1
边界层理论的提出
“边界层理论”的概念最早可以追溯到十九世纪时的流体力学。当时的理论流体力学从无粘不可压缩的欧拉方程进行推导,由于忽视粘性影响导致理论与实验结果存在明显的矛盾,难以解释管路压降等问题。在当时其实已经提出了有摩擦的纳维斯托克斯方程 ,但受限于数学水平无法求解方程,故理论与实际一直存在巨大误差。最后从实际出发发展出了水力学,通过实验数据避开了理论分析。
在此基础上,普朗特 (Ludwig Prandtl) 提出了边界层的概念,在海德尔堡第三届国际数学家大会上发表了 “关于摩擦极小的流体运动” 一文。在该论文中,普朗特提出绕固体流动的流体可分为两个区域:
在物体表面很薄的一层,在其中粘性力起着重要作用
在该层外的主流区域,此处的摩擦可以忽略不记
“边界层”这一理论的提出,极大化简了理论求解动量方程。
后来,在实验中科学家们发现,边界层具有以下特点:
与物体特征长度相比,边界层厚度远小于特征长度;
边界层内存在很大的速度梯度;
边界层厚度随流动方向增加;
边界层各截面压强等同于主流上的压强;
边界层内粘性力与惯性力位于同一量级;
边界层有层流和紊流两种状态;
2
边界层方程组
我们首先考虑二维定常不可压缩流动,规定沿流动方向为x轴,垂直壁面方向为y轴。
我们可以得到连续方程:
动量方程:
边界条件:
在经过边界层化简后,方程仍含有非线性项,在1907年,布拉修斯通过方程化简得到了著名的布拉修斯方程:
1921年,冯·卡门提出了边界层动能积分方程以计算边界层问题,通过上述方法我们能对边界层方程进行求解。
边界层
3
分离和转捩
“分离” 指的是 边界层出现脱离表面并回流 的现象。壁面对边界层的 粘性力 和与流动方向相反的 压差阻力 使得在物体某处的边界层发生分离,形成回流区,导致很大的能量耗散。这种分离有一些典型的例子,例如绕流过圆柱、圆球等钝头物体后的流动;角度大的锥形扩散管内的流动等等。当层流边界层在到达分离点前已转变为湍流时,由于湍流的强烈混合效应,分离点会后移。这样虽然增大了摩擦阻力,但压差阻力大为降低,从而减少能量损失。
“转捩” 指的是 边界层内的流动状态发生变化 ,在低雷诺数时是 层流 ,在高雷诺数时是 紊流 。当粘性流体绕流物体时,在物体前缘附近的是层流。随着离前缘的距离的不断增加,雷诺数也逐渐加大,层流边界层流动随雷诺数增加会出现不稳定现象。流体中不可避免地存在着扰动,使层流发生变化,向紊流过渡,最终完全变成了紊流。层流向紊流的过渡称为转捩。
审核编辑:刘清
压缩器
28浏览量
8317
原文标题:边界层理论
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞凌S-Cell嵌埋式PCB封装技术方案深度解读:6层PCB工程、热/电边界、输出能力、经济价值、平台导入
WiMi-net五层协议栈深度拆解:有中心自组网的落地实践
总剂量-单粒子时序耦合效应下的抗辐照MCU可靠性边界分析
水工专用光缆型号及其特点
射频功率放大器在等离子体激励及发射光谱诊断系统中的应用
台阶仪在机翼气动性能中的应用:基于NASA案例的表面粗糙度精确量化
混合沉积法制备效率26.46%的钙钛矿/有机叠层电池及其稳定性研究
快速掌握光模块基本理论及原理
积层多层板的历史、特点和关键技术
坚守创新初心,助力声学强国!Aigtek第19届全国压电和声波理论及器件应用研讨会回顾!
功率半导体器件——理论及应用
会议邀请| Aigtek诚邀您莅临第十九届全国压电和声波理论及器件应用研讨会!
TOPCon电池poly-Si层的沉积掺杂工序提效优化
晶振常见封装工艺及其特点
边界层的理论及其特点
