Verilog中阻塞和非阻塞赋值金规
FPGA之家 来源:FPGA之家 2023-06-01 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于VerilogHDL语言中,经常在always模块中,面临两种赋值方式:阻塞赋值和非阻塞赋值。对于初学者,往往非常迷惑这两种赋值方式的用法,本章节主要介绍这两种文章的用法。其实,有时候概念稍微不清楚,Bug就会找到我们,下面一文扫清阻塞赋值和非阻塞赋值所有的障碍。
基本概念
阻塞赋值(Blocking Assignment)
阻塞赋值的基本描述格式为:
[变量] = [逻辑表达式];
阻塞赋值在执行的时候,右端表达式执行并赋值到左边变量,不会受任何情况打断。所以在本次赋值结束之前他“阻塞”了当前其他的赋值任务,阻塞赋值的操作和C语言中的变量赋值非常相似。
1.非阻塞赋值(Nonblocking assignment)
非阻塞赋值的基本描述格式为:
[变量] <=  [逻辑表达式];
非阻塞赋值行为有些细微之处比较难以理解。我们最好从硬件角度来理解,always模块可以被认为是纯硬件模块,当always模块被激活时,非阻塞赋值的右侧表达式就开始执行;当always模块所有表达式执行结束之后,所有执行结果才赋值到左侧变量当中。之所以称为“非阻塞”就是在本条赋值语句执行的过程中,其他赋值语句也可以执行。
1金规
在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值
阻塞赋值和非阻塞赋值虽然都可以用来描述同一电路,以1位比较器举例来解释这种差别。
阻塞赋值实现1bit比较器
moduleeq1_block
inputwirei0, i1,
outputregeq
regp0, p1;
always@(i0,i1) // i0 和i1 在敏感量列表当中
// 语句描述的顺序非常关键
begin
p0 = ~i0 & ~i1;
p1 = i0 & i1;
eq = p0 | p1;
end
endmodule
分析:程序中,敏感量列表中包含i0和i1,只要这两个变量有一个发生改变,都会激活always语句,那么p0、p1和eq就会顺序赋值,最终eq赋值就会被更新,所以这三条语句的描述顺序非常关键,假如将最后一条语句提前:
always@(i0,i1)
begin
eq = p0 | p1;
p0 = ~i0 & ~i1;
p1 = i0 & i1;
end
在第一条描述中,由于p0和p1还没有被赋予新值,所以p0和p1依然保持原来的赋值,这样得到的最终结果显然是错误的。
非阻塞赋值实现1bit比较器
moduleeq1_non_block
inputwirei0, i1,
outputregeq
regp0, p1;
always@(i0,i1,p0,p1) // p0, p1依然在敏感量列表中
// 描述顺序无关紧要
begin
p0 <= ~i0 & ~i1;
p1 <= i0 & i1;
eq <= p0 | p1;
end
endmodule
分析:p0和p1包含在敏感量列表当中,当i0 或者 i1有所变化,always模块被激活,p0和p1在第一个时钟节拍结束时赋值,由于eq值为基于p0和p1原来保持值的赋值,所以eq不变,当前赋值结束时,always模块重新被激活,由于p0和p1被改变(这就是p0和p1放在敏感量列表中的原因),eq变量在第二个时钟节拍赋予了新值。从以上分析,即使将以上语句的顺序发生改变,也不会影响最终结果,因为eq的赋值以及always模块的激活与这些语句的顺序并没关系。
总结:虽然两种描述方法都可以描述同一电路,但是两个电路的结果是有区别的,采用非阻塞赋值法描述仿真的时候花的时间更长一些,电路输出结果在时序上也有微弱差别,鉴于此,我们有这么一条原则“在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值”。
2时序逻辑描述,采用非阻塞赋值方式赋值
就单独一个寄存器来说,阻塞赋值和非阻塞赋值都可以描述存储单元,如DFF可以描述为
always@(posedgeclk)
q <= d;
也可以描述为
always@(posedgeclk)
q = d;
但是当设计中存在多个寄存器描述单元的时候,就会有细微的查别,假设有两个寄存器在每个时钟的上升沿进行数据交换,采用阻塞赋值描述如下:
always@(posedgeclk)
a = b;
always@(posedgeclk)
b = a;
在时钟的上升沿,两个always语句同时被激活并且并行执行,一个时钟节拍后两条语句执行结束,按照verilog语法标准,两个always语句执行结果时间顺序上谁都有可能在前面,这样一来,如果第一个always语句执行在前面,由于阻塞赋值,所以变量a立即得到b的赋值,那么当第二个always块执行之后,变量b得到a的赋值,由于刚才第一个always执行的时候b值赋予了a,所以现在b的值会维持不变,还是原来的值。
同样的道理,如果第二个always模块先执行了,那么a就会保持自身值不变,从Verilog语法角度来看,两种结果都是有效的。但是从数字电路的角度来说,明显引起了竞争。
下面我们将阻塞赋值修改为非阻塞赋值,以上代码修改为:
always@(posedgeclk)
a <= b;
always@(posedgeclk)
b <= a;
采用非阻塞赋值,由于原始信号在赋值语句中使用,所以a和b都会得到正确的值,而与顺序没有关系。所以在时序逻辑描述中,阻塞赋值往往会引起条件竞争,所以要采用非阻塞赋值方式赋值
总结一下
在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值
时序逻辑描述,采用非阻塞赋值方式赋值
审核编辑:汤梓红
  • 模块
  • Verilog
  • HDL
    HDL
  • C语言
  • 时序逻辑
原文标题:【干货分享】Verilog中阻塞和非阻塞赋值金规
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Verilog语言中阻塞阻塞赋值的不同
    赋值何时使用阻塞赋值才能设计出符合要求的电路。 他们也不完全明白在电路结构的设计,即可综合风格的Verilog模块的设计
    的头像 发表于 08-17 16:18 7451次阅读
    在testbench如何使用阻塞赋值阻塞赋值
    本文详细阐述了在一个testbench,应该如何使用阻塞赋值阻塞赋值。首先说结论,建议在t
    的头像 发表于 04-15 09:34 1440次阅读
    在testbench<b class='flag-5'>中</b>如何使用<b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>赋值</b>和<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>赋值</b>
    Verilog阻塞阻塞原理分析
    Verilog阻塞阻塞原理分析在Verilog语言最难弄明白的结构
    发表于 11-23 12:02
    Verilog阻塞赋值阻塞赋值的正确使用
    [table][tr][td] Verilog中有两种为变量赋值的方法。一种叫做连续赋值,另一种叫做过程赋值。过程赋值又分为
    发表于 07-03 03:06
    Verilog阻塞阻塞赋值
    发表于 04-26 13:59
    Verilog阻塞赋值阻塞赋值的区别是什么
    Verilog阻塞赋值阻塞赋值的区别
    发表于 12-30 06:22
    verilog阻塞赋值阻塞赋值
    阻塞阻塞语句作为verilog HDL语言的最大难点之一,一直困扰着FPGA设计者,即使是一个颇富经验的设计工程师,也很容易在这个点上犯下一些不必要的错误。
    发表于 03-15 10:57 7317次阅读
    IEEE Verilog阻塞赋值阻塞赋值的区别
    阻塞赋值对应的电路往往与触发沿没有关系,只与输入电平的变化有关系。阻塞赋值对应的电路结构往往与触发沿有关系,只有在触发沿时才有可能发生
    的头像 发表于 06-17 11:57 1.2w次阅读
    IEEE <b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>赋值</b>和<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>赋值</b>的区别
    VerilogHDL语言:清阻塞赋值阻塞赋值
    对于VerilogHDL语言中,经常在always模块,面临两种赋值方式:阻塞赋值阻塞
    发表于 11-19 15:48 1715次阅读
    简述阻塞赋值阻塞赋值的可综合性
    阻塞赋值阻塞赋值的可综合性 Blocking Assignment阻塞
    的头像 发表于 05-12 09:45 3609次阅读
    简述<b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>赋值</b>和<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>赋值</b>的可综合性
    简述Verilog HDL阻塞语句和阻塞语句的区别
    阻塞赋值,但从字面意思来看,阻塞就是执行的时候在某个地方卡住了,等这个操作执行完在继续执行下面的语句,而非阻塞就是不管执行完没有,我不管执行的结果是什么,反正我继续下面的事情。而
    的头像 发表于 12-02 18:24 7690次阅读
    简述<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>阻塞</b>语句和<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b>语句的区别
    时序逻辑阻塞阻塞
    Verilog HDL的赋值语句分为阻塞赋值阻塞赋值
    的头像 发表于 03-15 13:53 4018次阅读
    verilog阻塞赋值阻塞赋值的区别
    阻塞赋值操作符用等号(即 = )表示。“阻塞”是指在进程语句(initial和always),当前的赋值语句阻断了其后的语句,也就是说后面
    发表于 12-19 16:49 1w次阅读
    阻塞赋值阻塞赋值
    ”=“阻塞赋值与”
    的头像 发表于 09-12 09:06 2099次阅读
    <b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>赋值</b>与<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>阻塞</b><b class='flag-5'>赋值</b>
    verilog同步和异步的区别 verilog阻塞赋值阻塞赋值的区别
    Verilog是一种硬件描述语言,用于设计和模拟数字电路。在Verilog,同步和异步是用来描述数据传输和信号处理的两种不同方式,而阻塞赋值
    的头像 发表于 02-22 15:33 3250次阅读
