IGBT模块吸收回路分析模型
一、IGBT模块吸收电路的模型
尽管开关器件内部工作机理不同,但对于吸收电路的分析而言,则只需考虑器件的外特性,IGBT关断时模型可以等效为电压控制的电流源,开通时可以等效为电压控制的电压源。下面以下图所示的斩波器为例提出一般IGBT吸收电路的模型。在分析中均假定:所有二极管的通态电压降为零,开关器件T的拖尾电流为零,开关器件T的通态电压降为零。
1.关断模型初始状态:T为通态,VD反向截止,Is流经T和Ls,Cs上的电压为零,Ls上电流为Is。栅极发出关断信号,经延迟时间,T上的电流以极快的速度下降到零。这段时间为电流下降时间,记为TF1。设下降时间开始时刻为零点,在下降时间里,0≤t≤TF1,则:
若假定T中的电流按二次曲线下降,则iCS=IS*t2/T2F1;若T的拖尾电流为零,则t=TF1时第一电压尖峰为:
Cs由电流源Is充电,一直充到Cs上的电压等于Us。这时,VDF2正向导通,Is通过VDF2续流;VDS1导通,Ls上的电流流经VDS1。同时,Cs和Lp1+Lp2产生谐振,当Lp1+Lp2中的能量全部转移到Cs中时,IGBT承受第2个电压尖峰U2;
式中:i1、i2分别为Lp1和Lp2中的电流;uT、iT分别为T上的电压和流经T的电流。一般假定Cs上的电压在这么短的时间里仍维持Us。其后,Cs通过Rs和T放电到零,同时Ls+Lp1恒压充电至电流为Is。这时VDF2反向恢复并截止。最后电路进入稳态,T导通,VDF2截止,Is流经T和Ls,Cs上的电压为零,Ls中的电流为Is。采用支路模型无法正确理解三电平电路中的杂散电感,因为杂散电感与回路有关,且回路面积越大,杂散电感越大。用回路模型表示比用支路模型表示更确切。因此,工程上凡是需要抑制过电压或避免电磁干扰的地方,都必须紧缩布线或采用双绞线以减少杂散电感。根据以上模型可以指导设计吸收电路:首先根据器件功率大小和电路的布局估计Lp1和Lp2,一般以1m2的面积对应1uH来信算;然后根据具体器件的特性,由上式确定Cs及Ls;Rs的选择要保证在T开通时Cs上的电压泄放至零,同时也要综合考虑上式。
模块
7文章
2856浏览量
53558 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265438 -
开关器件
1文章
221浏览量
17774 -
吸收回路
2浏览量
1315
原文标题:IGBT模块吸收回路分析模型
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源电磁兼容及RC吸收回路设计
IGBT模块的有关保护问题-IGBT模块散热
如何设计反激变换器的RCD吸收回路
开关管吸收回路计算分析资料下载
RCD尖峰吸收电路原理分析
IGBT半桥模块吸收电容计算方法
IGBT模块吸收回路分析模型
