HV SJ MOSFET工作在第三象限时电流路径探究
英飞凌工业半导体 2023-03-17 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引 言
相信各位工程师在日常电源设计中,当面对ZVS的场景时,经常会有如下的困惑:比如大名鼎鼎的LLC,工作在死区时,MOSFET 寄生二极管续流,当完成了对结电容的充放电之后,再打开MOSFET以降低器件的损耗。
细心的工程师可能就会发现一个有趣的问题,我们这里拿IPW60R024CFD7举例说明,假设死区时刻,流过二极管的电流为50A (125℃结温),那么此刻MOSFET源漏极压降Vsd=0.96V;(如下图所示
当死区结束,给到驱动信号,打开MOSFET,假设电流完全流过沟道,那么此刻Vsd=50*0.024*1.9=2.28V。(备注:1.9为125℃下电阻标准化比率)
这时候您可能心里就要犯嘀咕了:打开了MOSFET后,导通损耗反而变大了?电流到底是走沟道还是体二极管?如果损耗变大了那么我还需要打开MOSFET吗?
带着以上疑问,我们来细细的品一下HV SJ MOSFET的一些小知识吧!
2
HV SJ MOSFET小知识
SJ MOSFET的剖面图如下所示:在这个结构中,我们可以看到三个器件模型:
1.NMOS 导电沟道
2.寄生NPN三极管(BJT)
3.寄生PIN二极管
以上2种寄生结构分别对MOSFET器件的物理参数有着如下的限制:
1.寄生BJT:限制MOSFET器件dVds/dt能力,寄生BJT导通条件约为dVds/dt > VBE(BJT)/(Rp+ * Cdb),硬开关场景需要考虑该因素;
2.寄生体二极管:限制MOSEFT器件dI/dt反向恢复能力(Qrr),硬开关场景需要考虑该因素。
当MOSFET工作在开关状态时,处于线性工作区,其物理特性为等效电阻,(如下图所示),二极管I-V曲线大家都耳熟能详,那么当二者同时导通电流时,会是怎样?简单的几何相加吗?
3
探究MOSFET在第三象限的工作
根据常识我们知道,对于一个给定的MOSFET,其导通电流的能力,宏观上,与驱动电压大小,MOSFET结温都有着密切联系。那么当MOSFET工作在第三象限是否还有类似的关系呢?我们这里采用控制变量法,通过仿真来一探究竟:
首先我们看同一结温(25℃)下,不同的驱动电压I-V曲线:
由上仿真结果图我们可以总结出:
1.Vgs< Vgs(th)时,沟道尚未打开,MOSFET I-V曲线表现为二极管特性;
2.Vgs>Vgs(Miller)时,沟道打开,MOSFET IV曲线在小电流下表现为纯阻性(I-V曲线呈现线性关系),在大电流下表现为沟道、寄生体二极管二者共同作用(I-V曲线呈现非线性关系);
3.在大电流场景下,Vgs电压越高,MOSFET器件呈现阻性(I-V曲线斜率)越大。
其次,我们再看一下不同结温下 MOSFET I-V曲线,有如下结论:
1.Vgs沟道尚未打开,结温越高,寄生体二极管导通阈值电压越低,电阻率越低(二极管特性);
2.Vgs>Vgs(miller)时,沟道打开,小电流下,结温越高,器件电阻率越高;大电流下,结温越高,器件的电阻率越低。
MOSFET器件沟道本身为少子(电子)导电,其温度越高,电子迁移率越低,因此阻性越大;PIN二极管、BJT 均为双极型载流子器件,其电导调制效应起主导作用,因此电流越大,阻性越低;温度越高,(电导调制效应越强,载流子浓度越高)阻性越小。
4
微观世界的神秘风采
好奇的工程师朋友们肯定想知道:在微观世界下,是什么之间的相互作用,导致了上述的结果呢?我们在这里抛砖引玉,尝试性的扒开微观世界的面纱,一瞥其神秘风采:
1.当Vgs=0时, P、N、N+掺杂层形成PIN二极管的结构,在外加电场的作用下,电子源源不断的通过电源负极,注入到N+层,N层,使得轻掺杂的N层载流子浓度以非线性的形式快速提高,大大提高了通流能力;空穴同理。
2.N+、P+、N掺杂层形成NPN BJT结构,变化的电场改变电子移动方向、速度(电流方向、大小),当电子(位移电流)流过P+层(等效电阻)以及P+层与衬底等效电容的产生的压降>BJT的开通阈值电压Vʙᴇ时,(即当外加电场变化率dVds/dt > VBE(BJT)/(Rᴘ+* Cdb)时,)BJT导通。
3.当Vgs > Vgs(miller)时,P+层足够多的电子被吸附到栅氧层表面,形成导电沟道,此时MOSFET沟道导通:
1)当电流较小时,MOSFET Vsd两端管压降 < 二极管开通阈值,不足以维持二极管内部反型层,二极管关闭,此刻电流完全流经沟道。
2)当电流较大时,MOSFET Vsd 两端管压降 > 二极管开通阈值,二极管参与导通:PIN结构二极管内部电子空穴对均参与导电。由于Gate-Souce正电压的存在,将会捕获PIN结构二极管部分自由移动的电子空穴对,进而呈现出Vgs电压越高,电阻率越大的结果。当在导电沟道内的电子移动速率、数量与PIN二极管的电子空穴对移动速率、数量达到动态平衡时,器件进入稳态。
通过以上的分析,我们知道了MOSFET器件工作于第三象限时,电流路径不是简单的加和,是沟道跟寄生结构的共同作用效果。
5
能效非凡,低碳未来
既然是这样,那么为什么我们在器件处于第三象限时,我们还要打开驱动,让沟道也参与导电呢?(此刻的阻抗明显更大了)
答案是这样的:MOSFET寄生的结构虽然可以大大的降低导通阻抗,但是由于电导调制效应的存在,使得载流子复合消失过程时间大大增加,进而导致严重的关断损耗。在实际的电路设计中,需要权衡开关损耗、导通损耗,折衷处理。通常,对于硅基 MOSFET来讲,导通损耗与关断损耗会控制在一个数量级上。在如今的电源产品中,开关频率已经从几十KHz覆盖到几个MHz,即使是ZVS的拓扑结构(比如LLC),由于关断损耗的存在,也需要完全打开沟道,使得尽可能多的电流流经沟道,这样在关断时有,PIN结构二极管内载流子可以更快的复合消失,以减小器件关断损耗(Qrr)。
好消息是伴随着Infineon CoolGaN器件的出现,GaN器件由于其材料特性(关断损耗极小)、结构特性(不存在寄生二极管),在ZVS的拓扑(比如LLC),可以在不牺牲效率的前提下大幅提升开关频率,将电源产品的功率密度、效率,往前推进一个新的时代。
  • 二极管
  • 电流
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器
    深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器 电子设计领域,电流检测是一个关键环节,尤其是高压和高端应用中。今天
    的头像 发表于 04-21 16:40 189次阅读
    2SJ661 P-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用指南
    2SJ661 P-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用指南 引言 电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天
    的头像 发表于 04-01 17:20 704次阅读
    探究NTP095N65S3H MOSFET:特性、性能与应用
    探究NTP095N65S3H MOSFET:特性、性能与应用 引言 电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电源系统的效率和稳定性。今天我们来深入了解一下安森美
    的头像 发表于 03-31 09:30 349次阅读
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器 电子设计领域,对于电流检测的需求日益增长,尤其是高压环境下。LTC61
    的头像 发表于 03-30 15:20 278次阅读
    探究 onsemi FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET 特性与应用
    探究 onsemi FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET 特性与应用 引言 在当今的电子设计领域,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于各种电源管理和功率转换
    的头像 发表于 03-29 09:35 413次阅读
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用
    /LTC6101HV 高压高端电流检测放大器凭借其出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。下面我们将深入探究这款放大器的特点、工作原理以及实际应用中的设计要点。 文件下载: LTC61
    的头像 发表于 03-15 16:35 755次阅读
    碳化硅 (SiC) MOSFET 第三象限特性深度解析:电平拓扑中的死区时间优化与寄生 BJT 换流瞬态行为研究
    碳化硅 (SiC) MOSFET 第三象限特性深度解析:电平拓扑中的死区时间优化与寄生 BJT 换流瞬态行为研究 在过去十余年中,电力电子转换器领域经历了由传统硅 (Si) 基器件向
    的头像 发表于 03-07 21:31 1271次阅读
    ADI LTC4412HV:高效电源路径控制器的详细剖析
    ADI LTC4412HV:高效电源路径控制器的详细剖析 电子设计领域,电源管理始终是关键环节。ADI公司的LTC4412HV作为一款出色的电源
    的头像 发表于 02-06 14:40 416次阅读
    龙腾半导体推出全新第三代超结MOSFET技术平台
    今天,龙腾半导体正式交出答卷 -- 基于自主工艺路线开发的全新第三代(G3) 超结 MOSFET技术平台。
    的头像 发表于 01-22 14:44 1306次阅读
    龙腾半导体推出全新<b class='flag-5'>第三</b>代超结<b class='flag-5'>MOSFET</b>技术平台
    MOSFET的Id电流介绍
    (1)Id电流代表MOSFET能流过的最大电流,反映带负载能力,超过这个值可能会因为超负荷导致MOSFET损坏。 (2)Id电流参数选择时
    发表于 12-23 08:22
    HV56020/22评估板技术解析与应用指南
    是为触觉应用设计的驱动器解决方案。HV56020是集成了运算放大器、直流-直流转换器和功率MOSFET的多芯片模块 (MCM)。该运算放大器设计用于驱动225V触觉压电执行器,最小拉/灌电流为40mA
    的头像 发表于 10-14 15:58 949次阅读
    <b class='flag-5'>HV</b>56020/22评估板技术解析与应用指南
    TPS92513HV 65V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动器技术手册
    TPS92513/HV 是集成 MOSFET 的 1.5A 降压(降压)电流稳压器 驱动大电流 LED。这些 LED 驱动器提供 42 V 和 60 V (
    的头像 发表于 08-27 10:42 1323次阅读
    TPS92513<b class='flag-5'>HV</b> 65V 1.5A 模拟<b class='flag-5'>电流</b>可调降压 LED 驱动器技术手册
    菱电机SiC MOSFET电动汽车中的应用(1)
    随着市场需求的不断增长,SiC MOSFET电动汽车中的应用日益广泛,已经成为推动电动汽车高效能的重要技术之一。本章节主要带你探究菱电机的SiC
    的头像 发表于 08-08 16:11 3727次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>菱电机SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>在</b>电动汽车中的应用(1)
    华为连续第三次入选Gartner®企业有线无线局域网基础设施魔力象限领导者
    and Wireless LAN Infrastructure),华为连续第三次入选领导者象限,是入选该象限的唯一非北美厂商。   华为入选2025年Gartner企业有线无线局域网基础设施魔力
    的头像 发表于 06-28 18:54 5879次阅读
    使用 N-MOSFET 作为功率吸收路径有哪些优点?
    CCG8 使用 GPIO 来控制 FET 栅极驱动器的功率吸收路径, 我可以使用 P-MOSFET 作为电源接收路径吗? 使用 N-MOSFET 作为功率吸收
    发表于 05-28 06:51
