Acrel-6000/Q电气火灾监控系统在天水科技中心大楼的应用
jf_67090423 来源:jf_67090423 作者:jf_67090423 2023-03-20 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在天水建筑科技中心大楼项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/Q;
概述
天水建筑科技中心大楼现场剩余电流式探测器安装于楼层配电箱内。现场探测器采用RS485总线方式接至消控中心的Acrel-6000/Q琴台式电气火灾监控系统。
参考标准
本设备符合以下国家标准:
1.1.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
1.2.《低压配电设防火规范》50054-2011
1.3.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
1.4.《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB 13955-2005
1.5.GB14287.1-2014 《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》
1.6.GB14287.2-2014 《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》
1.7.GB14287.3-2014 《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》
1.8.《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-2011
1.9.《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007
1.10.《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
系统组成
天水建筑科技中心大楼市电气火灾系统由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入6条通讯总线,总线在楼层手拉手串接后,接入琴台式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如显示屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
电气火灾设备
Acrel-6000电气火灾监控后台:
主要技术参数:
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ +10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
ARCM200L系列仪表
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供准确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
系统功能
监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
结束语
天水建筑科技中心大楼电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/Q、漏电火灾探测器漏电火灾探测器ARCM200L组成。Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/Q琴台式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
审核编辑黄宇
  • 监控系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拆解轨道交通电气火灾监控系统:基于Acrel-6000的硬件选型与边缘计算逻辑
    轨道交通弱电系统集成中,电气火灾监控(EFM)往往被视为标准配置的“填空项”,但实际上,要在强电磁干扰、长距离布线、多层级配电的地铁环境下
    的头像 发表于 04-27 15:50 125次阅读
    拆解轨道交通<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>:基于<b class='flag-5'>Acrel-6000</b>的硬件选型与边缘计算逻辑
    德力西电气上海新总部大楼正式揭幕
    德力西电气上海新总部大楼揭幕仪式于2月28日隆重举行,以崭新姿态落座上海新址,迈入战略发展的新纪元。
    的头像 发表于 03-03 15:20 648次阅读
    电气火灾频发?Acrel-6000 智慧防火解决方案
    前言: 火灾,从来都是猝不及防的噩梦,而在所有火灾隐患中,有一个“沉默杀手”常年盘踞榜首,它藏在墙壁里、插座上、电器旁,稍有疏忽就会引发毁灭性灾难——它就是电气火灾。 一组触目惊心的数
    的头像 发表于 02-06 15:21 345次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>频发?<b class='flag-5'>Acrel-6000</b> 智慧防火解决方案
    电气火灾监控探测器的防护方
    1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等
    的头像 发表于 01-26 16:43 419次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b>探测器的防护方
    电气火灾ARCM200L-MU系列:全维度电气安全监控
    电气火灾是建筑与工业场景的重大安全隐患,国家《GB14287.2-2014》《GB14287.3-2014》明确要求,0.4kV 以下配电系统需配备专业电气
    的头像 发表于 01-08 17:38 960次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>ARCM200L-MU系列:全维度<b class='flag-5'>电气</b>安全<b class='flag-5'>监控</b>
    防患于未“燃”——安科瑞ARCM600电气火灾主动防御系统
    1. 概述 ARCM600系列电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理干一体的计算机测控系统,该
    的头像 发表于 12-30 16:26 415次阅读
    防患于未“燃”——安科瑞ARCM600<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>主动防御<b class='flag-5'>系统</b>
    高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
    现代社会的电力依赖背景下,配电室作为电力供应的核心节点,其安全稳定运行至关重要。然而,配电室内电气设备密集、长期高负荷运转,易因线路老化、绝缘破损、接触不良、过载等问题引发火灾,传统消防手段往往
    的头像 发表于 11-26 21:46 844次阅读
    高低压配电室<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b>预警<b class='flag-5'>系统</b> 配电柜<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监测管理<b class='flag-5'>系统</b>沃伦森
    安科瑞电气综合监控装置预防电气火灾保障电网安全
    问题,ARCM200L-MU系列电气综合监控单元应运而生。 二、ARCM200L-MU系列电气综合监控单元 ARCM200L-MU系列电气
    的头像 发表于 11-25 16:43 656次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b>综合<b class='flag-5'>监控</b>装置预防<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>保障电网安全
    隐形火患的“拆弹专家”:ARCM200L-MU电气综合监控单元
    安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 一、背景 据统计,我国每年因电气原因引发的火灾火灾总量的30%以上,其中配电回路因剩余电流、线缆温度过高等问题引发的
    的头像 发表于 11-21 17:03 842次阅读
    隐形火患的“拆弹专家”:ARCM200L-MU<b class='flag-5'>电气</b>综合<b class='flag-5'>监控</b>单元
    如何科学实时的监测电气火灾的发生?
    1电气火灾监控系统概述 电气火灾监控
    的头像 发表于 10-13 17:12 921次阅读
    如何科学实时的监测<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的发生?
    地铁车站配电系统漏电流综合治理方案:安科瑞ASJ剩余电流继电器施工接线与系统设计中的协同作用
    安科瑞戴婷 Acrel-Fanny 应用背景 城市轨道交通设备门类复杂、数量庞大、分布广泛,长期连续运行时存在火灾隐患。在国内外的地铁火灾中,因
    的头像 发表于 09-15 17:58 997次阅读
    地铁车站配电<b class='flag-5'>系统</b>漏电流综合治理方案:安科瑞ASJ剩余电流继电器<b class='flag-5'>在</b>施工接线与<b class='flag-5'>系统</b>设计中的协同作用
    科瑞电气火灾监控系统:破解地铁电气隐患的 “智慧卫士” 应用解析
    摘要:地铁作为城市公共交通的骨干力量,承载着每日数百万乘客的出行需求,其运营安全直接关系到公众生命财产安全与城市交通秩序稳定。地铁系统的复杂架构中,电气系统是核心动力来源,涵盖牵引供电、动力照明
    的头像 发表于 09-02 13:17 723次阅读
    科瑞<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>:破解地铁<b class='flag-5'>电气</b>隐患的 “智慧卫士” 应用解析
    电气火灾频发?安科瑞 AcrelCloud - 6000 安全用电管理云平台为你 “排雷”
    安科瑞AcrelCloud-6000安全用电管理云平台是针对我国当前电气火灾事故频发而研发的一套电气火灾预警和预防管理
    的头像 发表于 08-26 09:25 741次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>频发?安科瑞 AcrelCloud - <b class='flag-5'>6000</b> 安全用电管理云平台为你 “排雷”
    安科瑞电气火灾监控系统:守护轨道交通电气安全的核心防线
    轨道交通作为现代城市的动脉,其安全运行直接关系到公众生命财产与社会稳定。据统计,电气火灾占全球火灾总数的 30% 以上,而在轨道交通领域,这一比例因复杂的电气系统和密集的人员流动进一步
    的头像 发表于 07-21 15:42 1245次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>:守护轨道交通<b class='flag-5'>电气</b>安全的核心防线
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
    安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 一、电气防火限流式保护器应用场景 电气防火限流式保护器可克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
    的头像 发表于 07-09 16:51 1043次阅读
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>上锁!
