机器视觉系统中工业相机的常见类型及其特点、应用
志强视觉科技 2025-09-26 13:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要就工业相机的分类及其应用场景进行阐述,帮助了解工业相机的更多信息。
1.1、工业相机是什么
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。其成像原理与小孔成像类似,但更为复杂。当被摄物体反射的光线通过工业镜头折射后,会投射到相机的感光传感器上,这个感光传感器通常是电荷耦合器件(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)。
1.2、工业相机的主要特点
  • 高可靠性:工业相机设计用于长时间连续工作,能够在高温、高湿、震动等恶劣环境下稳定运行。
  • 高性能:提供高分辨率、高帧率、高动态范围和高灵敏度,满足精密检测和高速捕捉的需求。
  • 模块化设计:工业相机通常采用模块化设计,便于集成到各种工业设备和系统中。
  • 丰富的接口:支持多种接口类型(如GigE、USB3.0、Camera Link、CoaXPress等),满足不同带宽和距离的需求。
  • 灵活的配置:支持多种触发模式、曝光控制和图像处理功能,适应不同的应用场景。
1.3、工业相机的分类
  • 图像传感器类型:分为 CCD工业相机和 CMOS工业相机。
  • 按输出色彩:分为彩色工业相机和黑白(单色)工业相机。
  • 按扫描方式:面阵工业相机和线阵工业相机。
  • 按输出信号方式分:模拟工业相机、数字工业相机。
  • 按响应频率范围分:可见光(普通)相机、红外相机、紫外相机等。
  • 按照光谱波段数量来分,可分为高光谱相机和多光谱相机。
  • 按照成像维度分:2D工业相机和3D工业相机
  • 特殊工业相机:偏振工业相机。
1.3.1CCD 相机和 CMOS 相机
工业相机主要基于CCD(电荷耦合器件)或CMOS(互补金属氧化物半导体)芯片。CCD是目前机器视觉中最常用的图像传感器,它集光电转换、电荷存贮、电荷转移和信号读取于一体,是典型的固体成像器件。CMOS图像传感器则将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器控制器集成在一块芯片上。两者在性能和应用方面各有优势:
CCD 相机成像质量高,噪声低,在低光照环境下表现出色,但成本较高、功耗大,用于要求高图像质量和低噪音的应用;CMOS 相机成本低、功耗低、数据读取速度快,不过图像质量相对略逊一筹,适用于高速和低功耗应用。
1.3.2黑白和彩色相机
黑白工业相机直接将光强信号转换成图像灰度值,生成的是单色灰度图像。彩色工业相机能获取景物中红、绿、蓝三个分量的光信号,输出彩色图像。彩色相机能够提供比黑白相机更多的色彩信息。
彩色相机能获取物体丰富的色彩信息,适用于对颜色有要求的检测,如食品外观检测、印刷品色彩检测等;黑白相机则对光线更敏感,在检测物体的灰度差异、纹理细节方面表现较好,常用于对精度要求高的尺寸测量、缺陷检测等场景。
1.3.3面阵和线阵相机
面阵相机是每次采集若干行的图像并以帧方式输出。其应用面较广,如面积、形状、尺寸、位置,甚至温度等的测量。面阵相机的优点是可以获取二维图像信息,测量图像直观。缺点是像元总数多,而每行的像元数一般较线阵少,帧速度受到限制。
线阵工业相机,顾名思义是成像传感器呈“线”状的。虽然也是二维图像,但极宽,几千个像素的宽度,而高度却只有几个像素的而已。线阵工业相机具有高扫描频率和高分辨率。其典型应用领域是检测连续的材料,例如金属、塑料、纸和纤维等。被检测的物体通常匀速运动, 利用一台或多台工业相机对其逐行连续扫描,以达到对其整个表面均匀检测。可以对图像逐行进行处理,或者对由多行组成的面阵图像进行处理。另外线阵工业相机非常适合测量场合,这要归功于传感器的高分辨率。一般在两种情况下使用这种相机:
1. 被测视野为细长的带状,多用于滚筒上检测的问题。
2. 需要极大的视野或极高的精度。
面阵相机一次获取一帧完整图像,适用于静态物体或运动速度较慢的物体检测;线阵相机每次获取一行图像,通过物体与相机的相对运动来构建完整图像,常用于高速运动物体的检测和高精度的一维测量,如印刷品的在线检测、金属板材的表面检测等。
TDI工业相机
TDI作为特殊的线阵工业相机,是一种采用时间延迟积分(Time Delay Integration,TDI)技术的线阵工业相机。其工作原理如下:
1.光电荷产生:当光线照射到 TDI 传感器的第一行像素上时,产生初始的光电荷。
2.电荷转移与累积:在下一个时钟周期,这些电荷被精确地转移到第二行像素,同时第一行像素继续接收新的光子并产生新的电荷。这个过程在随后的像素行中持续进行,每一行都在接收新的光子并累积来自前一行的电荷。
3.信号读出:当电荷到达最后一行像素时,累积的信号被读出,形成最终的图像信号。通过这种方式,来自同一位置的信号被连续地叠加在一起,增加了总信号量,从而增强了图像的信噪比和灵敏度。
应用领域
半导体行业:用于半导体晶圆检测、芯片封装检测等,能够检测出晶圆上的微小缺陷、划痕、杂质等,确保产品质量。
平板显示器(FPD)检测:可对液晶显示器、有机发光二极管显示器等的生产过程进行检测,如检测面板上的像素缺陷、线路短路、断路等问题。
电子制造:用于印刷电路板(PCB)的外观检测、元器件的贴装检测等,能够快速检测出 PCB 上的焊接缺陷、元件缺失、极性错误等问题。
物流与包装:在物流分拣过程中,可用于识别货物的标签、条形码、外形尺寸等信息,实现自动化的分拣和包装;还可以检测包装的完整性、封口质量等。
纺织与服装:用于纺织品的疵点检测、面料的花纹识别、服装的尺寸测量等,提高纺织品和服装的质量控制效率。
1.3.4数字工业相机和模拟工业相机
数字工业相机和模拟工业相机两者只在输出信号上有区别。
模拟工业相机输出的是模拟信号,数字工业相机输出的是数字信号。模拟工业相机的A/D 转换是在工业相机之外进行的,数字工业相机的A/D 转换是在工业相机内部完成的。
标准的模拟相机分辨率很低,帧率固定。模拟相机必须搭配具有A/D转换功能的模拟采集卡,经过模拟采集卡转换为数字信号进行存储或者处理。模拟信号可能会由于工厂内其他设备(比如电动机或高压电缆)的电磁干扰而造成失真,随着噪声水平的提高模拟相机的动态范围(原始信号与噪声之比)会降低。动态范围决定了有多少信息能从相机传输给计算机。
数字相机输出的是数字信号,数字信号不受电噪声影响,因此数字相机的动态范围更高,能够向计算机传输更精确的信号。
1.3.5可见光相机、红外相机、紫外相机
1.3.5.1光谱范围与成像原理
  • 可见光工业相机
光谱范围:主要覆盖人眼可见的光谱范围,大约在390nm至780nm之间。
成像原理:通过镜头捕捉目标物体的可见光图像,并转换为电信号进行存储或传输。
  • 红外工业相机
光谱范围:覆盖红外光谱范围,通常分为近红外(NIR,750nm~1400nm)、短波红外(SWIR,1400nm~3000nm)、中波红外(MWIR,3000nm~8000nm)、长波红外(LWIR,8000nm~14000nm)。
成像原理:利用红外探测器接收目标物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号进行成像。红外成像不依赖于颜色,可以高精度地可视化任何物体。
  • 紫外工业相机
光谱范围:覆盖紫外光谱范围,大约在10nm至400nm之间,工业上常用的紫外波长包括365nm和395nm。
成像原理:通过紫外镜头捕捉目标物体发出的紫外光,并利用紫外探测器将其转换为电信号进行成像。紫外相机通常用于检测使用可见光无法检测到的特征。
1.3.5.2技术特点
可见光工业相机:
分辨率高,色彩还原能力强。适用于常规的视觉检测和图像分析。
红外工业相机:
能够穿透烟雾、灰尘等可见光无法穿透的介质。对温度敏感,适用于热成像和夜视。
紫外工业相机:
对表面缺陷、荧光物质和紫外标记敏感。适用于高精度检测和特殊材料分析。
1.3.5.3应用场景
可见光工业相机:广泛用于安防监控、影视制作、交通管理、环保监测、工业检测与机器视觉、军事侦察等领域,如产品外观缺陷检测、交通违章记录。
红外工业相机:用于热成像、红外测温、夜视、隐身检测、军事侦察、工业温度监测等,如电力设备的热故障检测、夜间安防监控。
紫外工业相机:常用于高分辨率视频显微镜、电晕检测、半导体检测、无损检测、塑料和橡胶制品检测等,如检测半导体晶圆表面的细微缺陷。
1.3.6高光谱和多光谱工业相机
1.3.6.1光谱分辨率与波段数量
高光谱相机:光谱分辨率极高,通常能记录超过 100 个波段,甚至可达数百个至上千个波段,可在可见光、近红外、短波红外等光谱范围内对物体进行连续光谱成像,获取目标物在非常多窄波段下的反射、透射或辐射信息,相邻波段的间隔非常小,一般为 1nm 左右,甚至更小5。
多光谱相机:光谱分辨率相对较低,波段数量较少,一般在 2 到 100 个之间,其波段宽度相对较宽,通常为 10-100nm。
1.3.6.2成像原理与设备结构
高光谱相机:常见的成像技术包括光栅分光、声光可调谐滤波分光、棱镜分光、芯片镀膜等,通过这些技术将光按照波长进行分离,并逐点或逐行获取物体的反射或透射光,设备结构较为复杂。
多光谱相机:主要有三种类型,多镜头型多光谱照相机具有 4-9 个镜头,每个镜头各有一个滤光片,分别让一种较窄光谱的光通过,多个镜头同时拍摄同一景物;多相机型多光谱照相机是由几台照相机组合在一起,各台照相机分别带有不同的滤光片,分别接收景物的不同光谱带上的信息,同时拍摄同一景物;光束分离型多光谱照相机采用一个镜头拍摄景物,用多个三棱镜分光器将来自景物的光线分离为若干波段的光束,用多套胶片分别将各波段的光信息记录下来。
1.3.6.3应用场景
高光谱相机:适用于需要高精度光谱分析的场景,如工业检测中的微小缺陷检测、材料成分的精确分析、食品药品的质量检测和安全评估等;在科研领域,用于地质勘探、生物医学研究、环境科学研究等,以获取详细的光谱信息来进行深入分析。
多光谱相机:适用于对光谱分辨率要求不高,但需要快速获取大面积、多波段信息的场景,如农业领域的大面积农作物生长状况监测、森林资源调查;在安防监控中用于目标识别和场景分析;在遥感领域用于土地利用分类、城市规划等。
多光谱工业相机可以看看DALSA的Genie Nano C800。
1.3.7偏振工业相机
偏振工业相机是一种利用光的偏振特性进行成像的工业相机。
工作原理
光的偏振特性:光是一种电磁波,具有偏振特性。自然光在垂直于传播方向的平面内包含着一切可能方向的振动,且在任一方向上的振幅相同。当光经过物体表面反射、折射、散射等作用后,其偏振状态会发生改变,如变成线偏振光、圆偏振光或椭圆偏振光等。
相机检测原理:偏振工业相机通常在镜头前或传感器上安装偏振片等光学元件,通过这些元件来选择性地让特定偏振方向的光通过并被传感器接收。根据 Stokes 矢量计算偏振度原理,平行光源照射在被测物表面形成光的反射,反射光透过偏振片后,相机的图像传感器可从多个方向采集到图像数据,最终结合成的偏振度图像。
  • 传感器
  • 机器视觉
  • 工业相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机器视觉系统在注塑行业的应用
    机器视觉是通过采用非接触式的光学感知设备自动接收和解析真实场景的影像,以获取信息和控制机器或工艺过程。机器视觉系统基本配置包含
    发表于 06-09 14:55
    AMEYA360设计方案丨工业机器视觉相机解决方案
    `1、前言工业相机机器视觉系统的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的
    发表于 04-08 17:10
    机器视觉系统原理及学习路线
    最佳效果。常见的光源有:LED环形光源、低角度光源、背光源、条形光源、同轴光源、冷光源、点光源、线型光源和平行光源等。1.2工业镜头镜头在机器视觉系统
    发表于 07-21 12:36
    康耐视COGNEX工业相机视觉系统智能相机IS5705-21高价回收
    cognex 美国康耐视视觉系统In-Sight 8405 8000智能相机哪里回收工业视觉检测康耐视 镜头 CDC-200机器人控制柜自动
    发表于 05-14 14:11
    机器视觉系统测量有哪些优势?
    越来越多行业的认可。  机器视觉系统具有检测、测量功能,可以用于检测各种产品的缺陷,判断及其选择,及物体的尺寸测量。而对于微小尺寸的测量也是机器视觉
    发表于 12-10 16:35
    无锡回收基恩士工业视觉系统工业相机 工业视觉系统
    ,SMC气缸,康耐视,巴斯勒相机CA-CN3 基恩士传感器,SMC气缸,康耐视加密狗,巴斯勒工业相机大量回收巴斯勒工业相机 求购basler
    发表于 06-03 09:36
    深圳工业机器视觉系统有哪些组成部分?
    中获得数据(模拟信号或数字信号),然后转换成PC能处理的信息。工业机器视觉系统它同时可以提供控制摄像头参数(例如触发、曝光时间、快门速度等等)的信号。图像采集卡形式很多,支持不同类型
    发表于 08-26 17:51
    机器视觉系统工业相机有哪些要求
    机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,通过将被摄目标转换成图像信号,传送给图像处理系统进行各种运算来做出各种判断。整个机器
    发表于 08-01 17:21 21次下载
    面向机器视觉系统的CCD数字相机设计论文免费下载
    机器视觉系统工业化生产中的应用日趋广泛,工业相机机器视觉
    发表于 02-03 14:46 7次下载
    面向<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>的CCD数字<b class='flag-5'>相机</b>设计论文免费下载
    工业机器视觉系统光源设计应用
    机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。而图像的获取是机器视觉的核心,图像的获取系统则是由光源、镜头、
    发表于 11-03 12:34 2323次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>中</b>光源设计应用
    机器视觉系统工业相机的成像原理及如何选型
    做出决策或执行任务。简单来说,机器视觉是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统图像处理流程工业
    的头像 发表于 08-07 14:14 1826次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的成像原理及如何选型
    机器视觉系统工业相机的常用术语解读
    、场景的某种认识并作出相应决策的有机整体。可配置的机器视觉系统是由工业相机工业镜头、光源、采集与处理软件等分离部件构成,可通过软硬件参数调
    的头像 发表于 10-31 17:34 1386次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的常用术语解读
    机器视觉系统关键硬件之一-工业相机(以Dalsa为例)
    机器视觉系统的硬件之一工业相机的原理及主要参数。
    的头像 发表于 01-15 17:31 365次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>关键硬件之一-<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>(以Dalsa为例)
    机器视觉系统工业相机解读
    做出决策或执行任务。简单来说,机器视觉是用机器代替人眼来做测量和判断。一、机器视觉的四大功能识别、测量、检测和定位。二、什么是
    的头像 发表于 02-11 17:02 688次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>之<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>解读
    工业视觉系统工业相机的选型维度
    工业视觉系统工业相机的选型维度
    的头像 发表于 04-14 17:35 405次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的选型维度
