MT8766安卓核心板是一款高度集成的嵌入式系统模块(SOM),集成了CPU、内存(如LPDDR4/X)、存储(eMMC或FLASH)以及电源管理芯片等核心组件。这款核心板基于联发科MTK8766处理器打造,采用先进的12nm制程工艺,主频高达2.0GHz,并运行Android 11.0操作系统。其强大的性能、低功耗设计和灵活的扩展能力,使其成为多种嵌入式应用中的理想选择。
MT8766核心板搭载IMG GE8300 GPU,主频高达660MHz,具备卓越的图形处理能力,能够流畅执行大数据运算、人脸识别算法以及多种识别模式。内存方面,支持高速LPDDR4/X,主频可达1600MHz,同时支持EMMC 5.1存储协议,提供多样化的存储配置选项,包括2GB+16GB、3GB+32GB和4GB+64GB,确保多任务处理的流畅性以及充足的存储空间。
MTK8766核心板在多媒体处理方面表现出色,支持主流音视频格式和图片解码,最大支持HD+(1600×800)分辨率显示,为用户提供清晰细腻的视觉体验。其内置ISP(图像信号处理器)支持多达3路摄像头输入,最高可达21MP@30fps,并具备HW Dual CAM双摄双录功能,尤其适合需要高品质影像处理的应用场景。
MT8766核心板支持国内4G全网通,标配Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n和蓝牙5.0,带来强大的无线连接能力。此外,它还支持100Mbps以太网接口,提供稳定且高速的网络通信能力,满足多种网络应用需求。
核心板尺寸仅为52.5×38.5×2.8mm,采用紧凑型设计,便于集成。在扩展接口方面,MTK8766核心板引出了丰富的硬件接口,包括LCM(液晶显示模块)、Camera(摄像头)、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、按键接口(Keypad)以及GPIO等,支持外接多种模块,灵活适配不同场景需求。
凭借强大的性能、灵活的扩展性和低功耗特点,MT8766安卓核心板广泛适用于以下领域,智慧医疗、手持终端、车载终端、音视频记录仪、无人机控制、音频输出设备。
MT8766安卓核心板性能参数
CPU:ARM Cortex-A53四核64位处理器,主频2.0GHz
GPU:IMG GE8300@660MHz
操作系统:Android 11.0
内存:DDR3 2G(3G/4G可选)
内置存储容量:eMMC 8GB (16G/32G/64G可选)
网络:4G 国内全网通
支持以太网100Mbps.
支持WIFI 802.11 ac/a/b/g/n
BT:支持蓝牙功能,5.0版本
显示接口:MIPI DSI 4 lane ×1 LCM,支持"1-100"显示屏,可扩展RGB/LVDS/EDP/HDMI接口。
触摸屏:I2C接口
摄像头:支持4 LANE MIPI摄像头,USB接口摄像头
音频:扬声器*2、麦克风*2、听筒、耳机、I2S*1
USB:支持USB2.0,USB OTG
IO接口:UART*2、I2C*7、SPI*3、PWM*5、EINT *14、ADC*1、Keypads、GPIOs若干
电源:3.5V~ 4.2V电源输入
联发科
57文章
2750浏览量
259882 -
安卓
5文章
2187浏览量
60534 -
核心板
6文章
1422浏览量
32139
联发科MTK安卓核心板_MT8781/MT6789/MT6769/MT8786主板方案定制开发
MT8766安卓核心板规格参数_MTK联发科平台安卓模块方案
