在某汽车钥匙方案中,工程师需要一个128Kb的存储用来存一些参数。由于汽车钥匙产品普遍使用纽扣电池供电,对功耗的要求比较严格,一般运行功耗要求10mA以内,低功耗10μA以下。
拍字节铁电存储器PB85RS128C是国产128Kb FRAM,其运行电流为5mA,低功耗模式下电流在10μA以内,满足汽车钥匙对存储器的功耗要求。
应用优势:
• 在供电方面,拍字节铁电存储器PB85RS128C支持2.7-3.6V供电,可以应用于3.3V系统。
• 在温度方面,拍字节铁电存储器PB85RS128C温度范围为-40℃至85℃,满足工业级应用需求。
• 在封装方面,拍字节铁电存储器PB85RS128C支持SOP8封装,满足通用封装的需求。
• 在通讯方面,拍字节铁电存储器PB85RS128C采用SPI通讯接口,支持25MHz的运行主频,满足读取数据的SPI高速接口要求。
• 该芯片完全对标赛普拉斯FM25V01-G以及富士通MB85RS128B,终端客户可申请测样。
拍字节铁电存储器PB85RS128C的典型应用框图如下:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
举报投诉
存储器
39文章
7756浏览量
172189
热点推荐
低功耗DRAM可靠存储解决方案
在半导体存储领域,低功耗DRAM正成为越来越多嵌入式系统和移动终端的首选。本文介绍的EM639325 SDRAM是一款高速CMOS同步动态随机存取存储器,采用128兆位内部架构,专为需
技术解析|MB85RS256B FRAM 工业级存储方案
富士通 MB85RS256B 高性能 FRAM,凭借 256Kbit 容量、SPI 接口及高耐久性、零延迟、真非易失性、工业级宽温等优势,解决传统存储痛点,集成简便,可优化
Infineon CY15X108QN:低功耗铁电随机存储器的卓越之选
Infineon CY15X108QN:低功耗铁电随机存储器的卓越之选 在各类电子设备中,存储器的性能直接影响着设备的运行效率和数据安全性。
探索Atmel AT27LV010A:低功耗只读存储器的卓越之选
探索Atmel AT27LV010A:低功耗只读存储器的卓越之选 在电子设计的广阔领域中,寻找一款高性能、低功耗的只读存储器(ROM)至关重要。Atmel AT27LV010A就是这样
CW24C256B/512B256K/512K 位串行总线 EEPROM的介绍
1. 描述
CW24C256B/512B是262144/524288位的串行电可擦除
只读存储器(EEPROM),分别采用32768/65536 ×8位的组织
结构,广泛应用于低电压和低功耗
发表于 01-13 08:22
安全低功耗32MCU :CW32L083VCT6的特性
– 4us超低功耗唤醒时间
• 存储容量
–最大 256K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
–最大 24K 字节
发表于 12-29 06:15
芯伯乐24C02/24C04/24CXX:百万次擦写非易失性存储器的解决方案
在嵌入式系统与智能设备中,小容量、可重复擦写的非易失性存储器始终扮演着关键角色。芯伯乐24Cxx系列串行EEPROM凭借其标准化的接口、稳定的性能与极低的功耗,成为
可以满足不同的低功耗应用高性能低功耗系列微控制器MS32C001-C
MS32C001-C 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入 18 KB Flash 和 1.5 KB SRAM 存储器,最高
RAYSON工业级eMMC RS70BT7G4S16G宽温特性
RAYSON RS70BT7G4S16G工业级128GB eMMC,-20~85℃宽温,400MB/s高速,断电保护,适用车载、电网、工控,
紫光国芯推出低功耗高性能PSRAM产品(低功耗伪静态随机存储器)
近日,紫光国芯自主研发的PSRAM(低功耗伪静态随机存储器)芯片系列产品正式发布,并同步上线天猫官方旗舰店。此次上新的PSRAM产品兼容业界主流接口协议Xccela,容量覆盖32Mb,
普冉半导体超低功耗MCU PY32L020F15U6 代理供应
KHz)、 快速模式 (400 KHz),支持 7 位寻址模式 硬件 CRC-32 模块 2 个比较器 唯一 UID 串行单线调试 (SWD) 工作温度:-40 ~ 85°C
发表于 05-13 14:51
国芯思辰|符合工业级温度标准,拍字节铁电存储器PB85RS128C助力汽车钥匙低功耗设计
