IGBT元器件旁路连接的反向二极管起什么作用?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-22 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT是绝缘栅双极型晶体管,它是一种强大的电力开关元件,广泛用于各种交流和直流电力电子应用中。IGBT的前向导通特性类似于单晶体管,而其反向阻止特性类似于一个二极管。
在IGBT的旁路连接电路中,反向二极管是一个非常重要的元器件。反向二极管具有多种作用,并且对IGBT的工作效率和可靠性有重要意义。下面我们将详细探讨反向二极管的作用。
首先,反向二极管可以提高开关能力。
在IGBT区域内,电流是从源极到漏极流动的。当IGBT导通时,电荷会堆积在外侧漏极,同时反向二极管也会导通。这个时候,电荷被反向二极管吸收,并顺利地流回电源。所以,反向二极管能够使IGBT瞬间断电,使IGBT能够更快地切换,从而提高其开关能力。
其次,反向二极管可以抑制封锁电压之间的回路振荡。
当IGBT处于导通状态时,IGBT的电压下降,而反向二极管的电压增加,这样就会产生一个共振回路。如果没有反向二极管来吸收电荷和振荡能量,这些振荡能量就会破坏IGBT正常的工作状态,并引起高频电磁干扰(EMI),这对整个系统的性能和稳定性都会产生负面影响。所以反向二极管能够在IGBT关断时吸收回路内部分电荷和振荡能量,从而确保IGBT开启和关闭的稳定性。
再次,反向二极管可以提供保护。
当IGBT在开关过程中不可避免地会遇到高压尖峰或电感负载的反压击水锤等激烈负载冲击时,反向二极管可以保护IGBT免受损坏。这是因为反向二极管提供了额外的电源路径,能够帮助释放电荷,并吸收反压锤击。反向二极管在损坏发生时提供额外的保护,避免IGBT的过电压损害和过电流。所以反向二极管可以提高IGBT的可靠性和耐久性。
然后,反向二极管可以防止饱和电压的出现。
当IGBT关断后,漏极电容会储存一部分电荷。如果没有反向二极管来吸收这些电荷,漏极电容的电荷就会使IGBT的驱动电路处于饱和状态,从而导致电气设备的操作失常。反向二极管可以向电池中吸收这些电荷,防止饱和电压的出现,确保驱动电路正常操作。
最后,反向二极管可以提高工作效率。
如上所述,反向二极管能够吸收反压锤击和释放电荷,这些过程会导致一些能量损失。但是,由于反向二极管可以有效地吸收这些损失的能量,并将这些能量通过电源回流回去,因此,反向二极管在IGBT的开关中能够减少损失,提高工作效率,从而使IGBT在不同工作条件下的性能更加优越。
总结:反向二极管在IGBT的旁路连接电路中扮演着非常重要的角色,发挥着多种作用。它能够提高开关能力、抑制封锁电压之间的回路振荡、提供保护、防止饱和电压的出现、提高工作效率等,同时也能确保IGBT的可靠性和耐用性。在设计IGBT在电力系统中的应用时,反向二极管的选择和连接也是至关重要的,需要考虑到其性能参数和工作条件,以确保电气系统的长期稳定运行。
  • 二极管
  • IGBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是二极管结电容和反向恢复时间?(
    上一篇文章我们详细讨论了二极管的结电容:势垒电容和扩散电容。我们也知道了数据手册中所给出的结电容参数,它的大小和反向恢复时间没有关系。如下表所示:序号种类型号结电容反向恢复时间封装品牌1普通
    的头像 发表于 04-29 11:05 84次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二极管</b>结电容和<b class='flag-5'>反向</b>恢复时间?(<b class='flag-5'>二</b>)
    什么是二极管结电容和反向恢复时间?(一)
    ,它有普通整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基二极管等。那么什么是二极管反向恢复时
    的头像 发表于 04-28 11:05 227次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二极管</b>结电容和<b class='flag-5'>反向</b>恢复时间?(一)
    理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
      大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
    的头像 发表于 03-24 07:36 1.5w次阅读
    理想<b class='flag-5'>二极管</b>是什么<b class='flag-5'>二极管</b>?深度解析内部实现逻辑
    光伏应用利器:SM74611智能旁路二极管深度解析
    光伏应用利器:SM74611智能旁路二极管深度解析 在光伏应用领域,旁路二极管起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的就是德州仪器(TI)推
    的头像 发表于 02-28 17:00 621次阅读
    二极管故障的最明显现象与诊断方法
    一、二极管的基本作用与重要性二极管作为最基础的电子元器件之一,广泛应用于整流、限压、保护等电路中。其主要作用是:单向导电:只允许电流通过一个
    的头像 发表于 02-02 14:17 685次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>故障的最明显现象与诊断方法
    热成像仪在光伏组件旁路二极管检测中的应用
    热成像技术在光伏电站运维中的应用正日益成为不可或缺的检测手段,尤其在旁路二极管的故障诊断上发挥着关键作用。光
    的头像 发表于 01-05 09:48 795次阅读
    二极管的原理
    ,要么关闭(打开)电流可以通过,要么打开(关闭)电流不能通过。 二极管有哪些作用二极管主要有以下几个作用: 1、整流一般电源中的交流电,电流的反向
    发表于 12-22 13:15
    探索eupec DD B6U 134 N 16 RR二极管模块:特性、参数与应用考量
    IGBT硅模块.pdf 电气特性:性能的基石 整流二极管 整流二极管的性能参数直接影响着模块在电路中的整流效果。其周期性峰值反向电压(VRRM)高
    的头像 发表于 12-20 16:20 1651次阅读
    TVS二极管的雪崩测试:原理、步骤与常见问题
    TVS二极管(瞬态电压抑制二极管)广泛应用于电路中保护敏感元器件免受瞬时过电压和浪涌电流的损害。为了确保TVS二极管能够在电路中稳定有效地发挥保护
    的头像 发表于 12-08 14:28 866次阅读
    TVS<b class='flag-5'>二极管</b>的雪崩测试:原理、步骤与常见问题
    浅谈二极管反向恢复时间
    在开关电源、高频整流和逆变器等电路中,二极管反向恢复时间直接关系到系统效率、EMI表现甚至可靠性。合科泰通过芯片设计与工艺创新,为市场提供了反向恢复时间性能优异的二极管产品。那么,什
    的头像 发表于 09-22 11:00 1512次阅读
    都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
    由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高
    的头像 发表于 08-22 17:14 3453次阅读
    都是整流<b class='flag-5'>作用</b>,肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>与整流<b class='flag-5'>二极管</b>有什么区别呢?
    开发板中的二极管(DSH)什么作用
    开发板中的二极管(DSH)什么作用(TLE9893-2QK评测)。
    发表于 08-14 08:20
    SM74611 0.5V 至 30V 智能旁路二极管数据手册
    SM74611 器件是一种用于光伏的智能旁路二极管 应用。SM74611 设备用于为 string 提供备用路径 电流 (当面板的某些部分在正常作期间被着色时)。如果没有旁路
    的头像 发表于 05-12 16:54 871次阅读
    SM74611 0.5V 至 30V 智能<b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据手册
    肖特基二极管在开关电源中的作用
    肖特基二极管是一种由金属与半导体接触形成的势垒层为基础制成的二极管,也可称为肖特基势垒二极管,属于金属半导体结型二极管。作为一种低功耗、超高速半导体
    的头像 发表于 05-06 17:45 2821次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>在开关电源中的<b class='flag-5'>作用</b>
    二极管器件分类及应用场景解析
    点接触型二极管 采用钨丝或金丝与半导体晶片点接触工艺。具有以下特性: (1)结电容极小(通常0.1-1pF),频率响应可达数百MHz (2)正向导通电流范围窄(mA级),适用于小信号处理 (3)反向击穿电压较低 面接触型二极管
    的头像 发表于 05-05 17:12 1352次阅读
