0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制器+ANSVG无功补偿协同治理
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-07-01 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01认识并网点 程瑜 187 0211 2087
并网点是光伏发电系统与公共电网(或用户内部电网)的电气连接点。它是电能双向流动的关口,也是电能质量(电压、频率、谐波、闪变等)责任划分的关键节点。
核心作用:
电能计量点:安装计量表计,计算光伏发电量、上网电量及用户用电量。
保护接入点:设置并网保护装置(如防孤岛保护、过/欠压、过/欠频保护等),确保电网和光伏系统安全。
电能质量监测点:监测PCC点的电压、电流、谐波、功率因数等参数,评估光伏并网对电网的影响。
治理效果评估点:谐波治理装置的效果通常以改善PCC点的电能质量指标来衡量。
02并网点的接入位置选择
在0.4kV系统中,常见的并网点位置主要有两类,其电气特性存在显著差异:
2.1 并网点1:负载侧(远离变压器)
位置:通常位于厂区内部配电系统的末端或主要负载集中处,靠近光伏消纳点。
特点:
高谐波阻抗:距离变压器较远,线路阻抗较大,负载产生的谐波电流流过线路阻抗时更容易引起显著的谐波电压畸变(电压THDv易升高)。
受负载波动影响大:其电压质量直接受本地非线性负载(如变频器、UPS、LED灯、电弧炉等)工作状态的影响。
功率因数反映局部:测量的功率因数主要反映该配电支路(光伏+本地负载)的总体情况。
2.2 并网点2:变压器低压出线柜处(近变压器)
位置:位于变压器低压侧母线的主配电柜(通常为低压进线柜或母联柜)。
特点:
低谐波阻抗:直接连接变压器低压绕组,系统短路容量大,阻抗小。负载产生的谐波电流在此处引起的谐波电压畸变相对较小(电压THDv较低)。此处谐波电流更容易“倒灌”回电网或流向其他母线。
系统级枢纽:反映整个0.4kV配电系统的总体电能质量和功率因数。
功率因数反映全局:测量的功率因数是整个变压器下游所有负载(包括光伏)的综合结果,对电网考核至关重要。
03安科瑞并网点电能质量解决方案
3.1 变压器低压出线柜处(系统侧并网点)安装四象限控制器
ARC 四象限控制器采用高性能 MCU 为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。该控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。独特的自适应功能保证了电力电容的使用安全,实现了电容补偿柜的自动稳定投切,有效改善电网的功率因素。
ARC 四象限控制器可检测电网的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波,能通过手动、自动模式实现电容器投切。保护功能:过压保护、欠压保护、欠流保护、过谐保护、轻载保护、电容投切过流保护等功能。
ARC-18N/J-S
技术参数:
技术特点:
四象限功能:可用于光伏并网用户配电系统,主动补偿无功功率,提高功率因数;
电容器电流检测:对各回路的电容器电流实时检测,用户可实时掌握电容器运行状态;
谐振频点检测:可监测当前工作回路的谐振频率,与系统谐振频率相近时发出报警;
电容运行时间检测:统计各回路的电容运行时间,便于用户管理;
事件记录:对报警、投切等进行记录,方便用户查看事件历史记录;
组网并机:可支持 3 个控制器主从组网并机使用,由主机统一控制,至多路数可达 54 路;
电容投切过流保护功能:当电容投切电流超限时,立即切除当前回路;
电流相序可调:电流采样接线方向可通过界面设置,现场接错线后无需修改接线。
3.2 在负载侧并网点安装ANSVG静止无功补偿控制器
静止无功补偿控制器是一种用于补偿无功、谐波治理以及不平衡调节的新型电力电子装置。其基本原理为:检测补偿对象的电压、电流信号,计算提取无功分量或谐波分量,并生成相应的指令信号,通过驱动变流器模块的输出,产生一个与系统无功、谐波电流幅值相等、相位相反的补偿电流,从而抵消线路中的无功分量或谐波分量,达到无功补偿或谐波治理的目的。其应用可克服 LC 补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能准确控制等缺点。
ANSVG静止无功补偿控制器
技术参数:
04结束语
新能源高比例接入的电网环境下,安科瑞 ARC四象限智能控制器与ANSVG静止无功补偿控制器的协同治理方案,为0.4kV光伏并网系统提供了“监测-决策-执行”全闭环电能质量保障。通过毫秒级响应光伏功率波动、主动支撑并网点电压稳定,该方案不仅解决了 “无功倒送罚款” 的核心痛点,更将光伏系统从 “电网干扰源” 转化为 “清洁电源” 。
  • 电能质量
  • ARC
    ARC
  • 光伏并网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量检测与治理微处理的选型
    需要应用的场合是:电能质量检测与治理方面,例如电能质量检测的应用界面的设计,电能
    发表于 06-21 14:48
    SVG无功补偿装置生活中的应用
    继电保护“误动”、“误动”等事故,严重影响到供电电能质量水平和供电可靠性。 所以,在为该企业安装svg无功补偿器的时候,预留了20%的富裕量,即需
    发表于 11-26 15:27
    ANSVC无功补偿装置的应用
    功率因数,降低损耗,从而提高电网的负载能力和供电质量,同时还能够实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等电量参数。ANSVC无功补偿装置由电容器、电抗、投切开关、
    发表于 02-18 14:28
    具有无功补偿功能的并网逆变器仿真模型matlab/simulink
    传统只能实现有功并网,但是不参与网侧的频率调节、无功补偿,为了充分利用变换,设计了
    发表于 03-07 10:29 4次下载
    具有<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>功能的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>逆变器仿真模型matlab/simulink
    四象限补偿控制器和普通补偿控制器有什么不同?
    ,调整电流和电压的波形,以降低电力系统中的电压和电流失真,并提高电网质量。普通补偿控制器常用于交流电力系统中,以改善电力质量,减少谐波和电能
    的头像 发表于 01-26 16:47 6049次阅读
    无功补偿象限四象限的区别
    无功补偿可以分为二象限四象限,它们的主要区别在于补偿装置能否吸收无功功率和有功功率的能力: 一
    的头像 发表于 08-02 14:17 5685次阅读
    无功补偿四象限含义
    无功补偿控制器中的“四象限”是基于有功功率(P)和无功功率(Q)的流动方向划分的工作状态。其核心目的是帮助判断电网中能量的流向及负载性质,从
    的头像 发表于 06-06 09:03 7113次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>四象限</b>含义
    并网接入点对无功补偿(功率因数)的影响
    并网 补偿控制器要求 四象限补偿控制器 普通补偿
    的头像 发表于 06-10 10:19 3182次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>接入点对<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>(功率因数)的影响
    安科瑞0.4kV并网电能质量治理方案ARC四象限控制+ANSVG无功补偿协同治理
    01认识并网并网点是发电系统与公共电网(或用户内部电网)的电气连接点。它是电能双向流动的关口,也是
    的头像 发表于 06-24 17:27 1141次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>0.4kV</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>ARC</b><b class='flag-5'>四象限</b><b class='flag-5'>控制</b>+<b class='flag-5'>ANSVG</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>协同治理</b>
    安科瑞0.4kV并网电能质量治理方案ARC四象限补偿控制+ANSVG无功补偿协同治理
    在新能源高比例接入的电网环境下,安科瑞 ARC四象限补偿控制器ANSVG静止无功
    的头像 发表于 06-27 15:45 1103次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>0.4kV</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>ARC</b><b class='flag-5'>四象限</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>控制</b>+<b class='flag-5'>ANSVG</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>协同治理</b>
    安科瑞0.4kV并网电能质量治理方案ANSVG无功补偿解决功率因数下降问题
    加收 0.5%,低至 0.6 时罚款达 26%),显著增加用电成本。传统无功补偿方案因无法适应双向逆流情况,难以解决这一问题。 安科瑞针对此现象的相关解决方案: 产品级解决
    的头像 发表于 08-12 12:52 1990次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>0.4kV</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>ANSVG</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>解决功率因数下降问题
    发电后无功补偿控制器如何解决力调电费罚款的问题?
    讲述发电中无功补偿控制器不正常工作的问题及解决方法。企业在新增光系统后可能出现功率因数异常
    的头像 发表于 10-31 09:00 685次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电后<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>控制器</b>如何解决力调电费罚款的问题?
    四象限无功补偿控制器:简单解决力调电费罚款难题
    许多企业安装系统后,电费单上意外出现“力调电费(功率因数调整电费)”罚款。这通常是因为传统无功补偿控制器无法适应
    的头像 发表于 12-03 11:32 2001次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>四象限</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>控制器</b>:简单解决力调电费罚款难题
    并网点在电流互感前?四象限无功补偿器破解功率因数困局
    某纺织厂项目因接线问题导致功率因数偏低,被迫采用易控宝的“四象限无功
    的头像 发表于 01-09 14:02 381次阅读
    并网后,老款无功补偿控制器会怎么捣乱?
    建议将老款控制器升级为支持四象限控制的智能型控制器。这类控制器能精准识别伏倒送电状态,根据实际
    的头像 发表于 01-31 13:40 1591次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>后,老款<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>控制器</b>会怎么捣乱?
