IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-19 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT工作原理 IGBT一定要加负压才能关断吗?IGBT的导通和关断条件有几种?
一、IGBT的工作原理
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)即增强型绝缘栅双极晶体管,是一种高速开关器件,常用于功率电子应用领域。其工作原理是基于双极晶体管和场效应管的原理结合而成的。在IGBT内部,由P型硅和N型硅交替排列形成NPNP结构,其中两个P型区域分别与两个N型区域相接,形成PN结,而在两个P型区域之间还有一个N型区域,形成一个N通道结构。这个N型区域被称为增强型结构,因为它增强了整个器件的导电能力。
IGBT的工作原理是通过控制增强型结构上的栅极电压,来控制整个器件的导通和关断。当栅极电压为正时,它吸引N型区域中的电子,这些电子从N型区域流入P型区域,并与P型区域中的空穴结合,形成电子空穴对,进而导致PN结的导通。这时,电流便能从集电极流入发射极,完成导通过程。当栅极电压变为负时,栅极吸引的电子离开N型区域,导致PN结不再导通,整个器件进入关断状态。
二、加负压关断的原理
IGBT的关断速度比较慢,通常需要加负压来实现迅速关断。为什么要加负压才能关断呢?这是因为,当IGBT导通时,将有大量的载流子被注入到N型区域,而这些载流子在NGBT浸渍结上积累,形成电荷井。这个电荷井由于可逆反向导致势垒存在。如果仅仅降低栅极电压,其结果只会使N型区域中电子的平均速度减小,但不能彻底消除NGBT浸渍结上的电荷井,即不能使IGBT完全关断。因此,需要增加反向电压,把堆积在浸渍结区域的电荷井都清空,才能迅速关断IGBT。
三、导通和关断条件
IGBT的导通条件:在N型结和P型结之间存在足够的正向电压,且栅极施加的正电压使N型区域中的电子被吸引。如果栅极电压太低,则不足以吸引电子,导致整个器件无法导通。
IGBT的关断条件:主要取决于NGBT的关断速度。只有当收集区中的极耦合型晶体管PNP输出无效时,才能彻底关断IGBT。在这个过程中,由于反向电压的存在,N区中需要重新吸引来自PNP输出的电子,以进行整个器件的阻断。由于NGBT浸渍结中存在大量载流子,因此需要加负压才能迅速阻断IGBT。
综上所述,IGBT是一种高效、可靠的功率电子器件,它结合了双极晶体管和场效应管的优点,具有高速开关、低导通电阻、低饱和电压、可控性强等特点。而加负压关断原理和导通和关断条件是IGBT高效工作的关键。因此,在实际应用中,需根据具体情况控制IGBT的栅极电压和反向电压,以保证其正常运行。
  • 场效应管
  • IGBT
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    影响变频器IGBT模块安全的因素
    影响变频器IGBT模块安全的因素主要可以归结为 电气应力 (过、过流)、 环境与热应力 (过热)以及 机械与操作 三大类。其中,过热往往是多数物理损坏的直接表现,而根本原因则多种多样。 以下是各
    的头像 发表于 04-17 07:02 1243次阅读
    影响变频器<b class='flag-5'>IGBT</b>模块安全的因素
    ADuM4137:高性能隔离式IGBT栅极驱动器的深度剖析
    离不开高性能的栅极驱动器。今天,我们就来深入探讨款由Analog Devices推出的高电压、隔离式IGBT栅极驱动器——ADuM4137。 文件下载: ADuM4137.pdf
    的头像 发表于 02-04 08:35 578次阅读
    碳化硅MOSFET串扰抑制策略深度解析:关断与寄生电容分的根本性优势
    倾佳电子剖析SiC MOSFET串扰问题的物理机制,并对各类抑制措施进行详尽的比较分析。报告的核心论点在于:通过优化器件本征参数实现的寄生电容分优化,以及采用-5V关断驱动,构成
    的头像 发表于 01-20 17:35 3074次阅读
    碳化硅MOSFET串扰抑制策略深度解析:<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>关断</b>与寄生电容分<b class='flag-5'>压</b>的根本性优势
    飞虹IGBT单管FHA25T120A在电焊机设计中的应用
    在电焊机应用中,IGBT单管的耐压能力、开关特性、通损耗和可靠性直接影响整机的焊接性能、能耗水平和使用寿命。飞虹半导体推出的FHA25T120A(TO-247封装)是款专为电焊机优化的场沟槽栅
    的头像 发表于 11-28 13:50 2121次阅读
    飞虹<b class='flag-5'>IGBT</b>单管FHA25T120A在电焊机设计中的应用
    飞虹IGBT单管FHA40T65A在逆变器电路设计中的应用
    FHA40T65A作为款场N沟道沟槽栅截止型IGBT单管,采用TO-3PN封装,使用Trench Field stop Ⅱ technology 和通过优化工艺,来获得极低的 VCEsat 饱和降,并在
    的头像 发表于 11-28 13:47 4881次阅读
    飞虹<b class='flag-5'>IGBT</b>单管FHA40T65A在逆变器电路设计中的应用
    IGBT模块工作环境温湿度条件解析
    在散热器上安装的IGBT模块并非密封设计,尽管芯片上方层硅胶,但是水汽仍然可以通过外壳间隙以及硅胶进入器件芯片内部。因此,器件在使用和存储过程中,必须避免湿气或者腐蚀性气体。目前大多数IG
    的头像 发表于 10-23 17:05 2059次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块工作环境温湿度<b class='flag-5'>条件</b>解析
    如何平衡IGBT模块的开关损耗和通损耗
    IGBT模块的开关损耗(动态损耗)与通损耗(静态损耗)的平衡优化是电力电子系统设计的核心挑战。这两种损耗存在固有的折衷关系:降低通损耗通常需要提高载流子浓度,但这会延长关断时的载流
    的头像 发表于 08-19 14:41 3085次阅读
    IGBT短路振荡的机制分析
    绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在电机驱动和电器控制等多种工业领域中广泛应用。IGBT在具有更低的开关损耗的同时,还要同时具备一定的抗短路能力。短路时,如果发生短路振荡(SCOs)现象,IGBT
    的头像 发表于 08-07 17:09 4090次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>短路振荡的机制分析
    光耦的条件
    光耦的条件主要包括以下几点: 、输入电流达到阈值 光耦的条件是输入电流(通常是指发
    的头像 发表于 07-31 09:59 1853次阅读
    光耦的<b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>条件</b>
    叠层母排在IGBT变流器中的应用(3)
    测量回路杂散电感常用方法双脉冲法、短路法及谐振法。双脉冲法通过测量获取IGBT关断时的尖峰电压Vpeak和电流变化率,利用公式来计算杂散电感Lstray;短路法通过测量IGBT短路开
    的头像 发表于 06-17 09:53 2540次阅读
    叠层母排在<b class='flag-5'>IGBT</b>变流器中的应用(3)
    变频器中IGBT爆炸原因哪些?
    、电气应力超限 1. 过电压冲击 ● 开关瞬态过电压:IGBT关断瞬间,线路寄生电感会因电流突变产生尖峰电压((L cdot di/dt))。若缓冲电路(如RC吸收电路)设计不当或失效,电压可能超过
    的头像 发表于 06-09 09:32 3750次阅读
    IGBT的工作原理/性能优势/应用领域/技术趋势/测试与选型要点——你知道多少?
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是种复合全控型电压驱动式功率半导体器件,融合了 MOSFET 的高输入阻抗和 BJT(双极型晶体管)的低降优势,在高压电能转换领域发挥着核心作用。
    的头像 发表于 06-05 10:26 5926次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的工作原理/性能优势/应用领域/技术趋势/测试与选型要点——你知道多少?
    注入增强型IGBT学习笔记
    为了协调IGBT通态特性与关断特性及短路特性之间的矛盾,提高器件的综合性能和可靠性,在IGBT中引入了种电子注入增强效应(Injection Enhancement Effect,I
    的头像 发表于 05-21 14:15 2039次阅读
    注入增强型<b class='flag-5'>IGBT</b>学习笔记
    IGBT模块吸收回路分析模型
    尽管开关器件内部工作机理不同,但对于吸收电路的分析而言,则只需考虑器件的外特性,IGBT关断时模型可以等效为电压控制的电流源,开通时可以等效为电压控制的电压源。下面以下图所示的斩波器为例提出
    的头像 发表于 05-21 09:45 1397次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块吸收回路分析模型
    IGBT的静态参数哪些?怎样去精确测量这些参数呢?
    IGBT静态参数是评估其正常工作状态下电学特性的关键指标,主要包含以下核心参数及定义: 、基本静态参数 ‌ 栅极-发射极阈值电压(VGE(th)) ‌ 使IGBT通所需的最小栅极电
    的头像 发表于 05-16 14:28 3335次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的静态参数<b class='flag-5'>有</b>哪些?怎样去精确测量这些参数呢?
