变压器使用高阻接地的优点有哪些?
保定奥卓电气李工 来源:jf_05712835 作者:jf_05712835 2025-07-09 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力系统中,变压器中性点采用高阻接地是一种常见的接地方式,其核心是通过在中性点与地之间接入高阻值电阻(通常为数百至数千欧),限制接地故障电流。这种接地方式的优点主要体现在以下几个方面:
1. 限制接地故障电流,降低设备损坏风险
当系统发生单相接地故障时,高阻接地可将故障电流限制在较低水平(通常为几安至几十安),远低于直接接地系统的短路电流(可能达数千安)。
较小的故障电流能显著减少电弧能量,降低设备(如变压器绕组、电缆、开关设备)因热效应或电动力产生的损坏,延长设备使用寿命。
同时,低故障电流可减轻故障点的烧蚀程度,减少火灾、爆炸等安全隐患,尤其适用于易燃易爆场所(如化工、煤矿等)。
2. 避免故障扩大,提高系统稳定性
高阻接地系统在单相接地时,故障电流较小,不会导致系统电压严重失衡,也不会引发继电保护装置的瞬时跳闸(通常允许带故障运行一段时间,如 1-2 小时)。
这为运行人员争取了排查故障的时间,避免因瞬时故障或轻微故障导致系统大面积停电,提高了供电连续性,尤其适用于对供电可靠性要求高的场合(如医院、数据中心、工业生产线)。
3. 抑制过电压,保护绝缘
当系统发生单相接地、断线或雷电冲击等故障时,高阻接地可通过电阻消耗能量,抑制间歇性电弧接地过电压(可能达到相电压的 3-5 倍)和谐振过电压,避免设备绝缘因过电压击穿。
对于中性点不接地系统易出现的 “铁磁谐振” 问题,高阻接地能有效阻尼谐振,降低互感器烧毁、避雷器损坏等风险。
4. 便于故障检测与定位
高阻接地系统在单相接地时,会产生可检测的故障电流和零序电压,便于继电保护装置(如零序电流继电器、绝缘监察装置)发出告警信号,提示运行人员故障范围。
相比中性点不接地系统(故障电流极小,仅为电容电流),高阻接地的故障特征更明显,结合故障录波或在线监测系统,可更快定位故障点,缩短检修时间。
5. 适应中压系统特点,灵活性高
高阻接地广泛应用于 10-35kV 中压系统,尤其适用于电缆线路较多的场景(电缆电容电流较大,不接地系统易产生高过电压)。
电阻值可根据系统容量、电容电流等参数灵活选择,兼顾限流、过电压抑制和故障检测的需求,且改造难度低,成本低于消弧线圈接地等方式。
变压器高阻接地的核心优势是: “限流、抑压、保可靠”,通过平衡故障电流、过电压与供电连续性的关系,在保障设备安全的同时,提高系统运行的稳定性和可维护性,是中压电力系统中一种经济、有效的接地方案。
wKgZO2hnQYyAQ58WABDHeTuWrso249.png高阻接地电阻柜
  • 接地
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    湿盐环境,CSD船用变压器能避免腐蚀损坏吗?
    开篇痛点:船舶和海洋平台长期处于湿、盐雾、凝露的环境中,变压器外壳容易腐蚀、内部元件容易受潮损坏,频繁更换设备既费钱又费力,该怎么解决?腐蚀危害解析:
    的头像 发表于 03-17 13:38 228次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>湿<b class='flag-5'>高</b>盐环境,CSD船用<b class='flag-5'>变压器</b>能避免腐蚀损坏吗?
    串联谐振产品优点什么?
    串联谐振产品的核心优点是 试验效率、设备体积小重量轻、对试验环境友好且试验波形好 ,具体可概括为以下几点: 节能省电 :利用谐振原理,电源只需提供系统的有功损耗,输入功率远小于试验所需功率,大幅
    发表于 12-12 14:07
    变压器综合测试仪怎么使用
    。 接线匹配 :根据测试项目(如变比、直、绝缘电阻等),按仪器说明书将测试线对应接入变压器的高低压绕组端子。注意区分相线、零线和接地端,避免接反或短路。 参数预设 :开机后进入仪器操作界面,根据
    发表于 11-13 15:43
    变压器温升试验的方法哪些?
    变压器温升试验的核心方法 3 种,分别是 直接负载法、间接负载法(短路法)、零序电流法 ,其中直接负载法最精准,短路法应用最广泛。 1. 直接负载法(额定负载法) 原理:给变压器施加额定电压
    发表于 10-31 14:06
    中性点经接地的优缺点
    中性点经接地是一种常见的中压配电网运行方式。其核心优点是通过限制接地故障电流,能有效抑制危害巨大的弧光过电压,并允许系统在发生单相
    的头像 发表于 10-21 12:15 1435次阅读
    中性点经<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>接地</b>的优缺点
    为什么变压器的铁芯要接地,而且只能一点接地
    从电磁原理、设备安全和运行维护等多维度进行解析。 一、铁芯接地的必要性 变压器铁芯由硅钢片叠压而成,在交变磁场作用下会产生感应电势。若不接地,悬浮状态的铁芯可能因静电积累形成电压,威
    的头像 发表于 09-03 07:35 3368次阅读
    必知!提高干式变压器使用寿命的方法
    三相干式变压器具有产品容量大、性能稳定、效率、安全可靠等特点,被广泛应用于各类电力设备和电力系统中,为了提高三相干式变压器的使用寿命,确保其稳定高效运行,维护工作至关重要。这里介绍提高干式
    的头像 发表于 08-16 14:28 911次阅读
    变压器常见的规格及适用范围哪些
    变压器,顾名思义,是一种能够改变电压或电流的设备,其尺寸规格因应用场景而异,明确变压器尺寸规格及适用范围,有助于我们合理选择和应用变压器。下面就来一起看看常见的变压器都有哪些尺寸规格,
    的头像 发表于 08-13 15:26 3082次阅读
    什么是隔离变压器,隔离变压器哪些功能
    隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
    的头像 发表于 08-04 14:41 2582次阅读
    低频变压器厂家,哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
    )。 电力变压器: 高压输电系统(110kV~1000kV),用于变电站升压/降压。 自耦变压器: 大容量、低成本,用于电网电压调节(如220kV/110kV自耦变)。 整流变压器: 为电解、电镀等直流设备供电,需承受谐波电流(
    的头像 发表于 07-23 08:47 1051次阅读
    低频<b class='flag-5'>变压器</b>厂家,<b class='flag-5'>有</b>哪些是符合你设备的<b class='flag-5'>变压器</b>!来看看吧
    中性点经接地变压器,在接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
    在中性点经接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相
    的头像 发表于 07-10 15:04 1659次阅读
    中性点经<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>接地</b>的<b class='flag-5'>变压器</b>,在<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>接地</b>系统中,若<b class='flag-5'>接地</b>电阻值过高或过低会有什么影响?
    中性点经接地电阻大小如何确定?
    中性点经接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆
    的头像 发表于 06-30 10:27 1456次阅读
    变压器中性点接地电阻柜应用场景
    变压器中性点接地电阻柜是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景: 1. 中压配电网(6kV~35kV 系统)  应用场景  适用于中性点不
    的头像 发表于 05-21 18:15 1281次阅读
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜可以相互替代?
    单相接地故障电流。比如当变压器运行中,发生单相接地,为了减小接地故障电流,在中性点和地之间串一个电阻,起到减小故障电流的作用。当串的电阻为
    的头像 发表于 05-09 11:08 1197次阅读
    发电机中性点<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜与<b class='flag-5'>变压器</b>中性点<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜可以相互替代?
    发电机中性点接地电阻柜中接地变压器的核心功能与技术要点
    在发电机中性点接地保护系统中,接地变压器是实现接地的关键设备。其工作原理基于电磁感应定律,通
    的头像 发表于 05-07 16:49 1262次阅读
    发电机中性点<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜中<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>变压器</b>的核心功能与技术要点
