1. 双口网络的文件名命名:“filename.s2p”,三口网络就是“filename.s3p”,以此类推,SNP中的N代表的是端口数量,一般滤波器测试调试用的是2端口,所以S2P经常用到。
2. S参数测量仪表矢量网络分析仪一般有2端口、4端口,一般2端口测量比较普遍,因此网络分析仪可以直接保存.s2p文件
3. 如果想看s2p或者snp后缀名的文件,可以鼠标右键->打开方式->记事本,来打开,看内部具体内容
4. 每行以“!”叹号开头的是注释,数据读取时要不要都无所谓,不是数据的重点
5. 以“#“开头的是选项行,可以通俗的理解为数据的格式。所有数据都按这个格式的单位组成每一行
[HZ/KHZ/MHZ/GHZ] [S/Y/Z/G/H] [MA/DB/RI] [R n]
第一项代表频率,[HZ/KHZ/MHZ/GHZ] 任选一个。
第二项代表网络数据的类型,[S/Y/Z/G/H] 任选一个,一般滤波器都用S参数直观,各个参数之间可以相互转换。
第三项代表网络参数的格式,就是数据的具体形式,MA为幅度和角度,DB为dB和角度,RI为实部和虚部。这就解释了为什么有人疑问s2p有些可以直接用excel绘图,有些不行,主要是S2P这里的格式不一样。
第四项为归一化阻抗,这里n为一个值,一般默认是50欧。
例:# GHz S DB R 50
审核编辑 :李倩
滤波器
162文章
8502浏览量
186681 -
阻抗
17文章
997浏览量
49606
原文标题:【划重点】TouchStone (SNP,S2P) 格式详解,作为射频工程师你一定要懂的!
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索 S5U13515P00C100 评估板:开启 S2D13515 显示控制器开发之旅
Finisar FTLF1318P2xTL:1.25 Gb/s长波长可插拔SFP收发器技术解析
解析Finisar FTLF8528P2BNV 8.5 Gb/s短波长SFP+收发器
Finisar FTLF8519P2xNL 2.125 Gb/s SFP 收发器产品解析
Finisar FTLF1318P2xCL 1.25 Gb/s SFP 收发器产品解析
onsemi NXH600N105H7F5S2HG/P2HG:高效三电平逆变器模块的技术剖析
安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S2HG/P2HG深度解析
FQB27P06 P沟道QFET® MOSFET:特性与应用详解
汽车多摄像头系统利器:S2D13P04相机接口IC
技术实战:SNP基于RISE with SAP的S/4HANA迁移案例解析(附Kyano平台应用)
AWR2944P/AWR2E44P等雷达传感器芯片详解
探索AFBR - S4N44P044M 2×2 NUV - MT硅光电倍增管阵列的卓越性能
2ED1324S12P/2ED1323S12P:1200V半桥栅极驱动器的卓越之选
onsemi三电平ANPC Q2Pack模块:NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
探索 NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块的卓越性能
