一般工程机械的工程机械油箱有两种,一种是用于储存燃油的油箱,存在于动力系统中,另一种是用于储存液压油的液压油箱,存在于液压系统中。工程机械油箱大多采用钢板制作,生产过程经过下料、折弯、焊接、气密性检测、清洗、密封、前处理、喷漆、组装等步骤完成。一般来讲,在对油箱各项技术要求中,无泄漏和内部清洁度是两项最为重要的指标,所以,工艺设计也主要围绕这两项指标进行。
油箱是否会泄露,焊接质量是重点,因此,焊接技术也是油箱生产制造过程中重要工序之一。油箱对焊缝的密封性有较高要求,采用手工焊接存在的问题,油箱焊接设备由于工件组对偏差、装夹偏差、焊道宽窄等因素的影响。焊缝位置会不断发生变化。一般采用的是人眼观察,手动调整偏差的工作方式。
人工调整存在的问题:
1、观测精度不高:观测的精度一般在1mm以上。
2、人反映速度慢:人工响应时间1秒。
3、人眼易于疲劳:长时间盯着看,易造成视觉和心理疲劳。
4、每台设备都需要有专人实时调整,用工量较大,生产成本较高。
创想焊缝跟踪系统的解决方案
油箱自动焊接生产线配备创想智控激光焊缝跟踪系统,焊接过程中可自主扫描焊缝位置(拼接缝、角焊缝、搭接焊缝),实时随焊缝变化调整焊枪位置及高度,取代人工对焊枪的调整。真正实现无人值守、自动焊接,降低了劳动强度、提高了生产效率、改善了工作环境、保证了焊接质量稳定可靠,解决了油箱在进行端盖双环缝焊接时,工件出现焊缝不规整,有偏移现象,容易出现焊偏、焊穿、咬边现象的问题,使整条焊缝质量具备良好的一致性。提高了机器人或自动焊接专机的利用率、同时也提升了生产能力。跟踪器与焊接程序适配,操作方便实用。
创想焊缝跟踪系统优势
1、改善劳动环境,节省人工成本,把工人从高强度的劳作中解放出来,再也需要接触焊接弧光和飞溅等问题。
2、产品和生产周期可控,用上焊缝跟踪系统的机器人,生产节拍都是固定好了,生产计划和周期也就是全部明确的。
3、可有效解决焊缝偏差带来的问题,确保焊缝成形完美。
4、提高生产效率,焊缝跟踪系统让焊机可以自动化,不仅提升了焊接中的精准引导,还能够做到全天24小时不间断的工作。
创想智控自主研发的机器人焊缝跟踪器,能够实现机器人与控制系统的实时通讯,使用四点算交点、寻位功能,可解决油箱在上下料和组装过程中造成的焊缝偏差。由机器人自动化焊接代替原来的手工焊,提高了油箱一次焊接合格率,切实解决了油箱出现渗漏的难题;同时提高了油箱焊缝外观质量,保证了焊接一致性,节约了焊接材料,降低了焊工的劳动强度,全面提高了焊接生产效率和产品质量。
审核编辑黄宇
焊接
38文章
3601浏览量
63523 -
焊缝跟踪
210浏览量
11164
RK3576在智能工程机械中的应用|三屏八摄AI视觉解决方案
亿纬锂能亮相2025工程机械电动化绿色发展论坛
拒绝焊接缺陷,创想智控焊接熔池相机提前预警
创想智控焊缝跟踪+发那科机器人实现工程机械臂架焊接智能化升级
创想智控焊缝跟踪传感器适配专机 实现煤气罐焊接流水线智能升级
卡诺普机器人搭载创想焊缝跟踪系统,实现搅拌设备焊接智能化升级
创想智控焊缝跟踪系统携手广数机器人实现农机齿轮焊接智能化升级
工程机械租赁管理物联网系统解决方案
创想智控激光焊缝跟踪适配安川机器人双机协同自动焊接变压器油箱
创想智控焊缝激光跟踪系统在管板免示教焊接的应用
创想焊缝跟踪系统针对工程机械油箱焊接难题的解决方案
