光伏应用利器:SM74611智能旁路二极管深度解析
在光伏应用领域,旁路二极管起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的就是德州仪器(TI)推出的SM74611智能旁路二极管,它在性能和应用上都有诸多亮点,值得电子工程师们深入研究。
文件下载:sm74611.pdf
一、产品特性
1. 电气性能卓越
- 高耐压与大电流:SM74611的最大反向电压(VR)可达30V,工作正向电流(IF)最高能到15A,这使得它能够适应多种复杂的光伏应用场景。
- 低正向压降:在8A电流下,平均正向电压仅为26mV,相比传统的P - N结二极管和肖特基二极管,功率损耗大幅降低。例如,在10A电流下,传统二极管功率损耗可达6W,而SM74611典型功率损耗仅为208mW。
- 低漏电流:与肖特基二极管相比,SM74611的漏电流更低,这有助于提高系统的整体效率和稳定性。
2. 兼容性良好
它的封装和引脚与传统D2PAK肖特基二极管兼容,这意味着在很多应用中可以直接替换,无需对原有设计进行大规模修改,为工程师的设计带来了极大的便利。
3. 宽工作温度范围
工作结温范围为 - 40°C至125°C,能适应各种恶劣的环境条件,保证了在不同气候和工作场景下的稳定运行。
二、应用场景
1. 光伏面板旁路
在光伏面板中,当部分电池片被遮挡时,SM74611能为串电流提供一条替代路径,避免被遮挡的电池片因反向偏置产生热点,从而保护光伏面板,提高发电效率。
2. 微逆变器和功率优化器
在微逆变器和功率优化器中,SM74611同样可以作为旁路二极管使用,确保系统的稳定运行。
三、工作原理
SM74611采用电荷泵驱动N沟道FET,为旁路电流提供电阻路径。具体工作过程如下:
1. (t{0}) 至 (t{1}) 阶段
当太阳能电池板中的电池片被遮挡时,FET Q1关闭,旁路电流通过FET的体二极管流动,此时电荷泵电路启动,为电容C1充电至较高电压。
2. (t_{1}) 时刻
当电容上的电压达到预定电压水平时,电荷泵停止工作,电容电压通过FET驱动级驱动FET。
3. (t{1}) 至 (t{2}) 阶段
FET导通,为旁路电流提供低电阻路径,从而降低阳极和阴极之间的功率损耗。此时,由于阳极和阴极之间的电压过低,电荷泵停止工作,C1存储的电荷用于为控制器供电和驱动FET。
4. (t_{2}) 时刻
当电容C1上的电压降至预定的较低水平时,FET驱动关闭FET,旁路电流再次通过FET的体二极管流动,电荷泵重新启动为电容C1充电。这个循环会一直持续,直到电池板上的遮挡被移除,串电流开始通过光伏电池流动。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 直流反向电压 | - | 30 | V |
| 正向电流 | - | 24 | A |
| 结温(t ≤ 1小时) | - | 135 | °C |
| 存储温度 | -65 | 125 | °C |
2. ESD 额定值
- 人体模型(HBM):±1000V
- 充电器件模型(CDM):±250V
3. 推荐工作条件
| 直流反向电压 | - | 28 | V |
| 结温(TJ) | -40 | 125 | °C |
| 正向电流 | 0 | 15 | A |
4. 热信息
| 参数 | SM74611(KTT - TO - 263) | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 40.4 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) | 42.6 | °C/W |
| 结到电路板热阻(RθJB) | 23.0 | °C/W |
| 结到顶部表征参数(ψJT) | 9.8 | °C/W |
| 结到电路板表征参数(ψJB) | 22.0 | °C/W |
| 结到外壳(底部)热阻(RθJC(bot)) | 0.5 | °C/W |
五、应用与设计要点
1. 典型应用
在太阳能接线盒中,通常将3个SM74611智能旁路二极管串联,每个为8个太阳能电池提供旁路路径,总共为24个太阳能电池服务。
2. 设计要求
| 参数 | 示例值 |
| 最小输入电压(VIN MIN) | 1 V |
| 最大输入电压(VIN MAX) | 28 V |
| 最大正向电流(I MAX) | 20 A |
| 结温范围(TJ) | -40°C至125°C |
3. 详细设计流程
在设计过程中,需要遵循IEC和UL等标准的热测试要求。测试时,要将温度探头正确安装在二极管本体上,可采用Kapton胶带、2K树脂(顶部)或焊接(底部焊片)等方法。同时,由于SM74611的FET会周期性地导通和关闭,普通的二极管测试仪无法准确测试其性能,需要采用特定的测试方案。
4. 测试方案
- 正向压降测试:设置电阻使电流If ≥ 1A,将开关S1切换到位置1,测量3个SM74611或单个SM74611两端的电压。如果设置正确,正向压降Vf应小于150mV;若SM74611的FET未导通,测量电压将大于500mV;若器件未焊接或开路,则看不到电流If。
- 反向电压关断测试:将开关S1切换到位置2,测量反向电流Ir,正常情况下Ir应小于1μA。若SM74611的FET短路或电路板短路,测量的反向电流Ir将与正向电流If大小相同但极性相反。
六、布局与电源建议
1. 布局准则
为确保阳极到阴极引脚的正常导通,承载负载电流的阳极和阴极走线应尽量宽,以减少寄生走线电感。
2. 电源建议
系统设计人员必须确保太阳能模块的电压不超过28V,因为SM74611作为旁路二极管能承受的最大反向电压为 - 28V。同时,内部MOSFET最大能通过15A电流,过大的电流会永久损坏内部MOSFET。
七、总结
SM74611智能旁路二极管凭借其卓越的性能、良好的兼容性和宽工作温度范围,在光伏应用中具有很大的优势。电子工程师们在设计光伏系统时,可以考虑选用SM74611来提高系统的效率和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过与SM74611相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LTC4376:7A理想二极管,优化电源设计的利器
探秘SMAJ系列TVS二极管:高效保护电子设备的利器
背接触(BC)电池内旁路二极管设计:兼顾高效与耐遮阴
萨瑞微电子发布SRIC3040光伏理想二极管
安森美SM12T1 ESD保护二极管阵列:设计与应用解析
深度解析onsemi RHRG3060 - F085超快速整流二极管
萨瑞光伏黑科技|SRIC3040 理想二极管:重构旁路保护,轻松扩展系统输入电压!
onsemi FFSH4065BDN碳化硅肖特基二极管深度解析
onsemi PCFFS30120AF碳化硅肖特基二极管深度解析
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
LT4320理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器
高性能理想二极管:LTC4450的深度解析与应用指南
浮思特 | 从充电桩到光伏逆变:至信微 SiC 肖特基二极管强在哪?
