关口表具有易扩展、易维护、通讯方式灵活等特点,采用高准确度计量方案,实现了传统计量芯片无法达到的计量准确度,长期运行稳定可靠。该表采用了先进的智能化电量数据管理系统,美观大方的数据显示界面以及灵活多变的数据通信方式。实现了电能表电量数据的智能化管理与人机交互,方便客户接入各类主站系统。
模数转换器在关口表中能够满足关口表对高精度、高可靠性电能计量的严格要求,国产24位分辨率的模数转换器能够对微小的电流和电压变化进行精确测量,有效捕捉电能信号的细微波动,满足关口表对高精度计量的需求。该国产模数转换器软硬件兼容替换ADS1174,成为关口表应用的理想选择。芯片可以根据速度、精度与功耗的需求,从四种模式中选择:
1、高速(HS)模式,速度最快,搭配37MHz的时钟可达144kSps,-3dB带宽70kHz。
2、高精度(HR)模式,精度最高,SNR可达111.7dB,THD可达-122.9dB,功耗仅20.8mW/通道;
3、低功耗(LP)模式,输出速率与HR模式相同,但功耗几乎减半;低速 (LS) 模式,适用于低速的采集,功耗低至2.7mW/通道。
该国产模数转换器特性如下:
• 8通道同步采样,数据速率可达144kSPS
• 高带宽FIR滤波器与低延迟SINC滤波器可选
• 低功耗:HS模式:34.0mW/通道;
HR模式:20.8mW/通道;
LP模式:10.9mW/通道;
LS模式:2.7mW/通道;
• 轨到轨输入共模电平
• 共模抑制比:116dB
• IO 电源:1.8V~3.3V
• SPI或帧同步接口,支持菊花链模式
• ESD等级:HBM±2kV,CDM±2kV;Latch-up ±600mA
• 工作温度范围:-40°C至+85°C
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
4105浏览量
130277 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2473
深入解析ADS8320-HT:高性能16位模数转换器的卓越之选
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器
探索ADS900:高速10位模数转换器的卓越性能与应用
ADS1252:高精度24位模数转换器的深度解析
ADS1218:8通道24位模数转换器的技术剖析与应用指南
深入剖析ADS1243:高精度24位模数转换器的卓越之选
ADS1217:高精度24位模数转换器的全方位解析
深入解析ADS5413:12位、65-MSPS IF采样模数转换器
ADS8481:18位、1-MSPS采样模数转换器的深度解析
ADS1278-EP 八通道 24 位同步采样模数转换器技术规格与应用总结
国芯思辰|同步采样24位模数转换器软硬件替换ADS1174应用于关口表
