探索Atmel AT27LV010A:低功耗只读存储器的卓越之选
璟琰乀 2026-01-31 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,寻找一款高性能、低功耗的只读存储器(ROM)至关重要。Atmel AT27LV010A就是这样一款引人注目的产品,它在众多应用场景中展现出了出色的性能。今天,我们就来深入了解一下这款1Mb(128K x 8)低电压、一次性可编程的只读存储器。
文件下载:AT27LV010A-70JU.pdf
产品特性亮点
高速读取与低功耗
AT27LV010A拥有快速的读取访问时间,仅需70ns,能够满足高速数据读取的需求。它采用低功耗CMOS技术,在(V{CC}=3.6V)时,最大待机电流仅20µA(典型值小于1µA),在5MHz下的最大有源功耗为29mW。与标准的5V EPROM相比,在(V{CC}=3.3V)、5MHz时,典型功耗仅18mW,功耗降低至五分之一以下,非常适合电池供电的便携式系统。
双电压范围操作
该存储器支持双电压范围,既可以在3.0V - 3.6V的低电压电源范围内工作,也能在5V ± 10%的标准电源范围内运行,为不同的系统设计提供了灵活性。而且,当(V_{CC})为3.0V时,其输出为TTL电平,可与标准的5V TTL逻辑设备兼容,适用于双电源范围系统或可插拔的3V和5V主机的卡产品。
高可靠性与快速编程
AT27LV010A采用高可靠性的CMOS技术,具备2000V的ESD保护和200mA的闩锁抗扰能力。其快速编程算法,典型编程时间仅为100µs/字节,大大提高了编程效率。
其他特性
它还具有集成产品识别码,方便设备的识别和管理;支持工业温度范围,适应各种恶劣的工作环境;并且提供绿色(无铅/无卤)封装选项,符合环保要求。
产品详细介绍
基本结构与功能
AT27LV010A是一款1,048,576位的一次性可编程只读存储器(OTP EPROM),组织形式为128K x 8位。在正常读取模式下,仅需一个3.0V - 3.6V的电源,这使得它在便携式系统中具有很大的优势。
引脚配置
Pin name Function
A0 - A16 Addresses
O0 - O7 Outputs
CE Chip enable
OE Output enable
PGM Program strobe
NC No connect
系统考虑
在芯片使能引脚在激活和待机状态之间切换时,可能会产生瞬态电压偏移。为了避免这些瞬态电压超出数据手册的限制,每个设备至少应使用一个0.1µF的高频、低固有电感陶瓷电容,连接在(V{CC})和地之间,并尽量靠近设备。对于具有大型EPROM阵列的印刷电路板,还应使用一个4.7µF的大容量电解电容器,同样连接在(V{CC})和地之间,并尽可能靠近电源连接到阵列的位置。
电气特性
绝对最大额定值
条件 范围
偏置温度 -40°C to +85°C
存储温度 -65°C to +125°C
任何引脚相对于地的电压 -2.0V to +7.0V
A9相对于地的电压 -2.0V to +14.0V
(V_{PP})电源相对于地的电压 -2.0V to +14.0V
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,并且在这些条件下不保证设备的功能正常运行。
直流和交流特性
工作模式
Mode/Pin CE OE PGM Ai (V_{PP}) (V_{CC}) Outputs
Read (V_{IL}) (V_{IL}) X Ai X (V_{CC}) (D_{OUT})
Output disable X (V_{IH}) X X X (V_{CC}) High Z
Standby (V_{IH}) X X X X (V_{CC}) High Z
Rapid program (V_{IL}) (V_{IH}) (V_{IL}) Ai (V_{PP}) (V_{CC}) (D_{IN})
PGM verify (V_{IL}) (V_{IL}) (V_{IH}) Ai (V_{PP}) (V_{CC}) (D_{OUT})
PGM inhibit (V_{IH}) X X X (V_{PP}) (V_{CC}) High Z
Product identification (V_{IL}) (V_{IL}) X (A9 = V{H}), (A0 = V{IH}) or (V{IL}), (A1 - A16 = V{IL}) X (V_{CC}) Identification code
不同的工作模式对引脚电平有不同的要求,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
读取操作特性
在读取操作方面,AT27LV010A-70型号在工业温度范围(-40°C - 85°C)内,(V_{CC})电源可以是3.0V - 3.6V或5V ± 10%。其直流和交流特性包括输入负载电流、输出泄漏电流、地址到输出延迟等参数,这些参数为系统设计提供了重要的参考。
编程特性
编程波形与参数
编程时,需要特定的电压和时间参数。例如,(V{CC})为6.5V,(V{PP})为13.0V,编程脉冲宽度为100µs ± 5%。还需要满足一定的地址设置时间、数据设置时间等条件,以确保编程的准确性和可靠性。
快速编程算法
AT27LV010A采用快速编程算法,首先对每个地址用一个100µs的(PGM)脉冲进行编程而不进行验证,然后对每个地址执行验证/重新编程循环。如果一个字节在验证中失败,最多可连续施加10个100µs的脉冲,并在每个脉冲后进行验证。如果10个脉冲后仍未通过验证,则认为该部分失败。完成所有地址的编程和验证后,将(V{PP})降至5.0V,(V{CC})降至5.0V,再次读取所有字节并与原始数据进行比较,以确定设备是否通过测试。
订购与封装信息
订购信息
(t_{ACC}) (ns) (I{CC}) (mA) (V{CC}=3.6V) Atmel ordering code Package Lead finish Operation range
Active Standby
70 8 0.02 AT27LV010A-70JU 32J Matte tin Industrial (-40°C to 85°C)
封装信息
AT27LV010A采用32J - PLCC封装,该封装符合JEDEC参考MS - 016,变异AE。其尺寸和引脚布局都有详细的规定,工程师在进行PCB设计时需要参考这些信息。
总结
Atmel AT27LV010A以其高速读取、低功耗、双电压范围操作、高可靠性和快速编程等特性,成为电子工程师在设计便携式系统、双电源系统等应用时的理想选择。在使用过程中,工程师需要根据其电气特性和编程要求,合理设计电路和编程流程,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的只读存储器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 只读存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AT24C04B-PU港定ATMEL原厂现货电可擦除可编程只读存储器DIP封装
    AT24C04B-PU港定ATMEL原厂现货电可擦除可编程只读存储器DIP封装AT24C04B-PU Microchip Technology / ATMEL Corporation 电可擦除可编程
    发表于 11-30 17:35
    W27C512高速低功耗可擦除和可编程只读存储器的数据手册免费下载
    W27C512是一种高速、低功耗电可擦除和可编程只读存储器,组织为65536x 8位,在一个5伏电源上工作。该W27 C512提供了一个电子芯片擦除功能。
    发表于 11-13 08:00 24次下载
    W<b class='flag-5'>27</b>C512高速<b class='flag-5'>低功耗</b>可擦除和可编程<b class='flag-5'>只读存储器</b>的数据手册免费下载
    只读存储器分几种
    本视频主要详细介绍了只读存储器分几种,ROM、可编程只读存储器、可编程可擦除只读存储器、一次编程只读内存、电子可擦除可编程只读存储器以及闪速
    的头像 发表于 11-27 17:29 1.5w次阅读
    只读存储器和随机存储器的区别
    只读存储器和随机存储器区别:作用不同、特点不同
    发表于 07-27 15:09 1.9w次阅读
    只读存储器的结构/工作原理/类型/应用
    只读存储器,大部分只读存储器用金属—氧化物—半导体(MOS)场效应管制成,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器
    发表于 12-17 10:49 1w次阅读
    <b class='flag-5'>只读存储器</b>的结构/工作原理/类型/应用
    只读存储器的特点 只读存储器断电后信息会不会丢失
    只读存储器(ROM)是一种计算机存储设备,用于存储固定数据和指令,其特点如下: 数据固定性:只读存储器中的数据是在出厂时被编程固化的,用户无法进行修改。这意味着ROM中的信息是静态的、
    的头像 发表于 01-17 14:17 4250次阅读
    探索Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的卓越
    探索Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的卓越 在电子工程师的设计工具箱
    的头像 发表于 12-25 17:10 912次阅读
    探索Atmel AT27BV010:高性能OTP EPROM的卓越
    探索Atmel AT27BV010:高性能OTP EPROM的卓越 在电子设备的设计中,选择
    的头像 发表于 12-31 16:10 541次阅读
    探索DS92LV010A:高速低功耗总线收发卓越
    的头像 发表于 01-04 14:20 393次阅读
    深入解析Atmel AT27LV040A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越
    深入解析Atmel AT27LV040A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 01-08 16:55 792次阅读
    高性能低功耗OTP EPROM:AT27LV040A的特性与应用分析
    高性能低功耗OTP EPROM:AT27LV040A的特性与应用分析 引言 在电子设备不断追求高性能、低功耗的今天,只读存储器(ROM)的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 01-23 16:00 1774次阅读
    探索Atmel AT27C040:高性能OTP EPROM的卓越
    探索Atmel AT27C040:高性能OTP EPROM的卓越 在电子设计领域,选择一款合
    的头像 发表于 01-27 14:35 359次阅读
    深入解析Atmel AT27C010低功耗高性能OTP EPROM的卓越
    深入解析Atmel AT27C010低功耗高性能OTP EPROM的卓越 作为电子工程师,
    的头像 发表于 01-27 15:30 453次阅读
    深入解析Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的卓越
    深入解析Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的卓越 在电子设计领域,选择合适的存储
    的头像 发表于 01-31 16:35 1186次阅读
    探索Atmel AT27LV020A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越
    的头像 发表于 02-25 17:20 1122次阅读
