概述
DS3922高速电流镜集成了在雪崩光电二极管(APD)偏置和OLT应用中监控突发模式接收功率信号所需的高压器件。该器件具有两个小增益电流镜输出和一个大增益电流镜输出,用于监控APD电流。可调电流箝位可限制通过APD的电流。该箝位还具有外部关断功能。还提供了集成FET,可用于在高光输入功率的情况下将高压偏置快速箝位至地。集成低压FET电路可用于创建降压、升压和反相DC-DC转换器,以实现高效的激光偏置和EML偏置应用。
DS3922采用24引脚TQFN封装,在扩展的-40°C至+95°C温度范围内工作。
数据表:*附件:DS3922用于DC-DC控制器的高速电流镜和集成FET技术手册.pdf
应用
- 10G EPON
- 10GPON OLT
- 雪崩光电二极管(APD)监控
- EML偏置
- GPON OLT
特性
- 通过两个电流镜输出进行准确的突发模式RSSI测量,可提高动态范围
- -32dBm至-5dBm光输入范围
- ±0.5dB精度
- 采样周期短至300ns
- 引脚放电选项
- 具有关断选项的低噪声APD偏置可降低接收器灵敏度
- 支持附加DC-DC功能
- 用于高效DFB偏置的低压同步降压FET
- 用于为EML生成负偏置电压的低压pMOSFET
- 小封装降低了总体解决方案尺寸和成本
- 带裸露焊盘的3.5mm x 3.5mm、24引脚TQFN封装
框图
典型操作特性
引脚配置描述
应用电路
举报投诉
DC-DC
30文章
2507浏览量
87952 -
FET
3文章
908浏览量
66983 -
APD
1文章
74浏览量
40360 -
OLT
1文章
40浏览量
16321
热点推荐
基于MAX1771 DC-DC控制器的开关模式电流源设计
MAX1771 DC-DC控制器内置升压DC-DC控制器,构成简单的开关模式电流源,可用于电池充
发表于 03-17 16:01
•1775次阅读
DC-DC控制器LTC3867性能和应用
摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能
发表于 09-27 10:50
DN06075 / D,5A DC-DC PWM降压控制器+ FET,带输出参考设计的陶瓷电容器
输出参考设计中的DN06075 / D,12V输入,5A DC-DC PWM降压控制器+具有陶瓷电容的FET。输入电容也可针对所有陶瓷进行优化,但在此演示板配置中使用了两个电解电容。目标效率> 85%
发表于 08-01 08:38
ARM PrimeCell DC-DC转换器接口(PL160)技术参考手册
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell
发表于 08-02 11:14
DC-DC和LDO的比较
电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。近几年来,随着半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制
发表于 11-10 09:05
•30次下载
具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选同步 MOSFET 驱动
发表于 07-25 18:30
