MT6761安卓核心板是基于联发科MTK6761八核处理器打造的高性能解决方案。该处理器具有四个频率为2.0GHz的Cortex-A53核心,采用先进的12nm工艺制程,支持安卓9.0操作系统。核心板在内存配置上提供灵活选择,包括1GB、2GB或4GB的LPDDR3 RAM,伴随8GB、32GB或64GB的eMMC存储选项,极大方便开发者进行使用和开发测试。
此外,MT6761核心板兼容WIFI5和蓝牙5.0技术,并支持2G、3G和4G网络,确保用户可以享受高速的无线数据传输。其内置的PowerVR GE8300 GPU具备强大的图形处理能力,支持多种视频接口,分辨率最高可达FHD+(1900×1200)。设备可实现1080P@30FPS的视频编解码,并支持最多三路摄像头,单摄的最高支持可达21MP或配备8MP双摄像头。HW Dual CAM双录功能则为机器学习及物联网应用提供了更大的灵活性和更低的成本,充分满足当今市场对智能设备的需求。
MT6761安卓核心板还配备了丰富的高速接口,包括百兆以太网、显示屏接口(LCM)、USB口、相机接口、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、按键接口以及GPIO等,用户可轻松扩展诸多外围模块,如NFC、一维和二维扫描、RFID、指纹识别、卡片读取、ZigBee、各类安全模块、高频和超高频应用、红外设备以及车载雷达和OBD系统,大幅提升应用的多样性和灵活性。
ZM65系列核心板设计上采用高密度高速电路板,整体尺寸为38.5mm x 52.5mm x 2.95mm,集成了MT6761处理器、GPU、LPDDR3内存、eMMC存储以及天线接口等多种核心电路。这种设计不仅能够降低底板的设计难度,还保证了高性能和高成本效益。ZM65系列以其严格的质量标准和长久的供货稳定性,广泛适用于各种高性价比的智能设备,成为了开发者的理想选择。
MTK6761安卓核心板产品特点
采用联发科MTK6761系列高性能、低功耗应用处理器;
基于四核 Cortex-A53,具备IMG GE8300 GPU、1080P编解码;
支持LPDDR4X和LPDDR3存储,LPDDR3最大4GB 32bits;支持1080P@30FPS显示;
具有丰富多媒体接口HDMI/EDP/MIPI-DSI/RGB/LVDS/MIPI CSI;
支持百兆以太网接口、MIPI接口、USB2.0接口、LCM接口、UART功能接口等;
工业级-20℃ ~ +70℃、172 LCC+22 PIN BGA、38.5mm×52.5mm×2.95mm;
适用于适用于工业、车载、电力、医疗、教育等场景。
MTK6761安卓核心板参数
产品型号: MTK6761(MT6761)核心板
CPU: 联发科MTK6761 12nm 四核A53(64位)最高2.0GHz
操作系统: Android 9.0
Memory: 1G+8G(Option 2G/3G/4G+16G/32G/64G)
网络制式: 支持全球主流频段,默认国内频段*
2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
2G/3G EVDO/CDMA: BC0
3G TD-SCDMA: B34/B39
3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
显示输出: MIPI接口,HD+ (1600*720)@60fps
摄 像 头: 支持3路摄像头,最高支持21MP
视 频: 1080P@30FPS, H.264编码,1080P@30FPS, H.264/H.265解码
音 频:支持,喇叭,麦克*2,听筒,耳机
蓝 牙: BT5.0,向下兼容
WiFi : 2.4GHz/5GHz双频段支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
FM : FM radio
定位导航: GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
电源管理: 支持,3.7V-4.2V供电
封装特性: 172pin LCC+22pin(非常用)LGA
外形尺寸: 38.5×52.5×2.95mm
数据接口: 包含LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs ,中断等。
联发科
57文章
2750浏览量
259879 -
安卓
5文章
2187浏览量
60533 -
核心板
6文章
1422浏览量
32137
联发科MTK安卓核心板_MT8781/MT6789/MT6769/MT8786主板方案定制开发
Genio 520芯片参数规格书_MTK8371安卓核心板高算力模块方案
MT6789安卓核心板_MTK6789(Helio G99)小尺寸低功耗智能模块
Genio520(MTK8791)安卓核心板/主板方案
MT8781/MTK8781安卓核心板主板方案定制
Genio 720与Genio 520安卓核心板_AI的高效能核心板
联发科MTK6769规格参数_MT6769安卓核心板模块方案定制
MT6761/MTK6761安卓核心板_4G智能模组定制开发方案
MT8768处理器规格参数_MTK8768联发科安卓核心板定制开发
MT8766安卓核心板规格参数_MTK联发科平台安卓模块方案
MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案
