英飞凌S-Cell嵌埋式PCB封装技术方案深度解读:6层PCB工程、热/电边界、输出能力、经济价值、平台导入
向欣电子 2026-04-09 07:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球|SysPro备注:这篇我们聚焦于英飞凌S-Cell 功率芯片PCB封装技术,把它背后的功率板边界、PCB 工程约束、热/电收益和技术经济账做一次系统化拆解、尽可能讲透。
核心目标:把 S-cell、6 层 PCB、低寄生换流回路、半桥功率板组织方式、整开关热耦合结果、系统输出能力和导入门槛放回同一张系统地图里,回答这条路线到底值不值得做、什么平台该先做、什么平台不能,如何判定是否可上车?
  • 关于英飞凌 S-cell、SiC chip embedding、半桥功率板、低寄生电感与主逆变器导入策略的系统拆解
  • 文字原创,素材来源:英飞凌
  • 非授权不得转载,或进行散播
  • 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,详细分布见目录页
导语
过去一段时间,我们已经在知识星球里持续写过不少与功率芯片嵌埋式 PCB 封装技术相关的方案与系列解读,包括板级功率集成、低寄生互连、功率器件冷却界面的重构等。这些内容把一个大的方向逐步铺开了:当功率密度、开关速度和系统集成继续往前推时,传统模块边界并不是永远不动的。
今天,我们聚焦于英飞凌的S-Cell结构的SiC 芯片嵌入式 PCB 方案。因为这套方案真正有价值的地方,不只是把 SiC 芯片埋进板里,而是把原本分散在模块、母排、驱动接口、冷却器和系统机械边界里的若干问题,提前压缩到一块按系统任务定义的 power board 上来解决。
b2c68d22-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg图片来源:英飞凌 / S-cell 与嵌埋式 PCB 方案示意
这篇文章我们会分成三条主线展开:
第一条是结构主线:S-cell 为什么不是裸芯片直接进板,而是先变成一个可测试、可复用的标准单元?
第二条是性能主线:为什么单芯片热阻不一定天然占优,但一到整开关与热耦合场景,结果反而开始逆转?
第三条是系统主线:低寄生电感到底怎样把 SiC 的高速开关能力真正兑换成输出能力、轻载效率和平台级设计自由度?
b2d2559e-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg图片来源:英飞凌
正篇文章的大致展开逻辑如下:
1)这篇文章开头,我们先把设计边界立住;
2)再看 S-cell 与 6 层 PCB 的结构关系;
3)然后把热、电、半桥功率板、系统输出和技术经济账一层层串起来
下面,我们一起跟着这条主线,一起来聊聊:英飞凌S-Cell 功率芯片PCB封装技术,是如何沿着对象定义 - PCB 工程 - 热边界 - 电边界 - 系统输出 - 技术经济 - 平台导入这条链路,实现主驱逆变器技术路线的?
目录
01 为什么说这不是一次普通封装升级
  • 1.1 模块边界为什么会被改写
  • 1.2 为什么英飞凌这套方案值得单独拎出来讲
02 S-cell 与 6 层 PCB,真正要看哪三层关系
  • 2.1 单元、栈叠与冷却接口为什么必须一起看
  • 2.2 高压隔离、厚铜、微孔与底部散热其实是一套耦合设计
03 半桥功率板为什么会改写开发组织方式
04 热设计为什么不能只看单颗芯片热阻
05 低寄生电感怎样把 SiC 的速度变成系统收益
06 系统输出与轻载效率,到底兑现了什么
07 技术经济账该怎么算,账面上真正贵的是什么
08 什么平台该先导入,什么平台要先把验证打牢
09 总结:这条路线真正值得重视的地方到底是什么
注:以上完整内容知识星球发布(点击文末"阅读原文"了解,)
公开正文 01
01 为什么这不是一次普通封装升级
1.1 功率模块边界的改写
很多人第一次看到 chip embedding,会自然把它放到“先进封装”这个框里理解。这个入口当然没有错,但它很容易把后面真正关键的判断都带偏。因为这条路线如果只被理解成封装升级,我们后面就会本能地去比较尺寸、热阻和局部结构,却忽略了一件更本质的事情:主逆变器里很多原本被默认分开的对象,正在被重新组织到一块 power board 上
b2ebb2fa-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg图片来源:SysPro(示意)
换句话说,传统主驱逆变器更多是“模块 + 母排 + 驱动板 + 冷却器 + 机械支撑”几个对象之间做协同;而在嵌埋式 PCB 路线里,器件、板级走线、局部直流链路、相点组织、冷却界面部分接口定义会明显更早地收敛。一旦对象的颗粒度变了,开发组织方式就会跟着变。这也是为什么我之前强调:这不是模块替换件的思路,而是一次边界重排。
b2f75204-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.png图片来源:SysPro(示意)
站在系统工程角度,这一章回答的是:我们到底在评审什么?
如果评审对象还是一个传统模块,那我们优先问的是:模块成熟不成熟?但如果评审对象已经变成一块面向系统任务定义的功率板,那我们首先要问的,就会变成:接口如何收敛、电热路径如何组织、以及验证边界是否已经重新定义?
所以,今天看这条路线,重点不是“有没有把芯片埋进去”,而是:有没有借此把系统边界收敛得更好如果答案是肯定的,那它就不是一个局部优化,而是主逆变器对象定义方式正在变化信号
|SysPro备注:这里更适合带着“边界是不是被重写了”去看,而不是只盯着封装工艺四个字。如下面这张图,是 "S-cell - 嵌埋式 PCB - 系统连接 - 冷却界面"已经被放到一条连续链路里。也就是说,它一开始就不是一个孤立元件,而是朝着系统对象在组织。b3097e48-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg图片来源:英飞凌 / S-cell 与嵌埋式 PCB 方案示意
1.2为什么英飞凌这套方案值得单独拎出来讲
我们之前在知识星球持续写过不少关于PCB 封装方案,一直关注我们的读者对这个方向并不陌生。今天,我不计划把这个方向从头介绍一遍,而是把镜头明确聚焦于:英飞凌基于 S-cell 的嵌埋式 PCB 路线上。
为什么值得单独拎出来讲?
因为这套方案:并不是裸芯片直接进板,而是先把高压 SiC 做成标准化、可测试、可复用的 S-cell;再进一步地把标准单元、板级互连、底部散热、半桥功率板系统输出能力串成了一条线。
一句话概括:它在裸芯片和系统功率板之间,主动插入了一层更适合平台化组织的中间颗粒度。
这一步的系统意义很大。因为一旦标准单元先成立,后面的并联扩展、板型复用、良率前移验证分层就都有了抓手,这是一条真正具备系统工程全局思维的技术路线。
b30ffcbe-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg图片来源:SysPro(示意)
公开正文 02
01中我们先把边界问题先做了澄清。搞明白了问题是什么,后续我们才能从逆变器整个系统的视角,去看待这其中关于热、电和系统收益的判断
英飞凌给出的这条路线真正重要的起点是:先把高压 SiC 做成标准化、可测试的 S-cell再由 PCB 工艺把这些单元组织成半桥功率板。
b31bf74e-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg图片来源:英飞凌
首先,从结构上看:S-cell 是11 mm × 11 mm、厚约 1.27 mm的标准高压单元,而内部对应的是约5 mm × 5 mm的 SiC 芯片厚铜顶部结构扩散焊等关键层。
上面我们也提过,这个动作的工程意义在于:先做成标准单元,就意味着良率筛选、前置测试、后续复用和并联扩展,都不必等到整块功率板做完才知道结果。
图片来源:英飞凌 / S-cell 与 6 层 PCB 剖面示意
下面看板子。
从剖面示意能看出来,这种 6 层 PCB 不是普通逻辑板的思路,而是一种典型的功率板栈叠:1)顶部厚铜要为微孔和大电流路径服务,2)中间绝缘层要承担高压隔离,3)底部铜和冷却器之间的界面要承担主热流输出
b3333a9e-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg图片来源:SysPro(示意)
这里面,我们更应该重点看三层关系:
第一层是单元层,也就是 S-cell 自身是否已经把高压单元标准化;
第二层是栈叠层,激光微孔、厚铜、绝缘层和底部铜板怎样构成安全可靠的主电流与主热流通道;
第三层是接口层,也就是它如何与冷却器、母排、门极驱动和测温点对接。
只有把这三层一起看,后面的热和电结果才有意义。
SysPro备注:上面6 层 PCB 剖面示意图,也能看出,SiC内嵌PCB的封装方案不是“板更复杂了”,而是“板本身已经开始承担封装体的角色”。b33e2b84-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.png图片来源:SysPro(示意)
如果只看S-cell单元,我们能看到的是前置可测、可并联、可复用;如果只看 PCB,我们能看到的是激光微孔、厚铜和绝缘层设计;但真正决定方案能不能成立的是:S-cell 与 PCB 栈叠、以及 PCB 与冷却器接口能不能同时成立
这背后的原因是两点:
1)主热流,最终不是停在板里,而是要尽快穿过底部界面进入冷却器;
2)主电流,也不是只在单元里闭合,而是要通过板内结构、母排连接和换流回路完成系统任务。
b3546a84-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.png图片来源:SysPro(示意)SysPro备注:以后再看类似路线时,一定要把“板级栈叠图”和“系统接口图”放在同一页上看。只看其中任何一张,都会容易把真正决定成败的那层关系漏掉
到这里为止,公开节选先把两件事讲清楚:
第一,这不是局部封装升级,而是对象边界被改写;
第二,S-cell、6 层 PCB 与冷却接口必须一起看。
后面的 03–08 章,我们会把热、电、系统输出、技术经济和平台导入继续展开。
图片来源:英飞凌
以下内容在知识星球中发布
完整版导航
后面的第 03–09 章,在知识星球完整版继续展开
以上01~02章节为全文节选。后面的完整版,会继续把半桥功率板组织方式、热耦合结果、低寄生电感、系统输出、技术经济账与导入路径层层展开。
  • 03 半桥功率板为什么会改写开发组织方式
  • 04 热设计为什么不能只看单颗芯片热阻(热边界、热耦合)
  • 05 低寄生电感怎样把 SiC 的速度变成系统收益
  • 06 系统输出能力与轻载效率,到底兑现了什么
  • 07–09PCB封装技术的经济账、导入策略与结论建议
完整版章节概览
公开节选|主线
  • 01 为什么说这不是一次普通封装升级
  • 02 S-cell 与 6 层 PCB,真正要看哪三层关系
  • 3.1 六并联意味着对象已经按系统需求伸缩
  • 3.2 接口内生化之后,模块、母排与驱动板的边界会怎样变化
04 热设计为什么不能只看单颗芯片热阻
  • 4.1 单颗不一定占优,为什么整开关反而开始领先
  • 4.2 真正需要盯住的是热耦合,而不是孤立数字
05–06 低寄生电感、系统输出与轻载效率
  • 5.1/5.2 看 Rgon、Rgoff 与 Esw 怎么把器件速度变成系统收益
  • 6.1/6.2 看输出能力和轻载效率到底兑现了什么
07–08 技术经济账与导入路径
  • 7.1/7.2 不能只看单板价格,还要把开发节拍、验证投入和组织成本算进去
  • 8.1/8.2 更适合优先导入的平台,以及更稳妥的三层验证推进方式
  • 9.1/9.2 为什么这条路线最值得重视的,是重新获得定义系统边界的自由
b3aefa4e-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg如何进入知识星球查看完整版
继续查看第 03–09 章
这篇节选已经把前两章公开出来。后面的完整版,建议按“功率板对象 → 热边界 → 电边界 → 输出边界 → 技术经济 → 导入路径”的顺序继续读。
  • 打开知识星球 App/ 小程序 / 网页版。
  • 进入「SysPro电力电子技术」
  • 搜索本文标题中的关键词,或直接搜索下面这些主题词。
优先继续阅读第 03–10 章重点看热耦合、低寄生电感、系统输出和导入策略章节。
快捷搜索口令
英飞凌S-cell / 嵌埋式PCB / chip embedding / 低寄生电感 / 半桥功率板 / 主逆变器b3bb245e-33a1-11f1-ab55-92fbcf53809c.png加入星球
这篇完整内容发布在「SysPro电力电子技术」
系统级专题深拆:把器件、功率板、热、电和平台导入放在同一条主线上讲透。
完整版继续展开:半桥板、热耦合、电性能、系统输出、技术经济账与导入策略。
适合做逆变器系统、功率器件、PCB 工程、热设计和平台预研的工程师持续跟踪。
以上《英飞凌S-cell嵌埋式PCB封装技术方案深度解读》系列 · 节选,完整版解读、相关产品方案信息、技术报告、原创解读、前瞻记录等内容「SysPro 电力电子技术」知识星球<嵌入式PCB与先进封装专栏>发布,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
  • 英飞凌
  • PCB封装
  • 功率芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    又一玩家入局PCB嵌入封装SiC模块
    电子发烧友网综合报道 近日,国内功率器件厂商森国科宣布量产出货KC027Z07E1M2(SiC S-Cell),该器件采用了PCB嵌入3D封装技术
    的头像 发表于 01-26 09:13 2042次阅读
    森国科KC027Z07E1M2 SiC S-Cell助力PCB嵌入3D封装技术产业化
    封装”这一基础环节进行革命。PCB嵌入3D封装技术,正是破局的关键。而森国科最新量产出货的KC027Z07E1M2(SiC
    的头像 发表于 01-24 11:22 995次阅读
    森国科KC027Z07E1M2 SiC <b class='flag-5'>S-Cell</b>助力<b class='flag-5'>PCB</b>嵌入<b class='flag-5'>式</b>3D<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>产业化
    如何选择适合的盲技术
    选择盲技术需综合考虑以下因素: 1. 技术类型与适用场景 一阶盲孔‌:适合8以下PCB
    的头像 发表于 12-04 11:19 593次阅读
    如何选择适合的盲<b class='flag-5'>埋</b>孔<b class='flag-5'>技术</b>?
    PCB工程师必看!通孔、盲孔、孔的判定技巧
    一站PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层板上通孔,孔,盲孔怎么判定?多层板上通孔,孔,盲孔判定方法。在多层印制电路板(PCB)中,通孔、
    的头像 发表于 12-03 09:27 1583次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>工程</b>师必看!通孔、盲孔、<b class='flag-5'>埋</b>孔的判定技巧
    不止于4!华秋PCB 6板爆款重磅上线
    4之后,再看6上月,华秋PCB推出了4板爆款,以“真香”价格引爆市场。今天,华秋PCB怀着
    的头像 发表于 11-12 07:33 615次阅读
    不止于4<b class='flag-5'>层</b>!华秋<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>层</b>板爆款重磅上线
    功率芯片PCB封装“从概念到量产”,如何构建?
    以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-《功率芯片嵌入封装:从概念到量产的全链路解析》三部曲-文字原创,素材来源:TMC现场记录、西安交大、网络、半导体厂商-本篇为节选,完整内容
    的头像 发表于 09-20 12:01 3322次阅读
    功率芯片<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>嵌</b><b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>封装</b>“从概念到量产”,如何构建?
    PCIM2025论文摘要 | 基于英飞凌S-cell产品的嵌入PCB方案在主驱逆变器应用的优势分析与研究
    完整版内容请关注2025PCIMAsia英飞凌将为您带来更多分享*本论文摘要由PCIM官方授权发布内容摘要本文介绍了一种基于英飞凌S-cell产品(1.2kV/SiC)的嵌入
    的头像 发表于 09-02 18:42 3848次阅读
    PCIM2025论文摘要 | 基于<b class='flag-5'>英飞凌</b><b class='flag-5'>S-cell</b>产品的嵌入<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>方案</b>在主驱逆变器应用的优势分析与研究
    多层PCB盲孔与孔工艺详解
    多层PCB盲孔与孔工艺详解 一、基本定义与区别 盲孔(Blind Via)‌ 仅连接PCB表层(TOP/BOTTOM)与相邻内层,不贯穿整个板子,例如8板中连接L1-L3
    的头像 发表于 08-29 11:30 2188次阅读
    技术PCB多层板中的应用案例
    孔是PCB多层板中一种重要的高密度互连(HDI)技术,其特点是完全位于电路板内部之间,不与顶层或底层相连,从外部无法直接观察到 。由于其不占用表面空间,
    的头像 发表于 08-13 11:53 1676次阅读
    <b class='flag-5'>埋</b>孔<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>PCB</b>多层板中的应用案例
    Si、SiC与GaN,谁更适合上场?| GaN芯片PCB封装技术解析
    以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-《功率GaN芯片PCB封装技术全维解
    的头像 发表于 08-07 06:53 2176次阅读
    Si、SiC与GaN,谁更适合上场?| GaN芯片<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>嵌</b><b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    毫米之间定成败:PCB背钻深度设计与生产如何精准把控
    中需标注背钻的 “目标深度” 和 “允许误差”(通常要求 ±0.05mm,高频板需 ±0.025mm)。 工程输出时一定要最后输出背钻钻带,防止因修改资料,导致背钻通过
    发表于 07-28 14:20
    PCB设计避坑指南
    至目标厚度 设计完成关键步驟:用工具验证叠设计完成后,如何验证?传统方法依赖工程师经验,现在 华秋DFM软件提供了一站解决方案
    发表于 06-24 20:09
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC特性来简化分析
    优势使用导入的详细PCB设计和集成电路特性进行分析,省时省力将详细的PCB数据快速导入SimcenterFLOEFD通过更详细的电子设备
    的头像 发表于 06-10 17:36 2021次阅读
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用<b class='flag-5'>导入</b>的详细<b class='flag-5'>PCB</b>设计和IC<b class='flag-5'>热</b>特性来简化<b class='flag-5'>热</b>分析
    2025上海车展,那些芯片内嵌PCB封装技术方案
    -关于2025上海车展·全球6家芯片内嵌PCB技术方案解读-文字原创,素材来源:2025上海车
    的头像 发表于 05-30 06:33 4213次阅读
    2025上海车展,那些芯片内嵌<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>方案</b>
    PCB表面处理丨沉锡工艺深度解读
    在华秋PCB平台下过单的用户,新下载软件并注册登录后,在订单中心-我的优惠券中领取:2板无门槛立减50元优惠券 / 4板无门槛立减100元优惠券 ● 关注【华秋DFM】公众号,
    发表于 05-28 10:57
