安森德推出的P沟道沟槽式MOS管ASDM60P25KQ,具有超低的Qgd,通过了100%雪崩测试,安全性能较好,可替代万代的AOD407和台湾微碧(VBsemi)的2SJ601-Z,广泛运用于LED灯、电源、玩具、雾化器等产品上。
电气特性方面,ASDM60P25KQ的漏源击穿电压的最小值为-60V。零栅极电压漏极电流最大仅-1uA(25℃)。漏源导通电阻最大仅60mΩ(VGS=-10V)或72mΩ(VGS=-4.5V)。体二极管电压的最大值为-1.2V。工作和存储温度范围为-55~175℃,符合工业级温度要求。
ASDM60P25KQ主要参数:
●高密度电池设计可实现超低RDS(ON)
●具有高可靠性、高效率、高EAS能力
●沟道功率低压MOSFET技术
●出色的散热封装
●100%雪崩测试
●BVDSS:-60V
●RDS(on),Typ@VGS=-10V:32mΩ
●ID:-25A
●Vgs=±20V
●提供TO-252-2L封装
ASDM60P25KQ开关电源应用优势
安森德ASDM60P25KQ在应用电路中主要起到开关作用,还有放大、阻抗变换、振荡等作用。
在设计中,很多客户利用MOS管的低导通内阻特点作为开关的比较多。那么在设计开关电源过程中,安森德的P沟道功率MOSFET ASDM60P25KQ具有那些优势呢?
1、ASDM60P25KQ采用TO-252-2L封装,小体积可以减少器件占用的空间成本。
2、ASDM60P25KQ符合RoHS标准,是环保产品,适用于负载开关和电池开关。3、市场应用广泛,市场占有率大,客户认可,产品性能都可满足客户的要求。4、在使用过程中,安森德MOS经久耐用,使用寿命长,能满足各种严苛的环境要求。5、易于并行和简单的驱动,设计起来也比较方便。
MOS
32文章
1759浏览量
101231
深入剖析 FDFS2P753Z:集成 P 沟道 PowerTrench MOSFET 与肖特基二极管
安森美 NTB25P06 和 NVB25P06 P 沟道 MOSFET 深度解析
onsemi NTLJS17D0P03P8Z P沟道MOSFET的特性与应用分析
深入解析 NTLJS14D0P03P8Z P 沟道 MOSFET
探索 onsemi NTLJS7D2P02P8Z P 沟道 MOSFET 的卓越性能
探索安森美NTMFS002P03P8Z P沟道MOSFET:高效与可靠之选
深入解析 NTMFS003P03P8Z P 沟道 MOSFET
深入剖析 NTMFS005P03P8Z 单通道 P 沟道功率 MOSFET
onsemi NTTFS008P03P8Z P沟道MOSFET的特性与应用解析
Onsemi NTTFS015P03P8Z P沟道MOSFET:性能与应用解析
深入解析NVTFS015P03P8Z P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
安森美P沟道MOSFET:NVTFS012P03P8Z与NVTFWS012P03P8Z解析
解析NVTFS015P03P8Z:一款高性能P沟道MOSFET
onsemi NTMFS003P03P8Z P沟道MOSFET技术解析与应用指南
安森德P沟道 MOS ASDM60P25KQ替代万代AOD407、台湾微碧2SJ601-Z
