防孤岛保护装置简介
光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,适用于0.4kV电压等级的光伏并网系统分布式光伏发电。其功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范, 集成分布式电源并网所需的开关设备、保护、测控、通信等功能。
光伏防孤岛保护装置实现了分布式电源并网点处所需设备的集成化、简约化,实现分布式电源接入配电网的即插即用。防孤岛保护装采用2U定制品壳体、体积小、重量轻、外形美观、安装 简易。操作界面采用全中文液晶显示和多层菜单显示,人机界面友好,操作简单快捷。
防孤岛保护装置功能
防孤岛保护装置作用
防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象。当光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题点的时候,而与对侧站相连的线路上还带电,这时会出现对侧站会向光伏电站反送电的情况,给本侧站内的运维人员带来安全隐患。另当对侧站失电的时候,需要对侧站内运维人员去查找事故点,若此时光伏电站还在正常送电,容易形成非计划性孤岛效应,给对侧站内的运维人员造成安全威胁。配置的防孤岛保护装置在此时发挥作用,当电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,从而很好的保证了光伏两侧检修人员的生命安全。
防孤岛保护装置特点
人性化设计界面:大屏幕液晶显示屏,实时显示电流、电压、功率、频率等电气量,汉化操作菜单简单易用,清晰显示保护动作全过程,使动作过程透明。
采样性能优越:防孤岛保护装置保护电路和测量电路具有独立的采样回路,既保证了监测精度,又保证了保护的抗饱和性能。
出口独立:所有出口继电器都单独使用一个通道,方便保护的投入和退出。遥控分合、保护跳闸、事故信号、预告信号及其他特殊信号出口都可单独配置。
自保功能强:每个断路器对应一个操作回路,紧急时可直接对开关进行操作;另外,装置具有断路器跳合闸线圈保护功能,避免因机械拒动而烧毁断路器线圈。
替代性强:防孤岛保护装置功能强大,具有“四遥”功能,完全可替代常规继电器的保护,全嵌入式的数字化平台结构,大大减少了维护量。
设计灵活:防孤岛保护装置根据现场情况,可设计成集中组屏式,也可分散安装于开关柜。
运行可靠:防孤岛保护装置具有完善的自检体系,硬件检测直到继电器跳闸出口,均采用可靠的元器件。
防孤岛保护装置工作原理图
防孤岛保护装置技术参数
电源
185文章
19068浏览量
265220 -
保护装置
357浏览量
23259 -
光伏
56文章
4927浏览量
76504 -
分布式
1文章
1116浏览量
76757
工商业光伏发电并网项目 电能质量在线检测装置、防弧岛保护装置数采案例
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
从 “并网” 到 “稳网”,防逆流 / 防孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
分布式光储项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
安科瑞AM5SE-IS 防逆流保护装置 35kV分布光伏并网柜防孤岛保护
iRelay 51-G防孤岛保护装置:分布式光伏并网系统的安全卫士
监测-决策-执行全闭环:安科瑞ARC+ANSVG为0.4kV光伏并网提供电能质量“铁三角”保障
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制器+ANSVG无功补偿协同治理
光伏并网系统防孤岛保护装置
