发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-11 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不像普通二极管那样简单。因此,为了确保LED的稳定亮度和寿命,需要使用限流电阻来控制电流。
如何选择发光二极管限流电阻?
选择限流电阻的关键在于计算LED的工作电流和电阻的额定功率。LED的工作电流可以通过查找LED的数据手册或测量来获取,但通常建议将工作电流控制在额定电流的50%~80%之间,以确保LED稳定工作和延长寿命。
电阻的额定功率则是根据电阻的材质和电阻值来确定的。如果电阻的功率过小,会导致电阻过热和损毁,而如果功率过大,会导致电阻过度浪费能量。
为了计算所需的限流电阻值,可以使用下面的公式:
R = (Vs – Vf) / If
其中,R代表限流电阻的电阻值,Vs代表电源电压,Vf代表LED的正向压降,If代表LED的工作电流。
例如,如果使用5V电源供应一个3.3V的红色LED,工作电流为20mA,则可计算出限流电阻的电阻值为:
R = (5 – 3.3) / 0.02 = 85欧姆,这意味着我们应该使用一个85欧姆的限流电阻来控制电流并确保LED的稳定工作。
如果没有找到合适的电阻值,则可以使用最接近的标准电阻值来代替,或者使用多个电阻来实现正确的电阻值。此外,还应该注意选择能承受电阻额定功率的电阻。
总之,选择发光二极管限流电阻的关键在于计算LED的工作电流和额定功率,并使用适当的电阻值来控制电流。这样可以确保LED的稳定工作并延长其寿命。
  • led
    led
  • 发光二极管
  • 限流电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发光二极管(LED)为什么要串联电阻
    发光二极管(LED)为什么要串联电阻? 我们在电路里接LED时,必须串联一个小电阻,这是保护LED不被烧坏的关键,绝不能省略。 LED属于非线性器件,它的导通电压固定(红光约1.8V,白光约3.2V
    发表于 03-11 22:43
    激光二极管的特性与LIV测试挑战
    激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性
    的头像 发表于 03-11 14:11 298次阅读
    激光<b class='flag-5'>二极管</b>的特性与LIV测试挑战
    二极管的原理
    ,要么关闭(打开)电流可以通过,要么打开(关闭)电流不能通过。 二极管有哪些作用?二极管主要有以下几个作用: 1、整流一般电源中的交流电,电流的反向总是在改变,而二极管具有只允许电流沿
    发表于 12-22 13:15
    二极管的妙用
    “向我们通常忽视的元件致敬。”二极管的妙用在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管的内容却不多见。
    的头像 发表于 11-26 07:35 1529次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的妙用
    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外发光二极管。Vishay VSMA1094750X02设计采用双堆叠发射器芯片。该器件
    的头像 发表于 11-13 14:52 754次阅读
    VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南
    Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极管属于星形产品组合的一部分。 Vishay VSMA1085750X02是一款850nm红外发光二极管,具有双堆叠发射器芯片,可实现最大辐射功率。该器件采用42毫米芯片尺寸,可在1.5A DC下工作,并可承受高
    的头像 发表于 11-13 14:43 796次阅读
    肖特基二极管怎么用+原理
    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 4822次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理
    热敏电阻如何保护功率二极管
    温度下降,电阻值会自动恢复到低阻态,电路恢复正常。无需像普通保险丝那样需要更换。 应用场景与连接方式 连接方式:串联在需要保护的主功率回路中,通常位于电源输入端或功率二极管所在的支路。 保护对象:它
    发表于 09-16 14:41
    洲光源红外发射二极管ZIR0342C概述
    红外发射二极管 ZIR0342C 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体、光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-20 17:21 1233次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZIR0342C概述
    洲光源红外发射二极管ZIR053概述
    ZIR053 是一种高辐射发光二极管,蓝色透明的封胶外形。该材料与光电晶体、光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-18 10:00 1132次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZIR053概述
    Micro LED微发光二极管:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心
    台面尺寸小于100微米的微发光二极管(Micro-LED),与液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)等主流显示技术相比,具有响应速度快、寿命长、亮度高和可靠性强等优点。特别是随着近年来增强
    的头像 发表于 08-11 14:54 2333次阅读
    Micro LED微<b class='flag-5'>发光二极管</b>:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心
    电阻、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低电阻、塑料封装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有低电阻、塑料封装 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低
    发表于 07-22 18:32
    低<b class='flag-5'>电阻</b>、塑料封装 PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    电阻、低电容、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低电阻、低电容、塑料封装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有低电阻、低电容、塑料封装 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低
    发表于 07-16 18:34
    低<b class='flag-5'>电阻</b>、低电容、塑料封装 PIN <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    洲光源红外发射二极管ZHIR253C-80概述
    ZHIR253C-80 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。
    的头像 发表于 07-16 15:11 1324次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZHIR253C-80概述
    LED发光二极管的原理分析
    LED发光二极管,一种半导体元件,当向其中注入电流时会发光
    的头像 发表于 07-16 10:08 2947次阅读
    LED<b class='flag-5'>发光二极管</b>的原理分析
