XY6765CA 4G 核心板采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时 稳定运行,尺寸40mm*50mm*2.8mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。运用台积电 12 nm FinFET 制程工艺,8* Cortex-A53架构, 搭载安卓9.0操作系统,主频高达2.3GHz,待机功耗可低至5ma,带来更低功耗以及更长的电池寿命。
采用高能GPU IMG PowerVR GE8320,兼顾性价比与性能,运行频率高达 680 MHz,支持 OpenGL ES3.2/3.1/3.0/2.0/1.1、OpenCL 1.x/2.x以及VulKan 1.0等。显示分辨率高达2400*1080,适用于20:9屏占比。
进阶 AI 双摄,支持高达 1300 万像素的双摄像头系统,并支持双 ISP 和全新硬 件景深引擎。可捕捉不凡景深效果。同时支持高达 2500 万像素 的单摄像头模式以及模拟景深效果,捕捉惊艳瞬间。
内置多种通讯,集成 4G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。内置2.4G&5 G双频WI-FI,支持BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位, 另外支持LTE Cat.7制式下载、LTE Cat.13上传、双4G VoLTE、 TAS 2.0等,支持100M以太网 让通讯更顺畅,选择更灵活,创建万物互联的世界。
丰富的通讯接口,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、 I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设。支持多种人工智能架构包括面部识别解锁(Face ID)、 智能标记相册等,多种方案更多新可能。
基本参数:
1、网络频段:
LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20(B17)/B28
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA:B34/B39
EVDO/CDMA:BC0
GSM:B2/B3/B5/B8
DL CCA:B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41
DL NCCA:B3/B40/B41
Inter CA:B1+B3 B3+B5 B1+B5 B39+B41
UL CCA:B3/B38/B39/B40/B41
WiFi 802.11a/b/g/n/ac:2400~2483.5MHz/5725~5850MHz/5925MHz
BTv2.1+EDR,3.0+HS,V5.0:2400~2483.5MHz
GNSS:GPS/GLONASS/北斗
2、性能:
应用处理器:12nm八核 4*Cortex-A53 2.3GHz/4*Cortex-A53 1.8GHz处理器
调制解调处理器:MIPS 32处理器;ARM最高频率864MHz;256KB L2
供电:VBAT供电电电压范围:3.5V~4.35V;典型供电电压:4.2V
短消息(SMS):1)、Text与PDU模式
2)、点到点MO和MT
3)、SMS广播
4)、SMS存储:默认SIM
AT命令:不支持
LCM接口:1)、4组MIPI-DSI,每组最高支持1.2Gbps速率
2)、最高支持2400*1080 FHD+(4组MIPI-DSI)
3)、24bit色彩深度
摄像头接口:1)、4组MIPI-CSI,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头
2)、后摄像头使用4组MIPI-CSI,最高支持24M@30fps
3)、前摄像头使用4组MIPI-CSI,最高支持24M@30fps
4)、前后摄像头可以支持双录,画中画功能
音频接口:1)、音频输入
2)、3组模拟麦克风输入
3)、1路作为耳机MIC输入,另两路是正常通话降噪MIC
4)、音频输出
5)、AB类立体声耳机输出
6)、AB类差分听筒输出
7)、AB类差分输出给外部音频功放
USB接口:1)、支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps
2)、支持USB OTG
3)、用于软件调试和软件升级等
USIM接口:1)、2组USIM卡接口
2)、支持USIM/SIM卡:1.8V和3V
3)、支持双卡双待
SDIO接口:1)、支持SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC/SDIO2.0 or 3.0 4bit SDIO
2)、支持热插拔
I2C接口:4组I2C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达 到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外设
ADC接口:两路,用于通用ADC,Input range=0.05~1.45V
天线接口:MAIN天线、DRX天线、DNSS天线、WIFI/BT天线接口
物理特征:1)、尺寸:40.0±0.15*50.0±0.15*2.8±0.2mm
2)、接口:LCC
3)、翘曲度:<0.3mm
4)、重量:10.9g
温度范围:1)、正常工作温度:-20℃~+70℃
2)、极限工作温度:-25℃和+80℃
3)、储存温度:-40℃~+85℃
软件升级:通过USB
RoHs:符合RoHs标准
我们专注于联发科、紫光展锐、高通等移动电信平台, 自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发& 安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注。关注我们,一起了解科技!
审核编辑黄宇
联发科
56文章
2746浏览量
259113 -
核心板
6文章
1349浏览量
31771
香蕉派 BPI-R4 Lite Wifi 7 开源路由器开发板采用联发科MT7987芯片方案
MT6765_MTK6765安卓核心板_Helio P35处理器简介/芯片功能资料
MT6765平台规格参数介绍_MTK6765联发科安卓核心板
MT8766安卓核心板规格参数_MTK联发科平台安卓模块方案
Banana Pi BPI-R4 Pro Wifi7 路由器开发板采用联发科MT7988A芯片设计,支持4个2.5G网口,支持2个10G光电口,支持4G/5G扩展
MT8390(Genio 700)_联发科MTK8390核心板参数
4G核心板_4G智能模组_联发科MTK|高通|紫光展锐4G模块开发
MTK8766(MT8766)MTK安卓核心板_联发科核心板方案
MT8788安卓核心板_MTK8788核心板参数_联发科MTK核心板
MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案
XY6765CA 4G 核心板—基于联发科MT6765(曦力 P35)平台
