二极管故障的最明显现象与诊断方法
MDD辰达半导体 2026-02-02 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、二极管的基本作用与重要性
二极管作为最基础的电子元器件之一,广泛应用于整流、限压、保护等电路中。其主要作用是:
单向导电:只允许电流通过一个方向。
整流作用:将交流电转换为直流电。
保护作用:如 TVS 二极管、ESD 管等,保护电路不受瞬时电压冲击的影响。
然而,二极管作为消耗品,长期使用中可能会发生故障。了解其故障的明显现象,可以帮助工程师快速识别问题,并采取相应的修复措施。
二、二极管故障的常见现象
1、导通电压异常或过高
正常情况下,硅二极管的导通电压应为 0.6V ~ 0.7V(对于硅二极管),如果导通电压明显偏高,可能存在以下问题:
晶体管层损坏:二极管的结区如果发生破损,可能导致电流传导效率降低,导通电压升高。
材料退化:特别是老化的二极管,晶体结构或封装可能出现退化,导致电压升高。
* 诊断方法:
使用万用表测试二极管的正向电压,如果超过标准导通电压,可能表明二极管损坏。
2、二极管短路失效
二极管在故障时,短路是一个常见的现象。在这个状态下,二极管无法起到单向导电的作用,电流可以在两个方向自由流通,导致电路出现无论正向还是反向都能导通的情况。
短路失效的原因可能有:
过流:电路中电流超过二极管的额定值时,二极管的PN结可能损坏,导致短路。
热击穿:高温环境下工作时间过长,二极管容易因结温过高而导致击穿。
* 诊断方法:
使用万用表的二极管测试档,在二极管的正向和反向方向都应该没有导通(短路)。如果存在导通,说明二极管短路。
3、开路失效
开路失效即二极管处于不导电状态,但又没有形成短路。常见的开路故障是断线、结区烧毁,使得电流无法通过。
开路失效的原因可能有:
过电压冲击:瞬间过高的电压可能会导致二极管的内部电场破坏,使其完全失去导电功能。
长时间的过载工作:二极管长期在超过额定工作条件下运行,导致损坏并最终开路。
* 诊断方法:
使用万用表进行正向电压测试时,应能看到一定的导通电压。如果测试时没有电流通过,或者表明电路为“开路”状态,二极管可能已经失效。
4、二极管反向电流泄漏过大
在二极管工作时,正向导通电流通过,反向电流应接近零。若二极管出现 反向泄漏,意味着二极管的反向阻抗下降,无法有效阻止反向电流流动。
反向泄漏的原因:
温度过高:高温加速二极管的反向漏电流增大。
老化:随着使用时间增加,材料内部的缺陷可能导致漏电流增大。
* 诊断方法:
测量二极管在反向方向的电流。如果电流过大,说明反向漏电流异常增大,二极管已经失效。
三、如何预防和减少二极管故障?
正确选型:根据实际工作环境选择适当的二极管,确保其额定电压、电流、功耗符合要求。
温控设计:在电路设计中要注意温度控制,避免二极管工作在过高的温度下。
过电流保护:增加限流电阻或使用限流保护器件,避免因电流过大导致二极管损坏。
  • 二极管
  • 电子元器件
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    整流电路故障与检测二极管可用一套方法
    整流电路中主要使用整流二极管,所以整流电路的故障机理与整流二极管相关,对整流电路的故障检修可以采用检测二极管的一套
    发表于 05-25 09:37 3019次阅读
    二极管的作用与识别方法
    、变容二极管、发光二极管、肖特基二极管。  1.2 识别方法  二极管的识别很简单,小功率二极管
    发表于 10-16 15:27
    二极管电路故障怎么解决?
    二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理
    发表于 03-10 07:14
    激光二极管稳压二极管检测方法分享
    小功率激光二极管的额定工作电流均在100mA以下,只有在谐振腔发生损坏性故障时,才会出现电流剧增且不可控制的现象。顺便一提的是,波长为780nm的激光二极管在工作时,从侧面观看出光窗口
    发表于 05-13 07:52
    二极管,二极管是什么意思
    二极管,二极管是什么意思 目录 1 二极管的基本结构
    发表于 02-26 12:03 1.2w次阅读
    二极管的作用与识别方法
    发表于 10-16 15:24 1641次阅读
    稳压二极管是什么_稳压二极管故障特点
    本文首先介绍了稳压二极管是什么,然后分析了稳压二极管的工作原理,最后说明了稳压二极管故障特点和稳压二极管正反向串联的作用。
    发表于 08-09 09:10 1.1w次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>是什么_稳压<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>故障</b>特点
    肖特基二极管的结构_肖特基二极管的检测方法
    本文首先介绍了肖特基二极管的结构,然后解释了肖特基二极管的封装方法,最后介绍了肖特基二极管的检测方法
    发表于 08-09 11:26 6560次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>的结构_肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>的检测<b class='flag-5'>方法</b>
    几种二极管的检测方法(激光,变容,双基极二极管
    本文主要介绍了激光二极管,变容二极管和双基极二极管三种二极管的检测方法
    发表于 08-09 14:47 8008次阅读
    二极管反接有什么现象
    二极管反接是指将二极管的P端连接到电源的负极,N端连接到电源的正极。在这种电路连接方式下,由于二极管的正向压降会阻止电流流动,而反向电压会导致二极管发生击穿,出现一系列特殊的
    的头像 发表于 01-16 10:07 1w次阅读
    整流二极管检查方法有哪些?
    整流二极管是一种常见的电子元器件,广泛应用于电源整流、电路保护等领域。对整流二极管的检查方法主要包括外观检查、电性能测试和故障排除三方面。一、外观检查外观检查是最基础的检查
    的头像 发表于 07-04 10:25 2780次阅读
    整流<b class='flag-5'>二极管</b>检查<b class='flag-5'>方法</b>有哪些?
    常见二极管故障及维修方法
    常见二极管故障及维修方法 一、二极管的基本原理 二极管是一种由P型半导体和N型半导体组成的器件,具有单向导电性。在正向偏置时,
    的头像 发表于 11-18 09:16 9230次阅读
    稳压二极管故障排除方法 稳压二极管的主要参数
    稳压二极管是一种特殊的半导体器件,它能够将不稳定的电压稳定在一个固定的电压水平。这种二极管广泛应用于电源电路、电压基准源和信号处理等领域。以下是关于稳压二极管故障排除
    的头像 发表于 12-13 16:27 3912次阅读
    二极管故障诊断方法
    在现代电子设备中,二极管扮演着至关重要的角色。它们不仅用于电源整流,还广泛应用于信号处理、保护电路等。因此,掌握二极管故障诊断方法对于电子工程师和技术人员来说至关重要。
    的头像 发表于 02-07 09:35 2461次阅读
    主板肖特基二极管损坏:直观故障现象+标准化解决方案
    肖特基二极管作为主板供电回路核心器件,其损坏会直接引发整机异常,且故障现象具备强辨识度。MDD辰达半导体FAE结合一线维修案例,梳理肖特基二极管损坏的一些相对直观显性
    的头像 发表于 03-24 10:57 535次阅读
    主板肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>损坏:直观<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>现象</b>+标准化解决方案
