为什么偏置或是电流镜每个支路要有一个低阻一个高阻才可以?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-20 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
偏置或电流镜是电路设计中非常常用的模块,它们在放大、滤波、开关等许多电路中都得到广泛应用。一般情况下,偏置电路或电流镜采用基准电压或流作为输出。然而,由于电源电压的波动或元器件参数的扰动,偏置点或电流镜的输出也会发生变化,这可能会导致电路的性能下降。为此,我们需要采用低阻和高阻电路的组合来保持偏置电路的稳定。
在此之前,先来了解一下偏置电路和电流镜。偏置电路是一种基准电压产生电路,它在其输出端提供了一个与电源电压无关的稳定电压,通常用于对放大器比较器和开关等电路进行恒流电流源的工作。电流镜是通过复制单一晶体管的电流,来实现电路中多个晶体管电流相等的电路。与偏置电路相同,电流镜也可以提供恒流的输出。
现在回到为什么偏置电路和电流镜需要采用低阻和高阻电路的组合。
首先,我们来了解一下为什么需要低阻部分。电路中的电源电压波动可能会使得偏置电路的输出电压产生变化。这可能会导致支路中的晶体管工作在不正常的工作状态下。特别是当晶体管处于饱和或截止状态时,它们的输出电压将非常敏感,甚至可能导致电路的局部失效。因此,为了使偏置电路的输出准确稳定,需要在输出端增加一个低阻电路。
其次,为什么需要高阻部分。使用高阻电路的另一个原因是为了保持电路的噪声性能。在偏置电路中,输出电压通常需要与电路中其他部分的电压共同工作。由于晶体管的工作会产生噪声,所以在电路中加入高阻电路,可以有效地降低输出电压受到噪声干扰的可能性。
基于以上两个原因,偏置电路和电流镜采用低阻和高阻电路的组合是一种简单而有效的方法,可以更好地保持偏置电路的稳定性和噪声特性。
需要注意的是,对于偏置电路中的低阻和高阻电路的选择,需要根据具体电路参数进行合理匹配。过大或过小的阻值都可能会导致不良的电路性能。
总之,低阻和高阻电路的组合是偏置电路和电流镜设计中非常重要的一部分。它不仅可以保持输出的稳定性,同时还可以保护电路免受噪声的干扰。因此,在电路设计中,需要合理选择电阻值和其他参数,以确保电路的性能达到最佳状态。
  • 放大器
  • 比较器
  • 晶体管
  • 电源电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    上汽大众ID. ERA 9X通过中国汽研汽车认证
    近日,上汽大众ID. ERA 9X正式公布风洞测试成绩。测试结果显示,整车风系数达Cd 0.253,并通过中国汽研“汽车”认证。
    的头像 发表于 03-11 14:22 441次阅读
    PCB焊覆盖的唯依据:Gerber文件
    厘清Gerber文件是什么? Gerber文件是不含设计意图的结果文件,是源文件转换后生成的标准化光绘文件,它精准的描述了每层(线路层、焊层、丝印层等)上每一个图形(线、焊盘、铜皮)的精确位置和形状
    发表于 01-23 13:58
    芯片热特性的热描述
    (Thermal Resistance)表示热量在传递过程中所受到的阻力,为传热路径上的温差与热量的比值。根据传热方式的不同,热又分为导热热、对流换热热和辐射换热热
    的头像 发表于 11-27 09:28 2456次阅读
    芯片热特性的热<b class='flag-5'>阻</b>描述
    高频优势尽显:合粤电容为电动工具提供强劲动力
    了电动工具性能突破的关键环。合粤电容凭借其在高频技术上的领先优势,为电动工具行业提供了强劲的动力支持,成为众多知名品牌的核心供应商。 高频
    的头像 发表于 09-17 16:38 891次阅读
    高频<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>阻</b>优势尽显:合粤电容为电动工具提供强劲动力
    热敏电阻如何保护功率二极管?
    与NTC在过流保护上的区别 虽然两者都响应温度,但机制不同: NTC(用于浪涌抑制):其自身的工作电流导致发热,从而从高态变为态。它是
    发表于 09-16 14:41
    技术资讯 I 导热材料对热的影响
    元件的热。本文将简要解释热的概念,并介绍导热材料的特性如何影响热。导热材料和热导热材料词源自它在器件上发挥的作用,也被称为导热填充
    的头像 发表于 08-22 16:35 1074次阅读
    技术资讯 I 导热材料对热<b class='flag-5'>阻</b>的影响
    运放:微弱电流信号的转换
    围绕两核心内容展开:是什么样的运算放大器适用于搭建跨运放,二是跨运放在实现电流与电压转换过程中的工作原理是什么。 (1)运算放大器的
    的头像 发表于 08-20 13:39 977次阅读
    深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热
    什么是热即热量?热即热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的温升大小,单位为℃/W或K/W。可以
    的头像 发表于 07-17 16:04 691次阅读
    深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热<b class='flag-5'>阻</b>
    中性点经接地的变压器,在接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
    在中性点经接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险
    的头像 发表于 07-10 15:04 1661次阅读
    中性点经<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b>接地的变压器,在<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b>接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
    变压器使用接地的优点有哪些?
    变压器中性点接地通过接入阻值电阻限制接地故障电流,具有多重优势。其能将故障电流控制在低水平,减少设备热损伤与电弧危害,降低火灾风险。系
    的头像 发表于 07-09 14:19 1252次阅读
    变压器使用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b>接地的优点有哪些?
    max9979把DOUT也share到根线上,如果我次只片选其中CS#, 其他未被片选的芯片DOUT会是态吗?
    我有10路max9979, 共用路SPI控制接口(其中CS#是独立的)。 当我把DOUT也share到根线上,如果我次只片选其中C
    发表于 06-11 06:19
    LED封装器件热测试与散热能力评估
    概念与重要性热是衡量热量在热流路径上所遇阻力的物理量,它反映了介质或介质间传热能力的强弱,具体表现为1W热量引起的温升大小,单位为℃/W或K/W。可以将热量比作电流,温差比作电压
    的头像 发表于 06-04 16:18 1054次阅读
    LED封装器件热<b class='flag-5'>阻</b>测试与散热能力评估
    PCB焊桥脱落与LDI工艺
    本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连锡问题、PCB板(电路板)的焊桥脱落有定意义,特别是做电子产品的工程师强烈建议阅读、而对于个人DIY的电子玩家也可以了解这些概念。   1.
    的头像 发表于 05-29 12:58 1622次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻</b>焊桥脱落与LDI工艺
    锂电池电流检测电路
    都检测)。 电路设计: 从下图可以看出,是标准的差分比例放大电路,增益为115倍,由于要考虑充电和放电的双向电流检测,所以增加偏置电压为
    的头像 发表于 05-19 10:25 2296次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>锂电池<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>电流</b>检测电路
    DS3922用于DC-DC控制器的高速电流和集成FET技术手册
    DS3922高速电流集成了在雪崩光电二极管(APD)偏置和OLT应用中监控突发模式接收功率信号所需的高压器件。该器件具有两小增益电流
    的头像 发表于 05-09 17:07 1053次阅读
    DS3922用于DC-DC控制器的高速<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>镜</b>和集成FET技术手册
