蓝宝石在化学机械抛光过程中的材料去除机理
第三代半导体产业 来源:第三代半导体产业 2023-06-02 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
蓝宝石材料经过长晶、掏棒、切割、研磨、抛光等加工工艺后达到所需的表面效果,抛光是蓝宝石加工的最后一道工序,决定着抛光后的表面效果。目前化学机械抛光Chemical Mechanical Polishing (CMP)是主要的抛光方式之一。
蓝宝石在化学机械抛光过程中所用的抛光垫表面非常粗糙,抛光垫粗糙度的数量级远远大于抛光液颗粒的粒径,致使一部分抛光液颗粒随着抛光液的流动而无法参加抛光。
当蓝宝石基片与抛光垫表面接触时,只有抛光垫表面凸出部分才能与蓝宝石基片接触,而较凹的部分无法与蓝宝石基片接触,所以实际接触面并不像我们看到的接触面那样大。附着在抛光垫表面的凸峰上且抛光液粒径大于平均值的颗粒才能参加抛光,称之为有效磨粒。假设,磨粒在抛光垫与蓝宝石基片接触区域的分布与在抛光液中的分布相同,且为均匀分布。抛光垫表面粗糙峰高度的分布服从正态分布,那么实际接触面积与有效颗粒数均与抛光压力、转速成正比,所以蓝宝石去除速率与压力、转速成正比。
蓝宝石抛光液的PH值呈碱性,一般为10~13,在此碱性环境中会发生如下化学反应:
Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O
Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O
CMP过程主要是抛光液化学腐蚀à抛光液磨粒磨削去除à去除物被抛光液带走,这三步在抛光过程中是同时发生的,缺一不可。即抛光液与蓝宝石基片发生化学反应生成一层反应层,抛光液中的磨粒与反应层发生磨削去除作用,同时新的抛光液流入,旧的抛光液以及磨削废屑被带走。由此可见化学腐蚀对蓝宝石材料的去除率影响很大,只有被腐蚀的蓝宝石表面才能被去除,磨粒在未腐蚀的表面很难产生去除作用。
在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
当腐蚀率>机械去除率时,蓝宝石表面材料被抛光液腐蚀,质地变软,较易去除;但当腐蚀率<机械去除率时,部分磨粒会在未被腐蚀或不完全腐蚀的蓝宝石表面上磨擦,其去除量将明显降低。当腐蚀率=机械去除率时,以这一点对应的去除参数进行加工可以得到良好的蓝宝石表面效果。
审核编辑 :李倩
  • 机械
  • 抛光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析芯片化学机械抛光技术
    化学机械抛光(Chemical Mechanical Polishing, 简称 CMP)技术是一种依靠化学机械的协同作用实现工件表面材料去除
    的头像 发表于 07-03 15:12 3016次阅读
    深度解析芯片<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>技术
    半导体行业化学机械抛光技术
    最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到
    的头像 发表于 01-12 09:54 2333次阅读
    半导体行业<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>技术
    碳化硅晶片的化学机械抛光技术研究
    材料 去除的影响。重点综述了传统化学机械抛光技术的游离磨料和固结磨料工艺以及化学机械抛光的辅助增效工艺。同时从工艺条件、加工效果、加工特点
    的头像 发表于 01-24 09:16 4466次阅读
    碳化硅晶片的<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>技术研究
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展
    化学机械平坦化技术的新颖铜平坦化工艺———电化学机械抛光(ECMP)应运而生,ECMP 很低的压力下实现了对铜的平坦化,解决了多孔低介电常数介质的平坦化问题,被誉为未来半导体平坦
    发表于 10-06 10:08
    化学机械抛光CMP技术的发展应用及存在问题
    亚微米半导体制造,器件互连结构的平坦化正越来越广泛采用化学机械抛光(CMP)技术,这几乎是目前唯一的可以提供在整个硅圆晶片上全面平坦化的工艺技术。本文综述了化学机械抛光的基本工作原
    发表于 04-09 11:43 9次下载
    化学机械抛光(CMP)技术的发展、应用及存在问题
    亚微米半导体制造 , 器件互连结构的平坦化正越来越广泛采用化学机械抛光 (CMP) 技术 , 这几乎是目前唯一的可以提供在整个硅圆晶片上全面平坦化的工艺技术。本文综述了化学机械抛光
    发表于 06-04 14:24 12次下载
    氮化镓晶片的化学机械抛光工艺综述
    氮化镓晶片的化学机械抛光工艺综述
    发表于 07-02 11:23 47次下载
    刷洗清洗过程中的颗粒去除机理—江苏华林科纳半导体
    化学机械抛光原位清洗模块,而不是在后原位湿法清洗过程中。因此,化学机械抛光后的原位清洗优化和清洗效率的提高
    发表于 01-11 16:31 1256次阅读
    刷洗清洗<b class='flag-5'>过程中</b>的颗粒<b class='flag-5'>去除</b><b class='flag-5'>机理</b>—江苏华林科纳半导体
    多晶硅薄膜后化学机械抛光的新型清洗解决方案
    索引术语—清洗、化学机械抛光、乙二胺四乙酸、多晶硅、三氧化二氢。 摘要 本文为后化学机械抛光工艺开发了新型清洗液,稀释的氢氧化铵(NH4OH+H2O)碱性水溶液中加入表面活性剂四甲基氢氧化铵
    发表于 01-26 17:21 1464次阅读
    多晶硅薄膜后<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>的新型清洗解决方案
    CMP后化学机械抛光清洗的纳米颗粒去除报告
    介电常数介质。化学机械抛光的目标是实现粗糙表面的平面化。化学机械抛光过程中,晶片被倒置载体,并被压入与流过浆液饱和
    发表于 01-27 11:39 1689次阅读
    CMP后<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>清洗<b class='flag-5'>中</b>的纳米颗粒<b class='flag-5'>去除</b>报告
    化学机械抛光(CMP)的现状和未来
    几乎所有的直接晶圆键合都是化学机械抛光的基板之间或在抛光基板顶部的薄膜之间进行的。晶圆键合引入化学
    发表于 03-23 14:16 2158次阅读
    <b class='flag-5'>化学机械抛光</b>(CMP)的现状和未来
    采用化学机械抛光(CMP)工艺去除机理
    采用化学机械抛光(CMP)工艺,半导体工业已被广泛接受氧化物电介质和金属层平面化。使用它以确保多层芯片之间的互连是实现了介质材料的可靠和厚度是一致且充分的。
    发表于 03-23 14:17 3193次阅读
    采用<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>(CMP)工艺<b class='flag-5'>去除</b><b class='flag-5'>机理</b>
    芯秦微获A+轮融资,用于化学机械抛光液产线建设
    化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的
    的头像 发表于 11-16 16:16 1288次阅读
    化学机械抛光液的基本组成
    化学机械抛光液是化学机械抛光(CMP)工艺关键的功能性耗材,其本质是一个多组分的液体复合体系,抛光过程中同时起到
    的头像 发表于 05-14 17:05 1849次阅读
    <b class='flag-5'>化学机械抛光</b>液的基本组成
    半导体国产替代材料 | CMP化学机械抛光(Chemical Mechanical Planarization)
    一、CMP工艺与抛光材料的核心价值化学机械抛光(ChemicalMechanicalPlanarization,CMP)是半导体制造实现晶圆表面全局平坦化的关键工艺,通过“
    的头像 发表于 07-05 06:22 9477次阅读
    半导体国产替代<b class='flag-5'>材料</b> |  CMP<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>(Chemical Mechanical Planarization)
