SM74611 0.5V 至 30V 智能旁路二极管数据手册
科技绿洲 2025-05-12 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SM74611 器件是一种用于光伏的智能旁路二极管 应用。SM74611 设备用于为 string 提供备用路径 电流 (当面板的某些部分在正常作期间被着色时)。如果没有旁路二极管, 阴影单元将表现出一个热点,这是由反向的过度功率耗散引起的 偏向细胞。
*附件:sm74611.pdf
目前,传统的 P-N 结二极管或肖特基二极管用于 缓解此问题。遗憾的是,这些二极管的正向压降仍然被考虑在 高(普通二极管约为 0.6 V,肖特基约为 0.4 V)。流过 10 A 的电流 通过这些二极管,功耗可高达 6 W。这反过来会提高 这些二极管通常所在的接线盒内部的温度,并减少模块 可靠性。
SM74611 的优点是它具有比 P-N 更低的正向压降 结和肖特基二极管。它在 8 A 时的典型平均正向压降为 26 mV,小于 当前。这意味着典型功耗为 208 mW,明显更低 比传统肖特基二极管的 3.2 W 高。SM74611 还兼容封装和引脚 与传统的 D2PAK 肖特基二极管配合使用,使其成为许多 应用。
特性
  • 最大反向电压 (V R ) 的 30 V
  • 工作正向电流 (I F ) 高达 15 A
  • 低平均正向电压(8 A 时为 26 mV)
  • 比肖特基二极管更低的功率耗散
  • 漏电流比肖特基二极管低
  • 封装和引脚与传统
    D2PAK 肖特基二极管兼容
  • 工作范围 (T J ) 的 –40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
SM74611是一款智能旁路二极管,专为光伏应用设计。它提供了一种替代传统P-N结二极管或肖特基二极管的解决方案,用于在光伏面板部分被遮挡时提供电流旁路路径。
2. 主要特性
  • 低正向电压降‌:在8A电流下,平均正向电压降为26mV,远低于传统二极管(约0.6V)和肖特基二极管(约0.4V)。
  • 低功率损耗‌:在8A电流下,典型功率损耗为208mW,远低于传统肖特基二极管的3.2W。
  • 高反向电压承受能力‌:最大反向电压(V_R)为30V。
  • 高正向电流能力‌:操作正向电流(I_F)高达15A。
  • 宽工作温度范围‌:结温(T_J)范围为-40°C至125°C。
  • 兼容传统封装‌:与常规D2PAK肖特基二极管封装和引脚兼容,易于替换。
3. 应用领域
  • 光伏面板旁路二极管。
  • 逆变器和功率优化器旁路二极管。
4. 工作原理
SM74611使用电荷泵驱动N-Channel FET,为旁路电流提供低阻路径。当光伏面板部分被遮挡时,FET导通,减少功率损耗并防止热点产生。当没有遮挡时,FET关闭,电流通过光伏面板的正常路径流动。
5. 电气特性
  • 平均正向电压(V_F(AVG)) ‌:在8A电流、25°C结温下为26mV。
  • 功率损耗(P_D) ‌:在8A电流、25°C结温下为208mW,在125°C结温下为450mW。
  • 反向泄漏电流(I_R) ‌:在28V反向电压、25°C结温下为0.3μA,在125°C结温下为3.3μA。
6. 热特性
  • 结到环境热阻(R_θJA) ‌:40.4°C/W。
  • 结到外壳顶部热阻(R_θJC(top)) ‌:42.6°C/W。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-263(3引脚D2PAK)。
  • 尺寸‌:10.18mm × 8.41mm。
8. 应用指南
  • 设计考虑‌:在光伏应用中,SM74611应作为旁路二极管串联连接在光伏面板的子字符串上。
  • 热测试‌:根据IEC和UL标准,应进行热测试以验证旁路二极管的可靠性。
  • 布局建议‌:ANODE和CATHODE引脚上的负载电流路径应尽可能宽,以减少寄生电感。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、封装信息、应用指南等。
  • 提供了TI社区资源链接,以便用户获取更多支持和帮助。
SM74611作为一款智能旁路二极管,通过显著降低功率损耗和提高效率,为光伏应用提供了一种优于传统二极管的解决方案。
  • 二极管
  • 封装
  • FET
    FET
  • 引脚
  • 正向电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LT1930A可为雪崩光电二极管偏置电源提供30V90V电压的升压调节器
    电路显示基于LT1930A的升压调节器可产生30V90V的雪崩光电二极管偏置电源,仅具有200mVP-P噪声
    发表于 03-15 10:42
    请问SM74611智能旁路二极管能做整流二极管使用吗?
    最近电路需要一个整流桥,传统二极管功耗太大,想用理想二极管,发现SM74611旁路二极管很不错,不知道用四个
    发表于 03-22 11:34
    快恢复二极管600V30A二极管性能与应用
      快恢复二极管HFD3060H(可完全替换DSEC30-06A),电压600V,电流30A,快恢复时间短(20ns),开关速度快,降低器件的开关损耗和提高电力电子电路的工作频率,在高
    发表于 09-24 16:10
    30A/400V二极管STTH30R04特点
    ,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门坎电压”,又称“死区电压”,锗约为0.1
    发表于 09-24 16:18
    安森美推出带集成肖特基二极管30V 扩充N沟道功率MOSF
    安森美推出带集成肖特基二极管30V 扩充N沟道功率MOSFET 安森美半导体(ON Semiconductor)扩充N沟道功率MOSFET器件阵容,新推出带集成肖特基二极管30V
    发表于 04-12 10:23 1352次阅读
    二极管能降多少电压
    二极管的都存在正向导通电压,比如发光二极管1.8~3.2ⅴ、硅0.5~0.7ⅴ、锗0.3~0.5v
    的头像 发表于 05-01 17:25 6.5w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>能降多少电压
    30V,200mA 肖特基势垒二极管-BAT54GW
    30 V、200 mA 肖特基势垒二极管-BAT54GW
    发表于 03-01 18:49 0次下载
    <b class='flag-5'>30V</b>,200mA 肖特基势垒<b class='flag-5'>二极管</b>-BAT54GW
    5KP30A/5KP30CA瞬态抑制二极管 30V 5000W
    前几日,来自四川重庆的一位客户咨询:常用大功率TVS二极管 30V 5000W,型号有哪些?关于大功率瞬态抑制TVS二极管,已经科普过很多次这方面的文章了,在这里就不再详细阐述了。回归到客户提问的问题可知,重点词是:“
    的头像 发表于 04-28 18:03 3105次阅读
    5KP<b class='flag-5'>30</b>A/5KP<b class='flag-5'>30</b>CA瞬态抑制<b class='flag-5'>二极管</b> <b class='flag-5'>30V</b> 5000W
    扬杰科技旁路二极管芯片15-30A/45V摘得2023“中国芯”优秀市场表现产品奖
    。 伴随着国家对新能源行业如光伏产业的发展扶持,必将促进肖特基二极管应用行业的快速发展,肖特基二极管的需求会持续增大,特别是应用于光伏的大电流、低损耗肖特基旁路保护器件。扬杰科技利用自身6寸8寸晶圆平台优势,开发低功15-
    的头像 发表于 09-26 09:20 2367次阅读
    扬杰科技<b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>二极管</b>芯片15-<b class='flag-5'>30</b>A/45<b class='flag-5'>V</b>摘得2023“中国芯”优秀市场表现产品奖
    发光二极管的限流电阻如何取值?
    发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通
    的头像 发表于 10-26 09:32 2304次阅读
    发光<b class='flag-5'>二极管</b>的限流电阻如何取值?
    MDD 肖特基二极管 SS33/SMA数据手册
    肖特基二极管SS33SMA(DO-214AC)30V,3A,VF=0.55V@3A封装:SMA
    发表于 08-19 15:54 1次下载
    旁路二极管测试及热失控原理
    随着太阳能发电的应用越来越广泛,人们对光伏组件长期耐久性的要求越来越高,其中的旁路二极管在光伏组件的性能中扮演着重要角色。为了确保光伏系统的高效运行,必须对旁路二极管的热性能进行准确测
    的头像 发表于 03-05 08:33 2545次阅读
    <b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>二极管</b>测试及热失控原理
    二极管的死区电压为多少V
    开始导通。这个电压值对于二极管的工作特性和应用至关重要。 、硅二极管的死区电压范围 硅二极管的死区电压通常在0.5V到0.8
    的头像 发表于 10-14 17:05 6765次阅读
    SMDJ30CA双向 TVS瞬态抑制二极管30V双向电压000W 浪涌中压电路防护核心
    的头像 发表于 11-20 16:42 1366次阅读
    SMDJ<b class='flag-5'>30</b>CA双向 TVS瞬态抑制<b class='flag-5'>二极管</b>:<b class='flag-5'>30V</b>双向电压000W 浪涌中压电路防护核心
    光伏应用利器:SM74611智能旁路二极管深度解析
    光伏应用利器:SM74611智能旁路二极管深度解析 在光伏应用领域,旁路二极管起着至关重要的作用
    的头像 发表于 02-28 17:00 597次阅读
