025-04-21 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、摘要
随着电力行业向智能化、数字化迈进,开关柜作为电网的核心设备,其运行状态直接影响供电可靠性与安全性。传统测温方式存在监测盲区、响应滞后等问题,难以满足现代电网对设备状态感知的化需求。安科瑞开关柜在线测温系统通过集成多模态感知技术、智能算法与边缘计算能力,实现了对开关柜关键部位温度的实时监测、异常预警与故障溯源,为电力设备的安全运行提供了创新解决方案。
关键词
安科瑞;开关柜;在线测温;多模态感知;智能预警;边缘计算
二、行业痛点与系统设计背景
开关柜内部触头、母排等部位因长期承受大电流、高电压,易出现接触不良、氧化腐蚀等问题,导致局部过热甚至引发火灾。传统测温方法(如红外点温仪、示温蜡片)依赖人工巡检,存在以下局限:
监测盲区:难以覆盖开关柜内部复杂结构;
响应滞后:无法实时感知温度突变;
数据孤岛:缺乏多源数据融合分析能力。
安科瑞针对上述痛点,推出基于“感知-分析-决策”闭环架构的在线测温系统,通过硬件创新与算法优化,实现了对开关柜热状态的精细化管控。
三、安科瑞无线测温系统
3.1系统结构
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了很大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
温度在线监测系统结构图
3.2系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
3.3系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
名称 外形 型号 参数说明
系统组态软件 wKgZPGgF_DWAeVzOAAA7O40D0v4870.png Acrel-2000/T 硬件:内存4G,硬盘500G,以太网口。
显示器:21寸,分辨率1280*1024。
操作系统:Windows764位简体中文旗舰版。
数据库系统:MicrosoftSQLServer2008R2。
通讯协议:IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、ModbusRTU、ModbusTCP等通信规约
智能通信管理机 wKgZO2gF_DaADjg1AAAL6QeUqFk22.jpeg Anet-2E4SM 通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
无线测温集中采集设备 wKgZO2gF_DaAHy14AAAM_2j1sIw70.jpeg Acrel-2000T/A 壁挂式安装
标配一路485接口、一路以太网口
自带蜂鸣器告警
柜体尺寸480*420*200(单位mm)
wKgZPGgF_DeAGBOVAABgp6HtVkY388.png Acrel-2000T/B 硬件:内存4G,硬盘128G,以太网口
显示器:12寸,分辨率800*600
操作系统:Windows7
可选Web平台/APP服务器
柜体尺寸为480*420*200(单位mm)
显示终端 wKgZO2gF_DeAdq9lAABQ4z7OGYo886.png ATP007
ATP010
DC24V供电;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口;
可接收20个ATC200/1个ATC400/1个ATC450-C。
wKgZPGgF_DeAHueHAADjEnh6jTI375.png ARTM-Pn 面框96*96*17mm,深度65mm;开孔92*92mm;
AC85-265V或DC100-300V供电;
一路上行RS485接口,Modbus协议;
可接收60个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
wKgZO2gF_DiAKgyAAAAdw2FVqcg24.jpeg ASD320
ASD300
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;开孔220*165mm;
可接收12个ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
智能温度巡检仪 wKgZPGgF_DiAY-HPAAAXDFK9EjY55.jpeg ARTM-8 开孔88*88mm嵌入式按照;
可接入8路PT100传感器,适用于低压开关柜电气接点、变压器绕组、点击绕组等场合的测温;
wKgZPGgF_DmAbbWdAAAStzck0TE42.jpeg ARTM-24 35MM导轨安装;
24路NTC或PT100、1路温湿度测温、2路继电器告警输出,用于低压电气接点、变压器绕组、点击绕组等场所测温;
无线收发器 wKgZO2gF_DmARwv0AAANOY8hk5Y38.jpeg ATC450-C 可接收60个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。
wKgZPGgF_DqATQmgAAAOZsMLxYY28.jpeg ATC600 ATC600有两种规格;ATC600-C可接收240个ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P传感器数据。ATC600-Z做中继透传。
电池型无线测温传感器 wKgZO2gF_DqAfiNrAAAHNy41aqY24.jpeg ATE100M 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米;
32.4*32.4*16mm(长*宽*高)。
wKgZPGgF_DqAJPu3AAAUNFntadA681.png ATE200 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
wKgZO2gF_DuABtBhAAAHo2sIteg08.jpeg ATE200P 电池供电,寿命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空旷距离150米,防护等级IP68;35*35*17mm,L=330mm(长*宽*高,三色表带)。
CT取电型无线测温传感器 wKgZO2gF_DuAfnx3AAAPxxGDUDc70.jpeg ATE400 CT感应取电,启动电流≥5a;-50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空旷距离150米;
合金片固定、取电;三色外壳;25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高)。
有线温度传感器 wKgZPGgF_DyAUpOoAAA69goDgY4583.png PT100 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
用于变压器、电机绕组测温时,建议变压器或电机内部预埋好Pt100
wKgZO2gF_DyAHcK1AAALlVdqQpk00.jpeg NTC 用于低压接点测温时,具体封装、精度、线制、线材、线长与供应商联系;
四、结束语
为了确保电力系统的正常运行,就要高中重视高压开关柜中的温度在线监测,进行有针对性的监测系统设计,从而让监测系统能够发挥出正常的作用,保证高压开关柜中的温度适中保持在合理范围之内,避免发生各种事故,影响电力系统的稳定。
  • 电网
  • 开关柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关柜局放监测系统电力设备安全卫士
    文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜局放监测系统电力设备安全卫士在电力系统中,开关柜作为关
    的头像 发表于 04-23 13:35 53次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放监测<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>安全</b>卫士
    安科无线测温解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
    电力系统运行中,高低压开关柜、断路器触头、电缆接头、变压器等设备的电气连接点,常因氧化、松动、负载过大等问题引发异常发热,轻则导致设备绝缘老化、性能衰减,重则诱发短路、电气火灾等重大
    的头像 发表于 04-17 16:08 97次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>无线<b class='flag-5'>测温</b>解决方案:软硬协同,筑牢<b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>安全</b> “防火墙”
    低压开关柜局放在线监测:设备安全运行
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,低压开关柜作为电能分配与控制的核心设备,其运行状态直接影响供电可靠性。随着设备老化、环境变化及负荷波动,局部放电(简称“局放”)现象逐渐
    的头像 发表于 04-17 09:55 91次阅读
    低压<b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>在线</b>监测:<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>安全</b>运行
    安科荧光光纤测温系统,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
    电力系统中,温度是设备运行状态的“晴雨表”。尤其是在高压开关柜、变压器、变频器等关键设备中,温度异常往往是故障的前兆。如何在强电磁干扰、高电压环境下实现精准、
    的头像 发表于 03-23 14:34 177次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>荧光光纤<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>,为高压<b class='flag-5'>设备</b>筑起“温度防线”,<b class='flag-5'>安全</b>保障
    电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
    定位在线监测、局部放电监测 等关键技术展开讨论,分析其在提升电力系统安全性方面的作用与协同机制。 一、开关柜测温装置:实时温度监控与早期预警 开关柜
    的头像 发表于 01-30 17:10 824次阅读
    换流站开关柜局放传感器:电力设备安全守护
    、污染或制造缺陷产生局部放电现象。这种微小但持续的放电会加速绝缘劣化,最终可能导致设备故障甚至停电事故。换流站开关柜局放传感器正是守护设备安全
    的头像 发表于 01-09 11:47 273次阅读
    换流站<b class='flag-5'>开关柜</b>局放传感器:<b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>守护</b>者
    10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科无线测温系统应用
    ,高压开关柜能否安全运行,关系着整个电力系统的运行效率。   关键词:智能化变电站;10kV高压开关柜测温技术 1
    的头像 发表于 12-28 18:21 226次阅读
    10kV高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术分析及<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>无线<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>应用
    安科ATE800系列RFID无线测温:革新电力设备温度监测的智能利器
    等。安科ATE800系列RFID无线测温装置的诞生,彻底改变了这一局面,为电力设备温度监测提供了更安全、更智能、更高效的解决方案。 一、行
    的头像 发表于 10-16 11:17 607次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ATE800系列RFID无线<b class='flag-5'>测温</b>:革新<b class='flag-5'>电力设备</b>温度监测的智能利器
    开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
    创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高
    的头像 发表于 06-23 09:35 895次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>在线</b>监测包含哪些?<b class='flag-5'>在线</b>监测有什么作用?
    安科开关柜局放监测方案,守护电力设备安全运行,国网电科院报告认证!
    、电场集中或含有气泡、杂质等薄弱点的位置。 局部放电如何治理?安科推出了APD系列局部放电在线监测装置,可实时或周期性地采集设备运行中的局部放电信号,为
    的头像 发表于 06-09 10:28 1041次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>开关柜</b>局放监测方案,<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>安全</b>运行,国网电科院报告认证!
    安科APD局部放电监测装置解决方案:守护电力设备安全运行
    (如变压器、开关柜、电缆、GIS等)内部存在绝缘缺陷、电场集中或含有气泡、杂质等薄弱点的位置。 02局部放电的危害:不容忽视的“隐形杀手” 局部放电虽然每次释放的能量很小,但其危害是渐进性和累积性的,长期存在会严重威胁电力设备安全
    的头像 发表于 06-04 14:46 996次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>APD局部放电监测装置解决方案:<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>安全</b>运行
    安科开关柜局放监测方案,电力设备安全运行的“CT诊断仪”
    (如变压器、开关柜、电缆、GIS等)内部存在绝缘缺陷、电场集中或含有气泡、杂质等薄弱点的位置。 局部放电的危害:不容忽视的“隐形杀手” 局部放电虽然每次释放的能量很小,但其危害是渐进性和累积性的,长期存在会严重威胁电力设备安全
    的头像 发表于 06-04 10:24 843次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>开关柜</b>局放监测方案,<b class='flag-5'>电力设备</b><b class='flag-5'>安全</b>运行的“CT诊断仪”
    安科无线测温设备守护电力安全的隐形卫士
    在工业生产、商业运营以及居民生活的各个领域,电力系统的稳定运行都是至关重要的。然而,电力设备在长期运行过程中,由于电流通过、环境因素等影响,不可避免地会出现局部过热现象,尤其是电缆接头、开关柜触头等
    的头像 发表于 05-29 14:57 1543次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>无线<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>设备</b>:<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>安全</b>的隐形卫士
    开关柜体局部放电智能诊断工具:电力设备运维的“智慧
    诱因之一。开关柜体局部放电智能诊断工具通过实时监测与分析放电信号,为电力设备运维提供了精准的决策支持,成为保障电网稳定运行的“智慧”。技
    的头像 发表于 05-07 10:03 859次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>体局部放电智能诊断工具:<b class='flag-5'>电力设备</b>运维的“<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>眼</b>”
    智能无线测温技术:高压开关柜安全运行的实时守护
      摘要 作为保证系统安全运行的重要设备的高压开关柜装置,其内部导电连接处过热会导致电气设备的损坏,更严重的是可能还会发生火灾等严重事故。因此,电力
    的头像 发表于 04-28 17:28 653次阅读
    智能无线<b class='flag-5'>测温</b>技术:高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>安全</b>运行的实时<b class='flag-5'>守护</b>者
